News Syncros presenta le nuovissime ruote in carbonio monoscocca CAPITAL SL
31.494
23.518
La gomma piu’ larga si deforma in senso trasversale al moto della bici, la gomma piu’ stretta invece si deforma nello stesso senso del movimento, e questo causa piu’ resistenza al rotolamento, soprattutto a pressioni piu’ basse.
Più o meno.. da quel che risulta nelle prove da laboratorio la gomma larga ha meno superficie di contatto entro pressioni di esercizio nella norma, quindi meno attrito e la deformazione aiuta nel "rimbalzo" sempre che lo stesso non sia troppo e "sollevi" il battistrada perdendo così efficacia nella trazione.
Quel poco che si perde a livello areodinamico lo si guadagna in trazione e conduzione del mezzo che in pratica altro non è che minor impegno fisico e quindi affaticamento generale, sulla lunga distanza questo incide e non poco.
Reactions: Federico-78
Lumi
8 Novembre 2020
8.196
7.483
Italia
Colnago V3Rs
Questo è un altro tema, a parita’ di pressione gomma larga e gomma stretta hanno impronta a terra della stessa dimensione ma di forma diversa.
Pero’ la gomma larga contiene piu’ aria e si puo’ gonfiare a pressioni piu’ basse, dando l’ulteriore beneficio che dici tu su superfici sconnesse.
In pratica coi due fattori combinati la gomma stretta è ottimale solo su superfici perfettamente lisce dove puo’ essere gonfiata ad alta pressione.
Mi resta il dubbio se una gomma larga a 8 bar su pista in tavolato liscio sarebbe piu’ o meno scorrevole di una gomma stretta, sempre a 8 bar
longjnes
10 Luglio 2008
10.534
7.939
Gianni / TCR SL
ma si parla di roubaix o di asfalto? perche su asfalto qualsiasi gomma non perde mai aderenza, buche a parte, ma penso che nessuno ami pedalare su buche o strade distrutte. e quei 5mm (valore a caso..) di abbassamento della spalla sono in grado di copiare la rugosità della strada e la trazione non è mai in discussione.
poi un appunto, la superficie di appoggio è data da peso/pressione. sempre, è una regola fisica non discutibile del terzo principio della dinamica ( ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria) quindi semplificando se hai 40kg su una ruota a 8bar (8kg/cm2) la superficie di appoggio è 5cm2, se hai 40kg su 4bar la superficie di appoggio è 10cm2 e credo che le deformazioni per arrivare a un impronta doppia siano sempre maggiori, anche perche si parla di un 10-20% in più di larghezza, non del doppio o triplo....
poi sulle brochure riescono sempre a rovesciare tutto, ma la fisica è fisica.
sul comfort invece è lapalissiano che una gomma sgonfia sia meglio, e potrebbe anche essere che per qualche umano più comfort possa anche tradursi in maggiore performance, ma questo è anche un fatto soggettivo, non la darei come regola universale.
Reactions: bicilook
31.494
23.518
Non è una vera e propria perdita di aderenza ma un susseguirsi di "micro rimbalzi" che si mangiano potenza (poca ma è sempre qualcosa)
Comunque Schwalbe qualche dubbio lo toglie:
bicilook
15 Giugno 2008
18.103
15.558
Colnago C60
Secondo me è un articolo che dice il tutto e il contrario di tutto...
  • Wow
Reactions: golias
Rispondi scrivendo qui...
