consiglio mantellina
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Ho la Sportful Hot Pack No Rain Stretch. Come traspirabilità e riparo dall'aria ho potuto testarla in più occasioni e devo dire veramente eccezionale! Sudore zero se non quello che hai già addosso prima di indossarla e, se la discesa è sufficientemente lunga, arrivi anche ad asciugarti. Per quanto riguarda la tenuta all'acqua ho avuto occasione di metterla alla prova solo con pioggia leggera e sono rimasto bello asciutto.
Tra la normale e la versione Stretch non avrei dubbi: la Stretch, vestibilità fantastica!!!!
Per caso hai provato anche la versione Hot Pack 5 (quindi solo anti vento e non antipioggia?).
Come mai la normale No Rain la sconsigli rispetto alla stretch?
io pure testata con acqua leggera ha retto pienamente e traspira alla grande
cercherei un negozio per provarle... io ho circa un 48 e la S mi andava troppo stretta (ho preso una m) ed ho dovuto fare un costoso cambio via internet...
Secondo me la S per una 48 è normale che sia piccola...
Come detto ho provato una giacca in gorotex però non della sportful ...ad un aumentare del grado di impermeabilità la capacità di dissipare il calore corporeo prodotto diminuisce ...si evince pure se vai sul sito della sportful e vai a guardare le caratteristiche tecniche ...poi il tutto è sempre molto personale !!!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalki p
Le giacche in Goretex sulla carta sono più traspiranti delle mantelline. Devi immaginarti un grafico 3D dove sui tre assi hai spessore (quindi ingombro), resistenza alla pioggia e traspirabilità.
All'aumentare della resistenza alla pioggia giustamente diminuisce la traspirabilità, quindi una giacca in Goretex traspira meno di una maglia in windstopper.
All'aumentare dello spessore (e quindi al diminuire della compattabilità) aumenta la traspirabilità, quindi una maglia in windstopper (magnitude o Alp-x della Gore, Gabba della Castelli) traspira di più di una mantellina antivento tipo la Hot Pack 5 e una giacca in Goretex traspira di più di una Hot Pack No Rain.
Questo a grandi linee... Poi esistono tanti tipi di Goretex e tante mantelline antipioggia con diversi gradi di traspirabilità.
Quello che non so e non ho ancora capito è se una maglia tipo Gabba trattiene il vento quanto una mantellina Hotpack e se la Hotpack No Rain è adatta anche per il periodo estivo come mantellina da discesa o se è meglio rimanere sulla Hot Pack 5.
samucozza
17 Aprile 2015
1.222
S. Antonino
Trek Domane SLR Ultegra Di2
Il fatto è che il Goretex active è una membrana creata apposta per fornire protezione, ma anche e soprattutto traspirabilità.
bicimix
6 Agosto 2009
22.982
2.836
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Non penso che la hot pack no rain sia adatta in estate , penso che della stessa azienda ci sia un prodotto più indicato !!!
alephoto
19 Luglio 2014
218
14
aosta
ROSE
Io ti parlo da possessore di entrambe le mentelline, ti assicuro che uso molto di più la giacca in goretex rispetto alla mantellina della sportful, che orami è li a prender polvere!
Che il goretex non sia traspirante è una cagata pazzesca! io lo uso in bici, per fare sci alpinismo ed è il miglior materiale in assoluto a livello di protezione e traspirabilità!
Uso ormai da diversi mesi la oxygen della gore bike wear, ovviamente costa più del doppio dell'altra ma non è nemmeno paragonabile! Io abitando in valle d'aosta spesso mi trovo a oltre 2000m e le temperature sono decisamente basse, con questa giacca ho risolto ogni problema di freddo! (tra l'altro sta tranquillamente in una tasca posteriore)
Oggi per esempio sono andato a quasi 2000m, in punta ho beccato 13° e pioggia che mi ha accompagnato per i 40' di discesa seguenti. Appena arrivato in cima (ovviamente sudato) mi sono messo subito la giacca in goretex e sono sceso. Non ho patito il freddo, impermeabile al 100% e a fine discesa la maglietta sotto era asciutta! neanche umida! (ovviamente anche la maglia intima).
samucozza
17 Aprile 2015
1.222
S. Antonino
Tu però quelle le indossi prima di partire o riesci ad infilarle nelle tasche dietro senza troppi problemi? Nel primo caso, la traspirabilità del capo è sufficiente per non farti sudare anche in salita (io purtroppo sudo parecchio anche in inverno e mi piace far salita…)? La sportful survival non la conosco, ero interessato alla gore ma come detto prima non vorrei prendere una giacca e finire per usarla poco, preferendo la più comoda (da trasportare) mantellina.
Entrambe le cose. Ti garantisco che se ben piegata la mia Sportful ci sta nella tasca posteriore (idem l'ho visto fare per la Gore).
