Castelli Gabba 2 manica corta
samucozza
17 Aprile 2015
1.222
S. Antonino
Trek Domane SLR Ultegra Di2
Ciao, vorrei sapere se è più resistente all'acqua la gabba o la sportful fiandre light, inoltre la sportful è priva di tasche nel posteriore?
Per le tasche ti confermo che la Sportful purtroppo non le ha ... Ha solo due aperture laterali per accedere alle tasche della maglietta che indossi sotto.
Spero che con la nuova collezione abbiano corretto questo dettaglio!
andrecaby
8 Marzo 2006
3.147
343
Valle di Susa
Ah capisco! Ma qual è allora l'utilità della maglia Santini?
E sai dirmi se il nuovo modello della Fiandre Light no rain top avrà le tre tasche?
Io attualmente ho la gabba e vorrei prendere il Fiandre perchè, dall'idea che mi sono fatto, in questo periodo che fa caldo, e ci sono i classici temporali da umidità, è l'ideale. La gabba è una maglia che ti devi tenere addosso tutto il giro e per le temperature di questo periodo è comunque troppo calda. La Fiandre è più leggera e simile ad una mantellina, con l'enorme vantaggio che ha una vestibilità di una maglia e in più quando smette di piovere la puoi riporre nella tasca posteriore; in quest'ottica capirai che le tasche non le metteranno mai perchè andrebbero ad aumentare solo l'ingombro. Correggimi se sbaglio [MENTION=11784]All4cycling[/MENTION]
alephoto
19 Luglio 2014
218
14
aosta
ROSE
Consiglio sulla taglia:
Io utilizzo maglie castelli (aerorace e climber's) in taglia M,sempre con un intimo estivo e mi stanno giuste a livello di torace e un pelo più abbondanti in vita. La vestibilità della gabba2(manica corta) è simile ad un aerorace oppure veste un po' più abbondante? cosa mi consigli [MENTION=11784]All4cycling[/MENTION] S o M?
All4cycling
Negozio
Negozio
13 Ottobre 2008
3.254
176
Varese
www.all4cycling.com
Specialized - Cannondale - Pinarello-Orbea
Esatto, se si vogliono le tasche puoi prendere la maglia fiandre.
il capo
18 Giugno 2012
997
Gallipoli - Salento
Venge Vias - Cervelo R5 - Epic Sworks - Fattona - Stj
Scusa ma quale modello della Fiandre?
Ho un po' di confusione
Ilceko
30 Luglio 2010
1.853
234
L'Aquila
caad10
Ciao a tutti,
Mi intrometto per porvi alcune domande sulla gabba 2 visto che sono in procinto di acquistarla, prima domanda riguarda la taglia, le divise estive che utilizzo sono in taglia L , per la taglia della gabba meglio scegliere la M?
Seconda domanda, con le giornate più fredde (sotto i 7 gradi) la gabba può essere utilizzata efficacemente aggiungendo una mantellina in windstopper??
maurizzardi
12 Giugno 2007
3.412
70
Cannondale supersixevo hm
Ciao a tutti,
io prenderei una M sotto alla Gabba se fa freddo metti un buon intimo e basta l'antivento non serve non passa nulla con la Gabba....
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
Ciao a tutti,
per la taglia se vesti L continua a prenderti una L, la gabba ha una vestibilità semiaderente.
Calcola che la gabba è tutta in windstopper, andarci ad aggiungere sopra una mantellina per me fai la sauna, magari se fosse una mantellina in goretex anche anche, altrimenti diventa troppo calda / poco traspirante.
Se la temperatura scende molto ti conviene prendere un buon intimo a maniche lunghe da mettere sotto la gabba e al massimo se hai ancora freddo un gilet di quelli antivento con le prese d'aria per non sudare troppo o al massimo in windstopper...o-o
Ilceko
30 Luglio 2010
1.853
234
L'Aquila
caad10
Ho appena preso la M sul sito di all4cycling, in caso la cambio!!
