matteof93
si, sono intesi proprio in quel modo. non bisogna creare troppa leva tra l'attacco manubrio ed il cuscinetto superiore dello sterzo, motivo per cui si consigliano massimo 30-40 mm di spessori. per esempio giant dice 30 mm, merida dice 40 mm.A parte che mi sto crepando dalle risate immaginando il canotto a lunghezza canna da pesca usato da gancio da traino
Quindi quei famosi 3 cm di cui si parla in giro sono intesi come distanza massima tra cuscinetto e attacco manubrio per evitare una leva che rischia di spezzare il canotto?
Io attualmente in un'altra bici ad esempio 2 cm tra fine dello sterzo e attacco manubrio.
Grazie!
dal mio punto di vista 20 mm sono il massimo che userei sia da un punto di vista della sicurezza che dell'estetica. si può sempre agire poi sull'attacco prendendo un 0 gradi al posto di un -6 e sul manubrio prendendone uno con un rise di 10 mm che non rovina troppo l'estetica.