Per la traspirabilità il discorso è relativo anche agli strati che indossi sotto ...
marri
11 Settembre 2014
463
6
Emilia
Due
Sull'ultimo punto posso provare a risponderti, avendo la gabba, la norain e una mantellina antivento (sempre hotpack, non ricordo il nome esatto..). La gabba protegge leggermente meno ma va comunque benissimo, quando la indosso in discesa non uso la mantellina. Il windstopper gabba (al pari di quello della gore xenon) va davvero bene. Ovviamente la gabba non la quando fuori ci sono temperature rigide, lo ritengo però un capo davvero riuscito!! Ovviamente la norain in estate non va usata, ci faresti la sauna… a meno di non essere a quote molto elevate, se in estate piove io non uso nulla.
bicimix
6 Agosto 2009
22.982
2.836
www.strava.com
Questo discorso mi interessa ...quindi tu dici che se esco indossando rispettivamente una sportful mantellina in gorotex è una no rein avrò più traspirabilità con la prima rispetto la seconda ???
stambecco
14 Giugno 2005
10.697
4.063
cane sciolto
si
Impermeabile e traspirante sono due caratteristiche che si escludono, se l'acqua non passa da fuori non può passare nemmeno da dentro. Possono mettere tutta la tecnologia che vogliono e far spendere 300 euro ma il risultato è quello
Io ho un anti vento smanicato con rete posteriore che mi protegge dal freddo e può essere usato in discesa ma anche mentre pedali' senza fare la sauna
Invece per il rischio pioggia ho una mantellina castelli cerata da 30 euro che tiene molto bene ma non traspira. La uso anche in discesa per il freddo ma non ci si può pedalare....ma nemmeno con mantellina solo antivento a maniche lunghe si riesce a pedalare a lungo quindi tanto vale averla impermeabile
bicimix
6 Agosto 2009
22.982
2.836
www.strava.com
Siamo punto a capo ...
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Grazie mille ;)
Attualmente posseggo la Gore Magnitude Zip Off che è simile alla Gabba ma con le maniche staccabili. La mia idea sarebbe durante le mezze stagioni di indossarla a maniche corte e prima della discesa aggiungere le maniche. A questo punto la Hot Pack 5 sarebbe superflua o pensi che averla dietro possa comuqnue venire comodo nel caso in cui ci sia più freddo del previsto? Magari potrei comuqnue usarla quando quella della Gore è a lavare oppure appunto quando non dovesse bastare e se dovesse piovere (giusto per tornare a casa... Sperando di non essere a 50 km...)
Non mi interessa una copertura dal freddo in generale ma solo gestire la differenza fra salita e discesa. Per adeguarmi alla temperatura ho 4 intimi diversi di 4 gradi di calore diversi per arrivare tranquillamente sotto zero... E sotto zero metto direttamente la giacca in Goretex quindi in quei casi il discorso mantellina o maglia windstopper mi interessa relativamente.
stambecco
14 Giugno 2005
10.697
4.063
cane sciolto
si
Quello che non so e non ho ancora capito è se una maglia tipo Gabba trattiene il vento quanto una mantellina Hotpack e se la Hotpack No Rain è adatta anche per il periodo estivo come mantellina da discesa o se è meglio rimanere sulla Hot Pack 5f.
La hot pack normale l'ho comprata l'anno scorso ma l'ho usata due volte poi l' ho venduta perché come dicevo sopra non l'ho "capita": in discesa è ok (se non fa freddo davvero....) ma poi se ci pedali dopo un po non traspiri più. Allora tanto vale averne una che è anche antiacqua
marri
11 Settembre 2014
463
6
Emilia
Due
Interessante, un infinità di volte ero li li per prendere la oxygen 2 della gore e ogni volta non l'ho fatto pensando che poi l'avrei utilizzata pochissimo. Dalla vostra esperienza evinco che invece questo tipo di prodotti è molto più versatile di quanto si creda (o meglio di quanto io credevo..).
Mercie per gli utili consigli.
alephoto
19 Luglio 2014
218
14
aosta
ROSE
sicuramente avrai più traspirabilità con quella in goretex, ma ovviamente non può fare i miracoli! Quest'anno l'ho usata in diverse gare con pioggia e sicuramente se vai "a tutta" sotto sudi, ma sicuramente meno che con una mantellina, avendo però la completa impermeabilità.
Hai mai provato un guscio in goretex? ti consiglio di farlo, cosi potrai ricrederti!whisp
Io ormai li uso per fare skialp da anni, e quest'anno ho deciso di acquistarne uno anche per andare in bici, conoscendo già la qualità del materiale. Non tornerei mai indietro!
