Tech Corner Il tubeless sulle bici da corsa: tutto quello che dovete sapere
31.583
23.617
Senza contare che, sempre a sensazione, appena il fondo diventa minimamente irregolare (e purtroppo capita spesso), mi sembra addirittura di essere più efficiente.
Secondo me puoi togliere benissimo il "mi sembra", fin dal primo approccio ai tubeless stradali è stata la prima sensazione che ho avuto.. confermata poi dai vari e numerosi cambi e prove di gomme e ruote diverse.. poi basta forare e inserire la camera (special modo al posteriore) per rendersi conto di quanto sia effettiva quella che chiami sensazione ;-)
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.467
2.468
cormons, Italia
S-works sss
Io venivo da 6 mesi di tubolito prima di convertire a tubeless nastrando i miei cerchi. Il problema delle tubolito che a pressione adeguate a non pizzicare col mio peso (92kg) diventavano "morbide" come il granito e non proprio confortevoli...
Inoltre con il lattice alle Strade Bianche dello scorso anno ho realizzato di aver forato al posteriore una volta arrivato al traguardo e trovato i segni del lattice sul telaio... avrò perso forse 0,5 atm.
Mandi!
Chuck26
Io bucato oggi tubolito per la
Prima volta ( ma peso 65 ) me la sono un po’ cercata vedendo con erano le strade dopo il temporale .
Ho 3 set d ruote per 2 bici 2 copertoncino 1 tubless .
mandi !!!!
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.768
Bozen
No, intendo che posso permettermi minor pressione (e quindi confort e grip) senza percepire aggravi di fatica e senza pericolo di fare danni. Dico "percepire" perché riesco a tenere le stesse medie e stessi battiti di prima, poi, magari, a livello strumentale qualche differenza ci sarà, ma nel mio caso risulta ininfluente ai fini del risultato e del piacere di pedalata. Senza contare che, sempre a sensazione, appena il fondo diventa minimamente irregolare (e purtroppo capita spesso), mi sembra addirittura di essere più efficiente.
Mandi!
Chuck26
Che con minor pressione tu possa avvertire maggior comfort e grip è pienamente plausibile. Che non tu non senta aggravi di fatica è altrettanto plausibile. Ma sta pur sicuro che vai più piano, almeno in pianura ed in salita (in discesa il maggior grip potrebbe darti più sicurezza e confidenza). Non è una questione di sensazioni, ovviamente. E' questione di fisica. Minor pressione è più impronta a terra (e più grip), ma meno scorrevolezza e quindi per mantenere la stessa andatura più forza da imprimere. Non percepisci più fatica, ma vai più piano. Ovvio, non parliamo di quarti d'ora, ma è così. E quello che tu chiami comfort e lo è, è anche meno reattività del mezzo. Assorbe le asperità dell'asfalto, ma assorbe anche l'energia repentina impressa per le variazioni di ritmo. Bici meno pronta. Anche qui parliamo di dettagli, ovviamente, mica di minuti. Aggiungerei che più grip, vuole inevitabilmente dire anche maggior consumo del copertone, a parità di mescola ovviamente. Se la mescola è più dura, il maggior grip acquistato con la pressione si perde. E anche qui parliamo di dettagli, anche se reali. Basta chiarirsi uno cosa vuole dalla bici. Vuole comfort e più confidenza sull'anteriore (purchè la pressione non sia troppo bassa) oltre a una riduzione delle forature variabile anche in funzione delle condizioni dei percorsi che fa? I tubeless sono la sua soluzione.
Vuole una bici più veloce, reattiva, anche se meno comfortevole e magari leggermente più impegnativa nella guida in certi frangenti? Allora il tubeless non è la sua soluzione.
Per esemplificare, le F1 per avere trazione, tenuta in curva e assorbimento degli avvallamenti (quei pochi dei circuiti), non sgonfiano mica un pochettino le gomme, altrimenti in rettilineo e in accelerazione addio....senza contare l'aggravio di consumo dello pneumatico.
31.583
23.617
Sta di fatto però che a parita di pressione il/lo pneumatico tubeless sia più scorrevole.. ma è logico perchè l'isteresi della gomma è diversa, le prove di rollingresistance sono lì a dircelo.
Reactions: lap74
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.768
Bozen
A parità di pressione non hai più il grip e comfort maggiori. Rispondevo a questo. E mentre cambiando pressione le differenze le senti nettamente, sia di grip e comfort in un senso, come di scorrevolezza e reattività nell'altro, alla stessa pressione, senza le prove di rollingresistance, nè a livello di percezione umana nè a livello cronometrico ti accorgi di nulla. Il succo è che non scegli tubeless perché alla stessa pressione hai qualche supposto vantaggio.
Valdelsa
28 Giugno 2019
1.275
939
Empoli
GIANT?
In bdc W copertoncino+camera, senza troppe complicazioni pressochè inutili.
Mtb tubeless (o TLR) tutta la vita.
ma come, freni a disco su bdc si e tubless no? il tubless aldilà del confort superiore è nettamente più sicuro del copertoncino più camera... oltre che più pratico, la camera d'aria ormai dovrebbe servire solo in caso di foratura non riparabile, ma non dovrebbe manco essere presa in considerazione per girarci su strada regolarmente, soprattutto a queste pressioni...
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.768
Bozen
Il tubeless più pratico della camera d'aria? Questa fa il paio con le pastiglie organiche che durano come le metalliche o con i rim che sono più modulabili dei disc.
