ROUVY (ex CVT CycleopsVirtualTrainer)
ikarus88
28 Ottobre 2019
619
331
36
Este
Trek Madone 2019 | Olympia EVO
Non è che hai un condomino che ha il suo powerlink collegato al suo router e i tuoi parlano con quello e stai usando la rete di qualcun altro?
A questa ipotesi effettivamente non avevo pensato.
Per controllarlo basta andare su https://whatismyipaddress.com/ e confrontare se l'IP di quando è connesso al modem è uguale a quello di quando connesso alla powerline.
Lui ha detto che le reti hanno due nomi diversi, quindi è facile verificarlo.
Se i due IP non combaciano allora il tuo ragionamento è corretto.
Reactions: ernia
bagga
27 Luglio 2019
7.422
6.210
modena
giant tcr sl
Beh dipende da quanto dista la presa a muro della casa di tua suocera al punto dove tu fai i rulli , non è una soluzione sicura con una prolunga visto che sei a 220v .
Non serve che colleghi al router i powerlink , basta che sono inseriti in una presa a muro della casa e l'altra nella presa del box/cantina /garage dove decidi di fare i rulli . o-o
dalla casa alla cantina ci sono circa 20 gradini mentre dalla casa al garage dove mi sono spostato adesso ci saranno circa 50 metri...al momento ho 100 giga sullo smartphone che uso in hotspot validi fino al 6 maggio, e dovrei riuscire ad arrivarci senza finirli prima, dopo valuterò se trovare una soluzione con queste antenne o se, molto più probabile, comprare un po' di giga dall'operatore telefonico e continuare come adesso...
puma75
28 Dicembre 2009
5.318
1.825
lontano
un mulo
a me cambiando powermeter (cioè rifacendo l'associazione power meter link) ha cambiato lui l'ANT S/N con quello del nuovo powermeter, forse scrivendogli l'id ant+ del pedale che lasci attivo (non conosco i tuoi pedali, immagino siano anche ant+) lo obblighi a connettersi a quello anche tramite bluetooth? Vado un po' alla cieca, io ho solo PM a pedivella singola.
niente.. anche se metto gli assioma come UNO il campo ANT S/N mi lascia il valore "0".
non è che fa così perché praticamente uso il cellulare e quindi l'applicazione identifica gli Assioma tramine BT quando invece dovrei far associare il tutto tramite ANT+?
ernia
28 Settembre 2005
3.567
1.619
Anch'io usando rouvy AR mi collego bluetooth , il numero che leggi lì lo da il rullo che si collega preferibilmente ant+ al misuratore di potenza.
Ma l'half power ora lo tiene? Perchè alla fine è questo che ti interessa, appunto perchè il rullo si dovrebbe collegare ad un pedale solo anzichè ad entrambi.
puma75
28 Dicembre 2009
5.318
1.825
lontano
un mulo
differenze ROUVY WORKOUT - ROUVY AR
dunque ho riscontrato queste "anomalie":
Ho gli Assioma DUO e Elite Arion digital smart B+
- SE uso Assioma DUO e Elite
-> su Rouvy WO la potenza mi da la medesima che leggo sul garmin ma come la strada prende una pendenza del 1% il rullo indurisce molto.
-> su Rouvy AR la potenza mi da la medeseima che leggo sul garmin ma il rullo non cambia resistenza a seconda della pendenza: rimane libero diciamo
- SE trasformo gli Assioma DUO in UNO e Elite
-> su Rouvy WO non cambia niente rispetto a prima
-> su Rouvy AR la potenza è LA META' di quella letta sul garmin. Devo quindi attivare sull'APP degli Assioma la funzione DUPLICA POTENZA. facendo così la potenza raddoppia ma rimane sempre minore di un 15-20w rispetto a quella letta sul garmin. La resistenza regola molto più sensibilmente..diciamo che simula abbastanza bene. Logico che il rullo può simulare fino al 5%, di li in poi rimane bella dura ( anche più dei reali 5% che si trovano in strada ).
note: lasciando pero' attiva la funzione "duplica potenza", se avvio rouvy wo pero' a questo punto la potenza visualizzata raddoppia ( se pedalo a 150w, li figurano 300... ho provato a spingere a 280w...e vedendo 560w l'avatar si è anche girato guardandomi stupefatto:))): )
Insomma… di due APP non ne faccio una:bua:;pirlùn^
ernia
28 Settembre 2005
3.567
1.619
Io userei solo rouvy AR che è quella che diventerà l'applicazione principale e indagherei sul perchè se usi i pedali come Duo non comanda il rullo, prova a mettere come sorgente di potenza in Rouvy AR il rullo anzichè i pedali e vedi se le potenze coincidono. Se non coincidono coi pedali in duo prova a disabilitare l'half power.
