Non ho capito con l'upgrade si blocca il dispositivo ?
Siamo messi bene ...
Hai capito bene, non uso faccine perche non ce ne sono di adeguate
Da quello che i legge in rete la situazione non è' così drammatica, non si spacca nulla.
Bisogna solo fare un master reset.
Quindi prima di aggiornare si devono salvare : settings.fit, cycling.fit and totals.fit, che poi vanno ripristinati dopo il master reset
non c'è modo, sempre bloccato, scritto a GARMIN
Certo riparte, ma poi si tenta nuovamente di aggiornare e si blocca su LOADING LOADER
Formattandolo riparte con il 2.3 in inglese
Errato. Si blocca l'810, non riparte piu
Dire di fare un master reset è un altro modo di dire che bisogna riformattare un dispositivo bloccato
A saperlo prima, non sarebbe un problema grosso. A saperlo dopo ... sei semplicemente fottuto visto che non monta piu l'unità Garmin e quindi non puoi backuppare nulla
Aggiungo ... Visto che lo sanno (in realtà non lo sapevano) bastava fare un webupdater con un filino di intelligenza in piu: scarica firmware (come ora), FAI BACKUP configurazione, uppa firmware (come ora), FAI MASTER RESET E RESTORE
ho parzialmente risolto copiando il GUPDATE.GCD sulla Micro SD. Il garmin è ripartito, ha aggiornato regolarmente... strano però, dalla memoria interna non c'era verso, mentre ho regolarmente upgradato dalla 2.20 alla 2.30... misteri...Certo riparte, ma poi si tenta nuovamente di aggiornare e si blocca su LOADING LOADER
__________________
Non vorrei che avesse problemi la memoria interna
In bici si suda, ma a quanto pare anche aggiornando un Garmin si suda ...
ho provato a copiare e ricopiare un file da 40MB senza problemi...prova a buttargli su un po di file grossi, più grossi del gcd, per riempirla quasi tutta, di modo da fare il "test della flash de noartri". almeno se ci sono problemi in scrittura lo scopri subito
nel frattempo ecco il responso sul firmware 2.40 dopo l'uscita di oggi:pare che i problemi sulle letture di potenza siano state corretti
Ho aggiornato, il firmware dalla versione 2.30 alla 2.40, il il gps, una volta completata la fase di boot, si spegne.
Cosa devo fare?
