Di rondella ne basta una, io su pinza Red ne ho una..stringe bene e nessun spostamento anomalo
Prima avvitata "manualmente" senza dinamometrica, poi controllo con la stessa e tirata a 4nm. Non c'è bisogno di arrivare al max 5nm
Idem sul reggisella, usato del carbogrip decente e stretto manualmente poi controllo con la dinamometrica e stretto a 3nm e mai mosso.
Da manuale se prendi le 45mm al posteriore ti escono troppo di un millimetro.
E sinceramente su queste cose non ci scherzo.
C'è in gioco la sicurezza, per non dire la vita delle persone.
Deve essere fatto tutto a manuale.
Che poi stringa o non stringa a me non importa.
Sram dice di fare così,
da un range di misura: 5/7mm
scrive un'avvertenza, nello specifico di di non superare i 7mm,
e io ci devo mettere una vite che mi esce 8mm? o peggio consigliare ad altri di farlo? e possibilmente metterli in pericolo?
Ci sarà un motivo se scrivono 7mm max e non 8mm.
Mettere due rondelle ha solo lati negativi, pure se stringi a mano e poi passi alla dinamometrica, attorno ai 4.5nm la pinza si sposta.
Per cui io consiglio di fare le cose a regola e di usare, sopratutto al posteriore, solo le viti Sram della misura M5x42mm o comunque seguire il manuale, vale a dire di usare viti che escano minimo 5mm e max 7mm.
La sicurezza prima di tutto. In maniera eccessiva su queste parti poi.
