No, solo tramite app.
Se vuoi conferma scrivi multishift nella funzione cerca delle FAQ.
no no mi fido
essendo impostata su due pignoni immagino che lo abbia fatto il meccanico al momento dell'assemblaggio quindi potrei provare a rivolgermi a lui
Questo l'hai visto?no no mi fido
Ehm, lui ha uno SRAM
Ehhh ho non avevo vistoEhm, lui ha uno SRAM
Che rispostaCiao, anche io ho avuto un problema di rumorosità della trasmissione SRAM rival axs 12v subito dopo aver sostituito la catena.
Catena originale con 12.000km, per il chain tester di SRAM era sempre buona.
Per scrupolo la cambio per stare più sicuro.
Dopo averla cambiata la trasmissione diventa rumorosissima (tipo macinino) sulla corona da 35t e con ogni combinazione di rapporto al posteriore. Con la corona da 48t nessun rumore anomalo.
Ho scritto all'assistenza SRAM per avere delucidazioni e questa è la risposta:
Ciao Mirko,
Grazie per aver contattato l'assistenza SRAM Rider! Come mai hai sostituito la catena anche dopo che il tuo strumento di misurazione aveva detto che era buona? Come riferimento, consigliamo di sostituire la catena una volta raggiunto lo 0,8% di usura. Qualsiasi cosa prima di questo valore causerebbe il rumore di stridio che senti. Abbiamo riscontrato che la sostituzione della catena allo 0,8% garantisce che la trasmissione duri il più a lungo possibile e che si incastri al meglio. Le consiglio di reinstallare la catena precedente. Non esiti a contattarci per qualsiasi altra domanda.
Cordiali saluti,
Vedi l'allegato 471067
Okay.. ma meccanicamente parlando: come può una catena nuova cigolare con dei pignoni-corone leggermente usurate e poi in seguito non cigolare più ?Stando a quello che hanno detto, in questo modo si dovrebbe allungare la vita all'intera trasmissione, se lo dicono loro che l'hanno progettato mi fido.
Solitamente sfrigola non cigolaOkay.. ma meccanicamente parlando: come può una catena nuova cigolare con dei pignoni-corone leggermente usurate e poi in seguito non cigolare più ?
Se lo fa ora che saresti teoricamente a metà strada.. figuriamoci a consumo.
Però oh.. se ti fidi giusto che tu segua le indicazioni date.
E' successo anche a me esattamente lo stesso. Usala con il rumore per 400/500 km e sparisce. Già dalle prime due uscite vedrai che diminuisce molto.Ciao, anche io ho avuto un problema di rumorosità della trasmissione SRAM rival axs 12v subito dopo aver sostituito la catena.
Ciao Mirko,
Cordiali saluti,
Sfrigola-cigola.. il fatto è che produce "rumore" e non dovrebbe, qualcosa deve essere andato storto in sede di progettazione e/o realizzazione delle tolleranze.Solitamente sfrigola non cigola
Ciao Mirko,
Cordiali saluti,
Effettivamente catena cambiata un paio di mesi fa…ed è stata silenziosa da subito su qualunque rapporto…la precedente non era arrivata allo 0.8%,ma a cautela l’ho sostituita a 9.000km…cosa che farò puntualmente sulle prossime.Puoi tranquillamente dire a Mirko che non sa quello che dice (scrive).
Qualunque catena da nuova non fa rumore, se i pignoni e le corone sono a posto, e qualunque catena si cambia opportunamente e appositamente proprio per non arrivare a consumare malamente pignone e corone.
Sul muletto ho un Super Record 11v con più di 120mila km, cambio catena (record) e gira come un orologio, digli anche questo a Mirko.
Digli anche a Mirko che chi (io e altri) ha acquistato il lotto successivo di catene SRAM, perché era incappato in un lotto rumoroso, non ha più avuto quel problema fin dal primo giro di pedale, e ti assicuro che non l'ha fatto attendendo di arrivare allo 0,8% di usura.
Ah, salutami Mirko
Ho semplicemente riportato quello che ha detto SRAM, che a regola dovrebbe essere la fonte ufficialePuoi tranquillamente dire a Mirko che non sa quello che dice (scrive).
Ah, salutami Mirko
Se ha un errore di passo lo fa, cioè Catena nuova corone o rapporti vecchiSfrigola-cigola.. il fatto è che produce "rumore" e non dovrebbe, qualcosa deve essere andato storto in sede di progettazione e/o realizzazione delle tolleranze.
Solitamente allo 0,5% visto che al massimo si parlava di 0,7% per catene 9 e 10 VNon l'ho messo in dubbio.
Resta il fatto che Mirko abbia scritto una castroneria in ambito meccanico che non sta né in cielo né in terra.
Ma non è la prima volta che l'operatore del technical support (magari il tipico giovanotto assunto da poco e/o con poca esperienza) afferma cose non proprio ortodosse, e non parlo solo di SRAM.
Quando si cerca la "fonte ufficiale", occorre sempre riferirsi alla documentazione di progetto, mai ad un operatore del supporto tecnico.
Mirko dice che la sostituzione va fatta ALLO 0,8, invece il manuale ufficiale SRAM (correttamente) dice che devi farla PRIMA dello 0,8, e non c'è bisogno di troppe spiegazioni per capirne il motivo...
Vedi l'allegato 471152
