Wahoo ELEMNT Bolt
philthyphil
22 Settembre 2015
2.486
1.678
Como
Rose X-Lite Six
una domanda, mi sono ritrovato sulla barra del varia un piccolo simbolo di una lucina accesa (proprio nella parte alta del varia) sullo schermo del Wahoo. Mi è comparso dopo l'ultimo aggiornamento. E' capitato anche a voi?
Si. Con il nuovo aggiornamento puoi decidere anche di tenere la luce del Varia spenta o di accenderla solo quando rileva una macchina. Quel simbolino indica se la luce è accesa o no
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.773
2.699
Romagna
Cervélo R3
Buongiorno a tutti.....piccolo OT, pur sempre un casa Wahoo.
Dopo poco meno di 1 anno di utilizzo, la fascia cardio del Tickr X mi ha abbandonato....si è staccata una delle due clip che tiene fissato il sensore alla fascia elastica.
Il Tickr X me lo hanno inviato in sostituzione della vecchia fascia cardio con la quale avevo avuto problemi di ossidazione all'interno del vano batteria del sensore.
Ho appena inviato una mail all'assistenza Wahoo.....attendo riscontro.
Per quanto Wahoo si sia sempre dimostrata disponibile nella sostituzione degli articoli difettosi (spero faccia lo stesso anche questa volta spedendomi una fascia elastica nuova), non si può certo dire che le loro fasce cardio Tickr siano particolarmente longeve e/o costruite per durare nel tempo, almeno dal punto di vista "hardware".....ho avuto in passato fasce cardio più economiche che hanno avuto una vita decisamente più lunga.
Nulla da dire invece sul funzionamento....finchè sono durate non ho mai riscontrato problemi di associazione e/o rilevamento della FC.
PS: al momento sto utilizzando la fascia elastica del vecchio Tickr, anche se è leggermente diversa rispetto alla nuova e fa un piccolo scalino una volta agganciato il sensore....ma potrei anche provare ad applicare un pò di colla/silicone per riattaccare la clip staccata (anche se non so quanto possa tenere).
    258,1 KB · Visite: 8
ARCHIBIKE1
7 Ottobre 2014
190
35
Daccordi Sansone + caam Honeycomb
Anch'io ho avuto lo stesso inconveniente alla fascia cardio (di un sensore cardio sostituito) e ho fatto richiesta di sostituzione l'11 dicembre scorso. Non avevano scorte di magazzino e la fascia cardio nuova è arrivata dopo circa un mese (il 4 gennaio). Per mail mi hanno inviato uesta raccomandazione:
Un modo semplice per sganciare la cinghia dall'unità principale, sarebbe quello di fare una sorta di rotazione con la clip sul lato destro o sinistro piuttosto che tirare la cinghia verso l'alto. La cinghia si sgancerà senza essere danneggiata.
Vi ricordo inoltre che si consiglia di lavare a mano il cinturino dopo l'uso con acqua fredda in quanto il sudore può essere molto corrosivo e di maneggiarlo con cura.
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.773
2.699
Romagna
Cervélo R3
Ciao,
mi hanno appena risposto dall'assistenza Wahoo per dirmi che hanno già provveduto a spedirmi una fascia in sostituzione, suggerendomi allo stesso tempo le stesse raccomandazioni da te riportate.
Per quanto mi riguarda ho già l'abitudine al termine di ogni uscita di passare la fascia sotto acqua corrente per evitare che il sudore danneggi le parti metalliche....proverò a prestare più attenzione nello sganciare il sensore, anche se non mi sembra di aver letto nulla a riguardo sulla confezione del Tickr X.
Comunque non posso che continuare a lodare la disponibilità dell'assistenza Wahoo.
Reactions: ARCHIBIKE1
ARCHIBIKE1
7 Ottobre 2014
190
35
Ciao,
Per dirla tutta, dalla fatidica rottura della fascia originale, sto usando il cardio-frequesimetro con una fascia cinese di qualche anno fa e va benissimo
Reactions: Bonus79
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.773
2.699
Romagna
Cervélo R3
Domanda che sicuramente è già stata fatta in passato, ma di cui non ho trovato risposte esaurienti, almeno non in questa discussione...
Visto il meteo inclemente, in questi ultimi giorni sono tornato a fare un pò di rulli....ma avendo disdetto abbonamento a Zwift, ho provato a seguire un paio di WO caricati direttamente sul Bolt2 (sincronizzazione con TP).
Tutto bene, tranne rilevazione/registrazione della velocità e di conseguenza anche della distanza.
Il Direto X è stato associato al Bolt come sensore "attrezzatura fitness" (in realtà era stato rilevato anche come Direto X, ma ho selezionato "attrezzatura fitness" perchè se non ricordo male in questo modo il Bolt dovrebbe leggere la potenza dal PM montato sulla bicicletta, anzichè dal PM del rullo) e ho impostato come circonferenza ruota "700x25" (2105mm).
Se non erro avrei dovuto impostare invece 174mm, ovvero 2105/12,1 (come da tabella Elite)....sempre che sia impostabile come valore (non vorrei dire una cavolata ma mi sembra di ricordare che il vecchio Bolt volesse almeno 4 cifre).
