Nuovo Trainer Elite "Direto"
Lightwave
26 Luglio 2013
6.595
1.761
Padova
B'Twin Triban 5
Tornato ad usare il Direto dopo un po', mi sembra che la ruota libera sia piuttosto rumorosa ma non ricordo se è sempre stato così. Dubito che il grasso si sia dilavato comunque...
Qualcuno ha mai smontato la ruota libera?
Proprio questa sera mi ha abbandonato la cinghia del mio direto...... :bua:
Qualcuno ne ha una che gli avanza??
Elite non te lo manda?
lap74
[TrainerRoad] Team BDC
21 Maggio 2008
1.995
1.218
Ascoli Piceno
Col passare del tempo mi sono accorto che per avere potenze”decenti” col mio Direto devo utilizzare rapporti sempre più lunghi sulla bici, se prima per tenere 200 watt bastava il 50-17 a circa 90 rpm ora devo usare il 50-15 alle stesse rpm. Il 36 gira praticamente a vuoto, per fare più di 100 watt occorre almeno il 36-14 ad almeno 90 rpm.
Prima non faceva così, cosa può essere successo, con la calibrazione dite che posso risolvere? O mi sta abbandonando la cinghia?
taeon82
25 Maggio 2009
1.486
96
San donà di piave
De rosa Merak
Alla fine le ho trovate tramite un fornitore di fiducia dell’azienda per cui lavoro....
Ora ne ho da vendere dato che c’era un minimo di ordine:==
lap74
21 Maggio 2008
1.995
1.218
Ascoli Piceno
Provo ad aggiungere che dopo aver verificato la calibrazione ho ottenuto un valore di 7 punti più bassa rispetto al valore di fabbrica stampigliato sotto il rullo. Potrebbe essere quello il mio problema? É il caso di provare a registrare con l’apposita vite?
ulau75
11 Settembre 2008
3.114
686
Provincia Veronese
Bianchi OltreXr4
  • Sad
Reactions: Don Perigon
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
12.514
9.522
ti sei trovato bene con glamsport ?
In data 18/03/2020 ho ordinato un rullo elite suito con consegna a partire dal 25/03.
Sono affidabili ?
Non vorrei che con il caos di questi giorni il mio rullo arrivasse in estate.
io li ho presi ormai più di 2 anni fa comunque tutto perfetto
in questo periodo non saprei dirti ...
lap74
21 Maggio 2008
1.995
1.218
Ascoli Piceno
Anche se la questione ha suscitato scarso interesse Vi aggiorno visto che credo possa essere utile anche ad altri.
Ho contattato l'ottima assistenza Elite per rappresentare il problema e mi hanno risposto in giornata. Mi hanno consigliato di effettuare il tensionamento della cinghia tramite l'apposito bullone procedendo per gradi, fino a raggiungere il valore di fabbrica stampigliato sotto il rullo. Ieri sera, dopo adeguato riscaldamento (15') l'ho fatto e dopo due giri completi del bullone sono riuscito a ripristinare il valore di fabbrica. In effetti ho notato che il Direto ha riacquistato resistenza anche nei rapporti più leggeri, non so dire se la stessa di quando era nuovo ma comunque sicuramente maggiore rispetto agli ultimi utilizzi. Alla fine dell'allenamento di circa 50' ho provato di nuovo la calibrazione ed il valore era rimasto lo stesso di quello post tensionamento, quindi direi che ho risolto.
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.195
3.540
Parma
Cannondale slice 2011
Il tensionamento ha fatto molte vittime a suo tempo perchè subito elite aveva detto di tensionare a -4 , poi si è andati aumentando per fortuna ma soprattutto è stato fatto notare che tensionare senza un motivo solo perchè il valore scendeva era dannoso. Ricordo utenti che tensionavano puntualmente per tener differenze basse...e la cinghia non apprezzava molto.
Bene come hai fatto tu quindi ma tieni d occhio la velocità con cui il valore ricomincia a distanziarsi da quello di fabbrica. Io sono a -6 dopo 25.000 KM e 2 anni e mezzo ma i valori col PM della bici rimangono n linea ed ero partito a -2 appena montato (quindi ho perso 4 punti da ottobre 2017)
Reactions: Lightwave
marcello1968
25 Marzo 2020
lecco
dogma 56.1
Buongiorno. Ho un problema.
ho un rullo elite direto 2019. Qualsiasi tipo di programma utilizzi, sia Zwift che Rouvy, la resistenza della pedalata è sempre la stessa sia in salita che in pianura che discesa. E' normale tutto cio?
Inoltre, a mio parere, i valori della potenza espressa con la pedalata, non sono veritieri ma minori rispetto al rapporto utilizzato.
Spero qualcuno possa aiutarmi
jokerout
1 Dicembre 2009
14.380
4.469
Tuturano!!!!
Ma questo lo noti lavorando in erg mode?
jokerout
1 Dicembre 2009
14.380
4.469
Tuturano!!!!
Anche se la questione ha suscitato scarso interesse...
Io li ho seguiti i tuoi interventi,ma non sapevo come aiutarti,ed il tuo ultimo intervento sarà sicuramente d’aiuto.
In molti fanno domande,ma in pochi riportano la soluzione una volta risolto il problema.
Come dice N3bbia,anche il mio dopo oltre un anno e mezzo si è stabilizzato...ed é tra i primi prodotti(cambiata cinghia dopo 5/6 mesi dall’acquisto)
Devo dire che sto coso va sempre meglio.....
Reactions: lap74
rideon
26 Marzo 2020
33
genova
Scott
Sono possessore di rulli Direto X, li uso dallo scorso autunno principalmente con Zwift e mi ci trovo molto bene. Quando creo degli allenamenti li uso molto in Erg mode, voi conoscete altre applicazioni che controllino il rullo in erg mode come fa Zwift? Io ho gli allenamenti sul Garmin ma non ci riesco, se faccio partire l'allenamento devo comandare la resistenza del rullo manualmente, se invece imposto una potenza manualmente funziona ma non ha più senso avere l'allenamento salvato sul garmin...
jokerout
1 Dicembre 2009
14.380
4.469
Tuturano!!!!
Nel l’allenamento sul Garmin hai inserito per i lap l’obiettivo potenza?
Se si,procedi così..
-Allenamento
-rulli indoor
-allenamento
E selezioni l’allenamento che vuoi fare.
rideon
26 Marzo 2020
33
genova
Scott
-Allenamento
-rulli indoor
-allenamento
Sì, mi sembra di averlo fatto. Quando creo l'allenamento ho 3 voci: la prima dove scegli bici, defaticamento, recupero ecc.
La seconda "selezione una durata" dove ho provato a mettere sia il tempo che la potenza
La terza "aggiungi altre info" dove ho invertito la potenza e il tempo della precedente.
Sul Garmin poi vedevo l'allenamento corretto con la potenza ma non era in ERG mode, dovevo cambiare io la resistenza per aumentare i watt. Sicuramente sbaglio qualcosa io, ma non riesco a capire
bonza94
26 Marzo 2020
30
Verbania
Specialized Tarmac Sport
Ciao a tutti! Scrivo anche qui in ricerca di risposte al mio problema. Ho un elite direto che non simula nessuna resistenza, ne con mytraining ne con zwift.. è collegato correttamente. Ho effettuato la calibrazione su mytraining, valore offset: 6128, sotto il rullo 6129 quindi OK. Non so più che prove fare sinceramente. Qualcuno di voi ha avuto problemi simili?
Grazie!
Rispondi scrivendo qui...
