Tutto sul Bushido e i-Genius
rikicarra
21 Aprile 2009
1.467
108
Modena
Trek Madone SSL Leopard
se in tts 3 non vedo il cuore e' perche devo usare una fascia ant+?
E' che lei (TTS) riconosce gli uomini senza cuore, e cerca di starne alla larga.
A parte questa battuta infelice, puoi usare anche una fascia non ANT+ se hai il firmware attuale, probabilmente il tuo problema é che non hai fatto bene il pairing oppure ti si é scollegato il pairing, prova a rifarlo.
Andre77ab
26 Ottobre 2007
407
Busto Arsizio
www.lagodiosiglia.it
Carrera Estremo
Se hai la 3.5 controlla sulla destra vedrai una colonna con lo "stato" della consolle, freno ed in basso accertati che la fascia cardio sia abilitata.
Per la 3.6 sarà completamente differente la gestione del multiplayer e......non voglio rovinarvi l'effetto sorpresa,....non ne rimarrete delusi. :-x
MIKE SCOTT
21 Ottobre 2008
4.928
87
nell'etere
prima di inserire la chiavetta ant+ fai la conessione con il freno e l'accoppiamento con la fascia cardio dalla consolle dopo ti connetti al tts non devi allontanarti dalla consolle perchè perde il segnale della fascia molto facilmento e dopo cippa non vedi più la frequenza
rikicarra
21 Aprile 2009
1.467
108
Modena
Andrea, ti autorizziamo a rovinarci l'effetto sorpresa. Sputa il rospo!
E comunque sappi, visto che hai parlato di Multiplayer, che appena esce la 3.6 sei automaticamente sfidato ad una gara virtuale tra di noi, con la scusa di testare le funzionalità dl Multiplayer.
Il guanto di sfida é stato lanciato.
lucasco
28 Aprile 2009
351
30
Bologna
Ciao a tutti.
Ieri primo allenamento stagionale con il Bushido + TTS, subito problemi.
ll TTS (v 3.5) vede la console ma non il freno, quindi se seleziono un allenemento creato con il Catalyst non mi permete di farlo partire (tastto "start training" disabilitato).
Allora faccio l'allenamento solo con la console bushido e poi alla sera cerco di importare i dati: Dal TTS clicko su "Import" poi su "Bushido--> TTS", seleziono l'allnamento e clicko su import; risposta "L'allenamento xxx esiste già in TTS".
Se vado in alayzer questo caxxo di allenamento xxx non lo vedo, se cerco sulle cartelle del computer io vedo un file xxx.tts ma il programma non lo riconosce.
Esiste un modo per risolvere il problema?
C'è la possibilità di convertire il file xxx.tts in un altro formato con un programma terza parte?
Grazie in anticipo.