Quello però che non capisco è come mai, a parità di tempo e cadenza media, per la prima attività è stata registrata una distanza di 33km (velocità media 44km/h, massima 200km/h), mentre per la seconda una distanza di 75km (velocità media 100km/h, massima 230km/h).
Altra cosa, è possibile rettificare/eliminare in qualche modo questi dati (che vanno poi a sballare il conteggio dei km annui e il tempo stimato in caso di creazione percorsi) e/o fare in modo che in questi casi (ovvero esecuzione di WO caricati direttamente sul Bolt) velocità e distanza non vengano rilevati?
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.773
2.699
Romagna
Cervélo R3
Sì, sentire con loro non è sbagliato: fanno di tutto per accontentare il cliente. Da parte mia ti dico che ho un paio di ruote con mozzi CK oversize e neanche il Garmin sono riuscito ad allungarlo abbastanza per chiuderlo sul posteriore (all’anteriore sì, ma esteticamente era bruttino). Allora lo usavo collegandolo tra i raggi vicino al mozzo: praticamente gira come se fosse un disco e se l’elastico è ben teso non c'è pericolo che salti via, a me non è mai capitato. Ma soprattutto funziona, cioè rileva correttamente la velocità. Spero di avertelo spiegato bene, nel caso metto una foto. Anche questa soluzione non è pulitissima, ma almeno visto che è sul mozzo posteriore, non la vedo mentre pedalo :mrgreen:
Dopo aver accantonato provvisoriamente il discorso sensori, ieri ne ho ordinati un paio su Amazon per vedere se almeno uno dei due si adatta al mozzo della ruota posteriore che uso attualmente, tra cui il sensore di velocità Garmin (in offerta a 19€).
Contrariamente a quello che si potrebbe intuire consultando il loro sito, mi sembra di capire da quanto hai scritto che il sensore Garmin è compatibile anche con dispositivi Wahoo e non solo dell'ecosistema Garmin, confermi?
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.773
2.699
Romagna
Cervélo R3
Strano perché segnala anche quelle brevi tipo strappi di meno di 1 km, tanto che dall'app ho impostato il Bolt solo su quelle medio-lunghe, perché mi ero stufato, vista la conformazione delle prime colline zona Cesena-Forlì-Faenza, che partisse sempre il Summit anche sugli strappi più insignificanti. Ma Bolt V2? Hai provato a togliere la funzione Summit dall'app e poi rimetterla? A me era successo (che non partisse Summit) con un dispositivo Bolt V2 che mi dava anche altri problemi (sia riavvia da solo almeno una volta a giro). Alla fine dopo 1 mese di contatti con l'assistenza, vari ripristini, l'invio dei files degli allenamenti incriminati e qualche video dimostrativo del comportamento del Bolt, me lo hanno sostituito.
Si, come ho scritto nei post precedenti la funzione Summit al momento ha funzionato solamente caricando un percorso.....durante l'uscita della settimana prima (senza nessuna traccia caricata, diciamo quindi in modalità allenamento) non mi ha segnalato nessuna delle tre salite affrontate.
Come ho detto, avevo impostato la funzione sempre attiva....ma non vorrei che anche in questo caso il dispositivo (a seguito di aggiornamenti) abbia modificato qualcosa.....verificherò nuovamente.
Intanto grazie per le dritte.
Piccolo aggiornamento, solo per dire che la funzione Summit funziona correttamente con e senza traccia precaricata....nel frattempo ho anche capito come visualizzare la pagina "altitudine" che con la funzione Summit non riuscivo più a recuperare. ;pirlùn^
E credo proprio che potrei seguire il tuo consiglio: ovvero provare a impostare solo salite medio-lunghe per evitare che si attivi ad ogni strappetto.
green dolphin
3 Gennaio 2008
7.978
2.536
Sì sì, senza problemi. io ho solo sensori Garmin su tutte le bici, sia quelli vecchi che quelli nuovi come modello. Solo per la frequenza cardiaca ho il Wahoo.
Per la funzione Summit oltre a quella cosa delle salite medio lunghe, ho settato anche di non passare a quella schermata quando ci arrivo. Tanto per le solite salite che conosco a memoria non mi dà nessuna informazione che io non sappia già e mi tocca cliccare per uscirne. Poi in realtà uso più la pagina con i dati di Altitudine, che ho settato con la potenza a 5 sec., la percentuale di ftp del giro (per quando prendo i tempi), la pendenza e la Vam. In questo modo quando mi serve, se faccio salite nuove o lunghe o altre fatte poche volte, con un clic sono dentro la schermata che mi serve. Ma diciamo che questo capita nel 20% dei casi o meno.
Reactions: Bonus79
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.773
2.699
Romagna
Cervélo R3
Perfetto, grazie....appena arriva vedrò di verificare se può fare al caso mio.
Anche io trovo utile la funzione Summit più che altro quando si percorrono strade/salite sconosciute o che si frequentano poco, ma al momento è sempre attiva e il passaggio alla pagina relativa è automatico....poi valuterò con l'uso se cambiare qualcosa o meno (anche perchè la pagina Altitudine la consulto solitamente per avere informazioni su dislivello percorso e/o per visualizzare l'altitudine).