Comunque non vedo il nesso tra il ritenere un sistema frenante più efficiente di un altro e il preferire un copertoncino a un TLR. O viceversa ovviamente.
Valdelsa
28 Giugno 2019
1.275
939
Empoli
GIANT?
certo che è più pratico, col cerchio tubless puoi passare alla camera d'aria quando vuoi, viceversa non è possibile... Un tubless su cerchio nativo, quindi senza nastri o orpelli simili è praticissimo, ma soprattutto è un fattore di sicurezza, ti scoppia la camera a 8bar voli in terra, col tubless si sgonfia, non scoppia, già solo questo dovrebbe far sparire dal mercato i copertoncini...
il nesso starebbe nella sicurezza, ma come hai giustamente detto, il disco non aumenta la sicurezza.
Reactions: GAZZA71
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.768
Bozen
Fai un sacco di confusione. Cosa c'entra il cerchio tubeless col copertone tubeless. Stiamo parlando di cosa ti dà o toglie un tipo o l'altro di copertone. Io ho 2 paia di ruote. Una tubeless nativa quindi senza fori e una TLR cioè nastrata. Entrambe le uso con camera, ma volendo potrei usarle tubeless. Intercambiabilità perfetta. Che il tubeless nativo non abbia alcuna (grande o piccola) incombenza aggiuntiva è una invenzione. Inutile starle a elencare, sono note. Così come è una invenzione che io abbia detto che i dischi non aumentano la sicurezza. Ma i dischi non sono l'argomento del 3d. Li vogliamo lasciar fuori?
Quanto alla sicurezza presunta del tubeless, le possibilità di stallonare sono le stesse (molto remote) dello scoppio immotivato della camera d'aria, la quale se invece scoppia x una buca non fa un effetto molto diverso dal taglio del tubeless sulla medesima buca.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
12.904
10.276
nella MTB il TL ha preso subito piede , nella BDC non è mai partito veramente
un motivo ci sarà
ogni sistema ha i suoi pro e contro: nella MTB i pro sono preponderanti ... nella BDC, dove se fai le cose per bene buchi raramente, evidentemente c'è un bilanciamento che fa si che ognuno scelga il sistema che più gli aggrada
i discorsi su grip, scorrevolezza ecc mi fanno sorridere tutte le volte
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.768
Bozen
un motivo ci sarà
Del resto i discorsi su grip, scorrevolezza, comfort, a differenti pressioni, sono avvertibili anche "ad occhio nudo" (al contrario ad esempio della scorrevolezza dei mozzi) e fanno parte del bilanciamento fra pro e contro tra i 2 sistemi che inducono come dici tu a privilegiare l'uno o l'altro sistema. In mtb invece la bilancia pende così tanto dalla parte del tubeless che ogni controversia credo sia ormai sopita da lustri. Negli ultimi anni ho letto e sentito solo 2/3 persone che ancora avanzavano dubbi.
jacknipper
9 Febbraio 2013
12.904
10.276
non a caso in famiglia siamo tutti tublessizzati (si dirà così?) sulla MTB (e sulla CX) mentre nessuno lo è sulle BDC
ho tenuto traccia delle forature negli ultimi 7 anni in BDC di tutta la famiglia (20k km annui) e non arrivo alle dita di una mano (e almeno in 2 casi è stato per colpa mia e si potevano evitare)
31.583
23.617
No certo che non scegli il tubeless per un supposto (veritiero ? ) vantaggio della maggior scorrevolezza e/o comfort (il grip lo lasciamo da parte perchè a parità di gomma -con camera o tubeless- cambia nulla)
o almeno io personalmente non sono stato guidato da queste presunte maggiori o minori performance ma dalla maggiore sicurezza, poi ne è uscito che -sempre a parità di pressione- hai anche maggior comfort e maggiore scorrevolezza in special modo su asfalto rugoso e sfido chiunque a dire il contrario.. perchè la fisica quella è ;-)
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.768
Bozen
Quelle "2-Way Fit" sono Tubeless compatibili.
Ndo sta scritto "2-Way Fit"? Parlo nello specifico delle Zonda C17
Con le Zero si può anche se non sono 2Way fit, il canale presente lo scalino per il tallone (manca il rialzo che tiene in sede il tallone a ruota sgonfia) ma con il lattice non stallona anche se sgonfia.
Ricordarsi di chiudere il foro condensa.
Non sono pensate per esserlo e non mi fiderei. A 8 bar non si scherza.
31.583
23.617
Ndo sta scritto? Parlo nello specifico delle Zonda C17
Ma se sono in alu il dentino di ritenzione è ben marcato e fa presa ben salda.. poi oh la pellaccia è tua e giustamente fai le tue considerazioni, sappi che ce ne sono precchi che le usano in versione tubeless senza problemi.
longjnes
10 Luglio 2008
10.549
7.965
Gianni / TCR SL
per me il tempo che richiede gestire il tubeless non vale la candela.
oramai esistono coperture per camera scorrevoli sufficientemente resistenti alle forature. grazie a queste le forature sono veramente rare.
meglio impiegare 5-10min max quando accadono (1-2 all'anno al max) che rompersi le scatole con lattice e affini tutte le settimane.
camera e copertone almeno fino a quando il tubeless sarà leggero come un copertoncino+ camera e non richiede frequenti gonfiaggi. e ovviamente finche il lattice sarà il complemento al sistema tubeless, non è nemmeno da prendere in considerazione.
Rispondi scrivendo qui...