La mia ragazza aveva 2 mantelline (una sportful e una castelli), entrambe ottime mantelline, ma da quando ha provato la mia giacca in goretex ha deciso di comprarsela e utilizza solo più quella tutto l'anno! le altre due mantelline non le ho mai più viste in giro per casa! :mrgreen:
marri
11 Settembre 2014
463
6
Emilia
Due
Grazie mille ;)
Guarda ti dico, io l'antivento a maniche lunghe alla fine non lo uso mai (l'hot pack 5 è a mio parere solo un antivento, anche se nel sito lo descrivono come un capo che offre una buona resistenza all'acqua). In autunno uso lo smaniato (se proprio proprio...) e in inverno (o autunno inoltrato) mi porto dietro il norain.
La gabba a me piace moltissimo e la uso molto spesso (come immagino tu con il tuo capo gore). Oltre a questa ho un altra giacca windostopper, cioè la xenon 2.0 della gore (ottima). Questi due prodotti, a mio parere, offrono una protezione dall'aria adeguata (anche se non a livello di quello offerto da una giacca, che blocca completamente l'aria) e sopra di essi non utilizzo mai nulla. Al max porto nel taschino la norain, nel caso venisse giù qualche goccia (come avrai letto in un mio commento passato, la norain offre una protezione adeguata solo in caso di pioggia debole, con pioggia intensa ti bagni alla grande e in breve tempo). Anche quando esco con giacche che non hanno trattamento windostopper (per esempio l'assos element one), ho sempre dietro la norain che mi protegge dall'aria in discesa ed eventualmente evita che mi bagni in condizione di pioggia moderata. Ovviamente appena finita la discesa la tolgo per non sudare troppo (la norain a mio modo di vedere ha una traspirabilità sufficiente, non è il classico sacchetto di plastica per intenderci, ma certo se non piove in pianura e in salita non va indossata, pena il sudare come un matto). Le due volte che l'ho usato, ho tolto anche l'antivento che comunque mi faceva sudare (un po' meno della norain, ma non così tanto meno...). Spero di esserti stato un po' di aiuto.
stambecco
14 Giugno 2005
10.697
4.063
cane sciolto
si
No ho provato per curiosità altri prodotti venduti come traspiranti ma la mia esperienza è stata negativa.
Poi sinceramente a me la mantellina serve solo a rientrare se trovo pioggia lungo la strada quindi anche se non traspira non mi interessa, tanto se piove la tolgo quando arrivo a casa. E la mantellina cerata tiene bene parecchio anche con pioggia forte.
Chiaramente per chi è obbligato a pedalare sotto l'acqua per ore è diverso
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Infatti il mio dubbio tra la Hot Pack 5 e la No Rain Strech deriva dal fatto che in realtà entrambe non mi fanno impazzire come traspirabilità... La Hot Pack 5 se la metto da fermo poco dopo iniziò a sudare e se la tolgo mi sento bagnato, con quella in Goretex che ho già invece non ho questo problema. Il problema è che quella in Goretex che ho ora non è per niente comprimibile perché è da corsa :(
Minstate facendo venire voglia di prendere una giacca in Goretex da bici... Oltre la Oxygen ci sono alternative?
Questa tre hanno un tessuto simile?
http://www.all4cycling.com/shop/giacca-antiacqua-castelli-muur-grigio-pm-73409.html
http://www.all4cycling.com/shop/giubbino-castelli-goccia-due-giallo-fluo-pm-51499.html
http://www.all4cycling.com/shop/mantellina-castelli-tempesta-race-pm-87735.html
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Sì la windstopper che ho ora la uso parecchio... E poter togliere e mettere le maniche devo dire che è molto di aiuto in alcuni casi.
Quindi a questo punto o prendo una giacca tecnica in Goretex e festa finita o al posto della Hot Pack 5 prendo la No Rain ed eventualmente una Hot Pack 5 smanicata. La smanicata magari potrebbe venire utile quando in realtà non porterei niente perché l'aria sembra calda e la giornata splendida ma da portare dietro per scrupolo nel caso in cui in altezza l'aria sia freschina e si sia sudato parecchio in salita?
alephoto
19 Luglio 2014
218
14
aosta
ROSE
L'unica che conosco è la muur, che ho provato ed era l'alternativa alla mia oxygen. Alla fine ho optato per la oxygen sia perchè più comprimibile (a me sta tranquillamente in una tasca posteriore di una castelli aero race tg M, che non è famosa per tasche molto grandi!) sia perchè l'ho trovata in sconto al 40% in meno!:mrgreen:
marri
11 Settembre 2014
463
6
Emilia
Due
Io uso lo smaniato (sempre hotpack) in discesa quando l'aria è un po' frizzantina e indosso capi estivi, se no porto dietro la norain. Detto tra noi non so se la norain la ricomprerei, certo costa molto meno di una giacca in goretex (a me avevano parlato bene anche della haglofs con shell in paclite, che è una mantellina e non una giacca, ma che costa il doppio della norain) però sei hai la sfiga di trovarti sotto un acquazzone e sei lontano da casa arrivi bagnatissimo. Certamente non ricomprerei l'antivento. Non escludo a breve di prendere una oxygen 2 della gore.