La funzione Summit la trovo interessante soprattutto per gestire lo sforzo in base a distanza residua e pendenza....solitamente infatti guardo molto a grafico, distanza rimanente e potenza media 3sec che ho impostato appositamente per regolarmi con la potenza (in sostituzione di un dato impostato di default che ora non ricordo, forse "tempo rimanente di scalata" o qualcosa del genere).
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.773
2.699
Romagna
Cervélo R3
Arrivato il sensore di velocità Garmin....direi perfetto per il mozzo della ruota posteriore: oltre a essere molto pratico da montare (a differenza di altri modelli con doppio punto di aggancio dell'elastico), ha anche una dimensione abbastanza contenuta e tutto sommato non si nota nemmeno molto (altri modelli risultano molto più ingombranti).
Già associato al Bolt V2....vediamo come va nei prossimi giorni. ;-)
green dolphin
3 Gennaio 2008
7.978
2.536
Andrà bene, come vuoi che vada? ;-) I sensori Garmin ormai è appurato che siano affidabili e stabili per la connessione, etc. Il fatto che il dispositivo che deve visualizzare i dati non sia un Garmin è veramente un dettaglio, che per la trasmissione dei dati ant+ o ble è davvero ininfluente, in questo caso.
Piuttosto avrei amato che Wahoo visualizzasse a fianco della velocità un'icona o simbolino per definire il legame con il sensore attivo: francamente non sto a guardare ogni 3x2 lo stato della batteria, per quello sarebbe comodo vedere in tempo reale se il sensore è collegato o meno. Poi chiaro: nella schermata iniziale prima del giro posso andare a vedere lo stato dei sensori e farmi un'idea, ma avevo letto da qualche parte che lo stato batteria corretto venisse visualizzato solo per i sensori ricaricabili e non per quelli a pila.
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.773
2.699
Romagna
Cervélo R3
Spero bene, ma generalmente tendo a non dare nulla per scontato....già ho dovuto sostituire la batteria perchè quella in dotazione era completamente scarica!
Non avendo esperienza in fatto di sensori Garmin, visto che anni fa quando è stato il momento di sostituire il ciclocomputer ho optato per Wahoo proprio per evitare possibili problemi di associazione con smartphone Huawei (di cui, stando a quanto letto in giro, erano affetti i dispositivi Garmin di allora), qualche problema di associazione con dispositivi terzi l'avrei anche potuto mettere in conto.....ma il tuo feedback in tal senso ha fugato ogni dubbio, quindi grazie ancora.
Sicuramente sarebbe un'informazione utile, come sarebbe utile avere anche solo una segnalazione in caso di autonomia residua della batteria dei sensori bassa.
NCC1701
4 Aprile 2017
3.720
1.421
Sul terzo pianeta dal Sole
Giusto per dovere di cronaca: i Garmin Edge segnalano se la batteria dei sensori di velocità (sulla ruota) e di cadenza (sulla pedivella) è quasi scarica, con un messaggio a video.
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.773
2.699
Romagna
Cervélo R3
Stando a quanto riportato da @green dolphin al momento la funzione non sembra essere disponibile per i dispositivi Wahoo (io onestamente non mi ero nemmeno posto il problema, pertanto non ho verificato), ma non escluderei che un giorno venisse implementata anche questa funzione come è già successo per altre.
green dolphin
3 Gennaio 2008
7.978
2.536
Sì confermo, io li ho associati anche al Gamin Forerunner 645 da polso, ed infatti lì mi fa vedere lo status, e mi dice anche la data dell'ultima verifica su quel sensore. Comunque in generale per quelli Garmin anche il sistema delle luci del sensore stesso dà indicazioni, a vederle bene (in condizioni di luce non è facile interpretarle): quando è in via di scaricamento lampeggia verde ma più fioco. Quando lampeggia rosso invece è praticamente quasi scarico. Ok, quindi il rosso si vede, ma il verde più fioco è veramente un prenderci coglierlo...
green dolphin
3 Gennaio 2008
7.978
2.536
Comunque nelle release c'è scritto che ci dovrebbe essere: mi riferivo ad un articolo che avevo letto tempo fa su non ricordo quale dispositivo, che asseriva che solo sui dispositivi ricaricabili si poteva dare con precisione lo status della batteria, mentre per quelli a pila era una indicazione di massima. Però ora non ricordo a cosa si riferisse, forse addirittura a quando i sensori erano solo ant+?
Comunque questa è la situazione Wahoo:
  • Gen 2 computers (BOLT v2, ROAM v2)
    • Updated user interface showing expanded details of route or planned workout selected, and sensor connection, transmission, and battery status.
    • Phone, GPS, Wi-Fi, and computer battery status
    • Electronic shifter battery status data field
    • Post-ride battery alerts
E inotre:
Battery levels, both for the computer and sensors, will present with the exact battery percentage where available and with the following thresholds when a device cannot provide greater precision.
Reactions: Bonus79
