Fantastico ora le idee sono davvero + chiare. Grazie della dritta
Mette disponibile anche il 510........ma non credo lo abbia .....
Temo la stessa cosa e, per ora, mi tengo stretto l'800 anche perchè ho un altro dubbio... col bluetooth attivo (sia su Edge e sia su Smartphone) quanto dureranno le batterie (specie dello smarthphone che ha anche la connessione dati attiva per inviarli al GCM)???
Così rischi di rimanere pure senza cellulare in un giro lungo :rosik:
Si potrebbe sfruttare l'edge anzichè il 3G per ridurre i consumi di batteria, visto che il traffico dati è comunque bassino a quanto pare.togliti il dubbio perché è una certezza: la risposta è "poco".
ma diciamo che qualunque persona sana penserebbe di farsi un 6 ore con bluetooth acceso e 3g in trasmissione arrivando alla fine con la batteria
credo che il limite su un telefono con un consumo decente ed una batteria in stato decente possa essere di un paio d'ore massimo, e forse sono ottimista
Comunque sono tutte illazioni, c'è da partire col 100% di batteria e provare per vedere come è realmente la situazione
Poi aspettiamo impressioni e giudizi, c'è una cosa che mi inquieta molto nei bachi trovati da Ecoevo :
- Lentissimo refresh della pagina mappa, sopra i 25 kmh è inutilizzabile (attiva la CN Europa e la OSM così com'erano nell'800)
che sembra un problema hardware.
Gli altri bachi bene o male dovrebbero essere risolvibili.
carlo
Credo andrà fuori produzione. Comunque io il mio lo vendo x il 510
se non ricordo di aver letto male (da qualche parte)
il problema è il consumo BT, non tanto per il 3g.
non sono illazioni; è difficilmente immaginabile di avere diverse ore di connessione BT, lato smartphone. Mentre chiaramente lato 810 nessuno oggi lo sa.
Il mio HTC con il BT accesso divora la batteria che è un amore!!!
Chiedo a voi esperti di hardware/software: ma sarebbe così difficile inserire in un Edge 800 (et simila) uno slot per una SIM e un applicazione trasmissione dati?
Non pretendo di averci integrato anche il telefono ma un semplice modem interno per inviare i dati direttamente da una SIM e dall'Edge senza usare BT.
il BT rispetto al 3g consuma un decimo .... secondo me la cosa bella del 510 e del 810 e che il 500 e l'800 calano di prezzo
costerebbe decisamente di più. ci vorrebbe il chipset telefonia, più batteria maggiorata più hw a contorno (antenna, slot, ...) più un firmware molto più sofisticato ... non meno di 50/70eu in più
cavaliere ha messo disponibile il 510 da tempo, quando garmin stessa lo dava disponibile sul proprio shop in 5-8 settimane
Sto usando 810 da una settimana 10 ore di lavoro bt sempre attivo batteria al 40 %.
Fantastico come scarica in tempo zero su connect
