Nuova cassetta pignoni 11-30 Ultegra R8000
mcodda
17 Luglio 2015
2.264
509
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
DanBos
2 Novembre 2018
24
Città di Castello
Cannondale Synapse
Scusate la domanda sciocca, ma volevo mettere un pacco pignoni più agile rispetto a quello attuale, su cambio shimano 10V.
Avrei trovato una cassetta, nuova, a 11 pignoni, con i rapporti che mi interessano: se tolgo una corona, la più piccola, mi risulta compatibile?
o devo per forza montare una originale a 10V??
giogion
13 Ottobre 2016
387
137
Bari
Bmc
Ho un dubbio banale...oggi ho sostituito il pacco pignoni 11/28 che montavo con uno 11/30 (guarnitura 52/36)..non mi cambia nulla vero nella lunghezza catena??..devo ancora provarlo..ma prima di rompere eventualmente qcsa...:roll:
Comunque oltre i pareri più titolati del mio, ti anche io da un paio di mesi ho cambiato su ultegra 8000 pacco pignoni da 11-28 a 11-30 (guarnitura 50-34) senza cambiare lunghezza catena ma regolata vite b e nessun problema. Piuttosto potrei avere anche io link per calcolo matematico lunghezza catena. Grazie
SCR1
19 Maggio 2008
33.049
7.642
Fiorentino ai 100%
No
Sono diversi gli spessori, tra un pignone e l'altro, dunque potresti rimediare sui singoli pignoni usando gli spessori del 10 , ma sulle coppie e le terne sei fregato
SCR1
19 Maggio 2008
33.049
7.642
Fiorentino ai 100%
Non esiste un link, ma una regola, fino al 28 /30 T si usa il metodo corona grande pignone grande + 2 link
Vedi lo zio Calcin cosa consiglia
bonny92
16 Luglio 2017
5.920
5.480
32
Uguale fino al 34, cambia solamente la distanza del Gpulley
Riesumo..
Dato che devo cambiare catena e ho un buono da 80€ della Canyon da spendere vorrei montare il pacco pignoni 11/32 (ora ho 11/28 e davanti 52/36) visto che non ho mai cambiato la catena ad una bdc mi servirebbe qualche consiglio, io ho la gabbia corta quindi immagino che se disgraziatamente dovessi mettere il 52/32 farei un bel patatrack... detto questo ho guardato il manuale shimano per le varie regolazioni ma non ho trovato/visto a che misura va la distanza puleggia/pignone, nel mio caso dal 32.
Per quanto riguarda la lunghezza catena seguo il metodo del video sopra, corona grande pignone grande e aggiungo da 1 a 3 link valutando prima di tagliare la catena che il deragliatore non sia in una posizione estrema quando è sul 52/32 e che non sia lasca la catena sul 36/11.
In questo caso magari è meglio usare il pin piuttosto che la falsa maglia o non c'è differenza?
Tu che tutto sai :-)xxxx mi sono perso qualcosa o vado tranquillo cosi?
SCR1
19 Maggio 2008
33.049
7.642
Fiorentino ai 100%
Riesumo..
La misura catena nel tuo caso è corona grande pignone grande + 2 link
Molto attento perché sei fuori capacità del cambio, e dipende che cambio hai fino alla generazione 9000 la B tension è un po' approssimativa, comunque la distanza va dai 6 agli 8 mm.
Per il discorso pin o FM a piacere
bonny92
16 Luglio 2017
5.920
5.480
32
Ok grazie, il deragliatore è un ultegra r8000 vedrò di stare tra i 6 e gli 8mm allora.
Mi confermi essere un gabbia corta questo sotto in foto?
Sono certo di ricordare che nelle specifiche della bici Canyon indicava gs per il cambio, scemo io che mi sono perso lo screenshot dei componenti...
salvo983
17 Febbraio 2009
2.032
99
Cuneo
Bianchi Oltre Xr4 - Colnago Flight Crono
Ciao a tutti.
Ho un gruppo dura-ace elettronico 9150 con il 52/34 davanti.
Con dietro 11/28 non da nessun problema, ma cambiando ruote e utilizzando un pacco pignoni Miche 11/30, sul 30 quando si è più in spinta tende a saltare la catena.
Il meccanico mi ha detto che è la cassetta Miche il problema, vorrei prendere 11-30 ultegra, ma ora ho dubbi.
fedguar
14 Maggio 2014
1.658
274
Varesotto
SL6 Sworks disc
Ciao a tutti.
Io usavo il 30 miche finale su gruppo 9050 e non saltava.
Per me è solo un problema di regolazione del cambio
Ovviamente non è un problema usare cassetta ultegra o durace, come sto usando adesso sul 9170
SCR1
19 Maggio 2008
33.049
7.642
Fiorentino ai 100%
Ciao a tutti.
Probabile che sia la cassetta, ma va anche riconfigurato tramite e tube project
