Consiglio telaio in titanio BONETTI: quali accortezze?
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
Che c'entra...io sono ormai un vecchio nostalgico....lui è giovane ed è giusto che sperimenti quanto di nuovo la tecnologia ha da proporre.
Mah...molti mi hanno sconsigliato di "provare i dischi" col titanio, già qualcosa inserire un elettronico giusto per dare un tocco tecnologico al materiale nobile[emoji3][emoji3][emoji3][emoji4]
Ad onor del vero c'è da dire che sarebbe meglio aspettare lo standard definitivo per i fad (freni a disco) per cui non escludo a priori di assemblare il titanio con un gruppo meccanico (Ultegra 11) e ruote medio profilo tubolari.
Certo i costi lievitano, mi tengo la bici in carbonio iper tecnologica così ho entrambe le scelte...oltretutto lo Shimano si trova a prezzi molto convenienti e le ruote me le faccio fare.
Domani vi saprò dire
walterlugs
12 Settembre 2012
1.912
27
Langhe
Cletta
Non fa molto ridere se ci pensi e immagino sia una battuta [emoji6][emoji5]️
Potrei anche venderla a più di quanto la pago e prendetela come battuta
Però Flavio la battuta è uno spunto utile per considerare il fatto che questa bici la dovrai tenere un bel po' considera che il mercato del titanio non è molto florido anzi
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
Si lo so bene.
La sto studiando molto bene per non avere sorprese negative o essermi pentito di qualcosa, per quello ci metterò tempo e non ho fretta di fare scelte sbagliate.
Il tuo messaggio mi ha fatto riflettere e devo dire che la scelta di un gruppo rispetto ad un altro va ad incidere non poco sia sulla estetica sia sul prezzo; avere i soldi non esiterei su un Campagnolo super record 2015!
Per il resto vedrò domani come muovermi
walterlugs
12 Settembre 2012
1.912
27
Langhe
Cletta
Si lo so bene.
Io ci metterei un record 2014 ...estetica campagnolo funzionalità e buon prezzo
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.070
1.651
San Giorgio di Nogaro (UDINE)
BIXXIS "PRIMA XL"
Si lo so bene.
Vedi un po', a volte a non aver soldi induce a far scelte migliori. :asd:
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
Parlato ben poco ieri a causa del lavoro pressante, in ogni caso sto abbandonando l'idea di portare i freni a disco sul titanio, probabilmente mi limiterò al gruppo elettronico, ma non è detto nemmeno questo.
Il consiglio è di rimanere sul "tradizionale" per il titanio sfruttando la costruzione su misura ed andando a lavorare un po' sul peso del telaio arrivando intorno ai 1200 grammi, con forca da 350 grammi e reggi sella SL.
Per il gruppo, in caso potrebbe esserci già un Super Record 2014 usato 50/34 e 12x29 che fa al caso mio...il "problema" è che dovrei acquistare anche delle altre ruote e sono indeciso se prenderle di "marca" o farmele "assemblare"; stavolta rigorosamente TUBOLARI, il cerchio l'ho già individuato (VX-5D T1000, m40 e t700 in fibra di carbonio) da 320 grammi da 50 mm di profilo con pista frenante rinforzata.
Addirittura la ruota già completa e tutto con corpetto 11v pesa 1100 grammi, montando mozzi SP powerwary R36 e raggi sapim CX-Ray.
Di conseguenza viene fuori proprio una seconda bici a se stante.
Non avendo fretta ho dato parere positivo sul discorso telaio, le quote sono già in mano, aspetto solo la conferma per poter installare senza problemi l'uno o l'altro gruppo così da poter cambiare, in un futuro, da meccanico ad elettronico.
sarabeppe
12 Ottobre 2007
7.836
192
brescia lago di garda
a detta di mia moglie troppe
super record ci sta una meraviglia
sulle ruote ti do un consiglio aspetta con le alto profilo,tanto sei sempre in tempo x farle
anche io ero partito con l'idea della alto profilo che esteticamente ci stanno una meraviglia
poi provando le basso ho trovato il set ideale x esaltare le caratteristiche del titanio
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
[emoji3][emoji3][emoji3][emoji3][emoji3] me l'hanno detto già infatti...
Mi hanno consigliato una ruota come Shimano C24 9000 per avere leggerezza, comfort e comunque una bici non "molla" [emoji6][emoji5]️
Solo che anche quelle costano un botto[emoji26]
sarabeppe
12 Ottobre 2007
7.836
192
esteticamente le alto profilo sono il top ,bisogna vedere se esaltano le caratteristiche del telaio o tendono a smorzarle
solo provando te ne renderai conto
http://mercatino.bdc-forum.it/p-97635-RUOTE-MARCHISIO-T800-CARBONIO-COME-NUOVE
oppure le mavic basso profilo o le nuove fulcrum
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
Probabilmente venderò la mia attuale bici per usare solo questa in titanio, non ha senso tenerne 2[emoji6]
Per cui rimarrò sul gruppo elettronico, componenti li ho già, deciderò per le ruote una volta terminato l'assemblaggio, ma mi invogliano molto quelle marchisio che mi hai postato.
La frenata sarà un passo indietro, ma amen...quando troverò pioggia farò certamente lo stesso [emoji13][emoji13][emoji13][emoji13][emoji13][emoji16][emoji16][emoji16][emoji16][emoji16][emoji33][emoji33][emoji33][emoji33][emoji33]
diego83
18 Settembre 2005
929
32
N/D
Ciao,
Se cerchi un po' di rigidità dal telaio scordati i 1200 gr,ipotizzando un triangolo anteriore con tubazioni 35-35-42 o 44 e sterzo conico ti avvicini ai 1500 gr.
Soluzioni come il De Rosa ti3.25 con diametri più piccoli(31.6-31.6-38 e tubo sterzo tradizionale) dovrebbero avvicinarsi maggiormente al peso da te ricercato,non credo però sotto i 1300 gr.
mika
9 Novembre 2007
21.070
1.651
BIXXIS "PRIMA XL"
Ciao,
In una comparazione Ti tedesca, De Rosa si è classificato male. Molto bene invece IL RE di Legend (forse il migliore in assoluto).
diego83
18 Settembre 2005
929
32
N/D
Dipende sempre da quello che ci devi fare con la bici.
Secondo me su un telaio del genere il fattore peso dovrebbe essere l'ultimo dei pensieri se si ricerca un po' di prestazione.
Non ho visto la comparativa,il Re è un telaio performante,ha un peso che però parte dai 1500 gr in su,come del resto tutti i telai in titanio che dimostrano di avere doti corsaiole di un certo rilievo.