Se ancora non coincidono metti i pedali in Uno (ne disabiliti uno tramite app?) , riabilita l'half power e vedi se la potenza del rullo somiglia a quella del Garmin. Può darsi che le differenze siano dovute a potenza a 1 secondo nel rullo e a 3-10-30 secondi sul garmin o anche ad asimmetria fra sx e destro che saltano fuori raddoppiando un pedale anzichè sommando i due. L'importante è che tu riesca ad utilizzare il rullo. Certo che con 560 watt medi su Rouvy spadroneggi :mrgreen:
puma75
28 Dicembre 2009
5.318
1.825
lontano
un mulo
in malafede mi garberebbe fa una online race con chi già mi è andato "nell'occhio" e farlo patire… ma non rientra nei miei canoni sportivi.. intanto non mi cambierebbe niente.
si.. provo a fare come dici tu cercando di capire cosa non torna su Rouvy AR. non capisco come mai gli Assioma in normale config DUO il rullo non prenda le pendenze e in config UNO si..mha!? ( si cambio e gestisco il tutto tramite l'app ASSIOMA ).
l'half power non mi si abilita mai, l'unico che si abilita è il power meter link
grazie ancora delle info e Buona Pasqua!
dmarino970
15 Luglio 2012
1.432
260
Pontecagnano Faiano (SA)
Io invece ho notato che usando Rouvy ar collegato con assioma uno, con potenza duplicata sull'app, i watt risultano uguali sul garmin, invece il rullo rimane libero e la cadenza di conseguenza anche, quindi devo indurire di molto lavorando sul cambio. Invece con Rouvy workout, uso sempre come pm l'assioma uno ma il rullo al variare della pendenza, ma potrebbe essere una mia convinzione, diventa un po' più duro, anche se per pendenze più alte devo comunque lavorare di cambio.
puma75
28 Dicembre 2009
5.318
1.825
lontano
un mulo
si… sembra che Rouvy AR abbia problemi per riprodurre le pendenze sul rullo se associato a un PM esterno...
bo!? domani mattina o oggi pm ( tanto qui c'è il SOLE ma non ho voglia di andare in giro ) ci perdo un po' di tempo e vedo come risolvere
ernia
28 Settembre 2005
3.567
1.619
L'orario con Rouvy Workout andava bene ma non avevo i sensori configurati lì e così non sono riuscito a partire in tempo, meglio così perchè non andavo neanche a spingere :-)
Probabilmente Rouvy AR non prende l'ora di sistema nello stesso posto di Rouvy Workouts ed essendo io dual boot windows-linux il casino nascerà da lì. Ho scritto al supporto tecnico poi vedrò come risolvere da solo, sorry.
puma75
28 Dicembre 2009
5.318
1.825
lontano
un mulo
io nel casino ci so' andato solo a legge cos'hai scritto li :) :)
BAAB
7 Novembre 2007
219
15
Oristano
Wilier 101 air + Argon 18 E112
Io ho fatto quasi come te.
a)
Rulli Vortex e fascia cardio ant+ e Bt del Bryton e avvio il giro che voglio . Sul Wahoo Element Assioma Duo sensore velocità sempre del Bryton e fascia cardio Garmin HRM Run . Ho una misurazione precisa dei watt , ma solo una mia fissa , perché i Vortex fanno un calcolo tra vari dati e non sono molto attendibili.
b)
Ti confermo che anche con una buona connessione internet , io ho adsl non fibra , prima del giro mi scarico il video , così non mi avanza a scatti.
Io uso IPAD 11" PRO , perché il MacBook Pro è stato confiscato da mia figlia causa lavoro da casa per Covid19. :cry:
Buone rullate e anche se sarà in forma molto diversa da gli altri anni Buona Pasqua.o-o
Grazie dei consigli e Buona Pasqua a te e a tutti
Reactions: puma75
BAAB
7 Novembre 2007
219
15
Oristano
Credo che Rouvy, con questi due programmi, contribuisca a creare confusione. Anche ieri ho perso almeno mezz'ora perchè Rouvy WO non mi consentiva di avviare il training in quanto vi erano troppi device collegati; ho l'account Premium che ne prevede 5, erano collegati 5, non simultaneamente, cioè solo 1 notebook era attivo, ho dovuto cancellarne 3. A prescindere da quanti pc/notebook/tablet sono configurati in Rouvy, credo che il programma dovrebbe riconoscere quanti sono accesi e attivi. Inoltre da Rouvy ARnon si capisce dove vengano salvati i percorsi eventualmente scaricati.
sepica
10 Agosto 2004
21.120
2.833
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
Se ho capito bene ROUVY AR è ancora in versione Beta e al momento sopporta al meglio BT e su device IOS, tutto il resto è una incognita dovuta appunto alla fase di Test.
Piero Wiler 74
6 Maggio 2019
Venosa
Wilier cento10 air
Ragazzi buona Pasqua a tutti .
Vi è capitato anche a voi di pedalare in agilità a basso woltaggio e le pedalate risultano la meta , ho un Direto x è ho i sensori cadenza del Garmin connesse tramite ant+.
puma75
28 Dicembre 2009
5.318
1.825
lontano
un mulo
si..a me lo fa in Rouvy AR... ma secondo me quest'app deve esse sempre messa ad ok... con rouvy WO non ho avuto alcun problema fin da subito.
oggi ho fatto un'altra prova con AR e non mi simula più la pendenza...cosa che con qualche "trabagai" l'altro giorno ci riuscii... ma non ricordo cosa feci di preciso.. so' solo che iniziai a cambiare impostazioni su dove prendere la cadenza, potenza..e una combinazione sembrava andasse bene. oggi la stessa no .mmhhha?!?
