Lubrificazione catena con paraffina
dannylux
Una vita sui pedali
31 Agosto 2006
151
59
Pinarello Gan Disc
Ragazzi sapete dirmi se trattando con il metodo in discussione (Paraffinatura) la catena Shimano CN-HG901 Dura Ace che ha un trattamento speciale chiamato SIL-TEC possa danneggiarsi con riferimento appunto a questo speciale trattamento viste le alte temperature cui viene sottoposta?
bianco70
22 Agosto 2007
7.247
4.494
Bologna
Wilier 110 Air
Non conosco quel trattamento, ma dubito che si danneggi con i 60° della paraffina fusa.
bianco70
22 Agosto 2007
7.247
4.494
Bologna
Wilier 110 Air
invece ho il sospetto di si, perchè è un trattamento superficiale al metallo applicato a caldo, ovviamente scrivendo a Shimano ti rispondono di usare il loro olio ...che ti aspettavi! ovvio!
Guarda, i trattamenti superficiali tipi TIN. TIALN ecc resistono a temperature ben più alte.
A meno che non si tratti di un simil lubrificante, allora sarebbe un discorso diverso.
Se lasci la bici in auto, al sole, si raggiungono facilmente temperature di 50°, non credo abbiano usato una cosa così delicata.
bianco70
22 Agosto 2007
7.247
4.494
Bologna
Wilier 110 Air
Avevo un po' di tempo e mi sono informato su questo trattamento, non è altro che un coating su base PTFE, lo fanno molte aziende, anche in Italia.
Puoi stare più che tranquillo, non lo danneggi nemmeno con una fiamma diretta, figuriamoci con la paraffina fusa.
Reactions: dannylux
dannylux
Una vita sui pedali
31 Agosto 2006
151
59
Pinarello Gan Disc
io tampono con lo squirt lube, anche questo dura niente (e non è così pulito come sbandierano...)
Non sono d'accordo. Prima dello stop CV19 avendo effettuato già un bel po di Km con la paraffinatura, ho usato lo squirt lube per sfruttare ancora la catena prima di effettuare nuovamente la nota procedura alla paraffina calda.
Il risultato è stato eccellente.
Catena comunque pulita, non a livello della paraffinatura ma molto molto accettabile, silenziosità e scorrevolezza anche questa a livello di eccellenza.
L'ho usato per anni e la procedura esatta a prova di errore è la seguente.
Rispettatela e vedrete che funziona alla grandissima:
1) Agitare bene il prodotto per qualche minuto
2) con la catena ben tesa e per tutta la lunghezza visibile e accessibile dalla parte bassa cioè verso terra, senza farla girare, aggiungere una goccia ad ogni snodo di maglia e prima di far girare la catena per portarla in posizione per lubrificare le altre maglie, scorrete su e giù le maglie appena lubrificate con le dite (io uso i guanti in lattice da officina per ogni lavoro, anche questo) facendo così in modo che i rulli interni delle maglie stesse, ricevano e si carichino di liquido.
3) Una volta fatto il lavoro per tutte le restanti maglie (io uso la falsa maglia come riferimento di partenza ed arrivo) con un panno tolgo già l'eccesso esterno del liquido cioè quello che si trova nella parte laterale delle maglie della catena (non quello tra i rulli, ma se il panno asporta un po di prodotto anche li, nessun problema, perchè intanto quello che serve lo avete indirizzato con le dita esattamente tra i rulli, nell'operazione di cui al punto 2.
4) lasciare asciugare da sola la catena per qualche ora, va bene anche la sera prima per usarla il giorno successivo all'uscita/gara
5) Prima di usare la bici, con un panno asciugate tutta la catena facendocela scorrere dentro girando le pedivelle. Sia sopra che sotto, in ogni punto, per pochi secondi
La catena apparira bella pulita e lucida e ben lubrificata con lo squirt lube
Reactions: Boooooo
SCR1
19 Maggio 2008
33.682
8.007
Fiorentino ai 100%
Su strada anche anche , ma in mtb è un casino , io ce l'ho su uno scaffale e per la strada mi pare troppo denso, tende a impastare la catena
Boooooo
2 Settembre 2016
1.827
835
PU
da corsa :)
che controindicazioni vedete nel lubrificare facendo sgocciolare sulla catena un bel cero acceso? (una goccia per rullino) Mi eviterebbe lo smontaggio/rimontaggio della catena per l'immersione nel pentolino di paraffina sciolta. :==
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
2.471
1.231
VICENZACENZA
anche io dopo la buona (ma laboriosa) esperienza con la paraffina, sto usando lo squirt. Lavo e sgrasso bene la catena e poi applico lo squirt ben agitato su ogni rullino, anche due passate perchè le maglie ne assorbono tanto.
Sulla mtb invece uso FL wet.
bianco70
22 Agosto 2007
7.247
4.494
Bologna
Wilier 110 Air
Che la catena è fredda, quindi la cera si solidifica e non entra nei rullini, che è l'unica zona in cui serve.
jokerout
1 Dicembre 2009
14.184
4.323
Tuturano!!!!
Eh già...sporcheresti tutta la catena esternamente senza ottenere un minimo di librificazione.
Reactions: Boooooo
Boooooo
2 Settembre 2016
1.827
835
PU
da corsa :)
con l'immersione ho notato l'effetto contrario, la paraffina è tropo liquida e con la stessa facilità in cui entra nei rullini può uscire, mi spiego meglio: mi pare duri molto di più la lubrificazione se prima di estrarre la catena dal pentolino si fa raffreddare un pochino la paraffina (non fino a farla solidificare) perchè altrimenti può stare affogata quanto si vuole ma poi tirando fuori la catena la paraffina liquida "cola" via
SCR1
19 Maggio 2008
33.682
8.007
Fiorentino ai 100%
Controindicazioni?
Una messa con la perpetua
jokerout
1 Dicembre 2009
14.184
4.323
Tuturano!!!!
In estate succede che la catena,quando la si esce dalla paraffina calda,non ha lo stesso sbalzo termico come avviene in inverno.
Col freddo infatti la paraffina solidifica all’istante.
C’è da dire anche che spesso l’errore che si fa,è quello di portare la temperatura della paraffina nel pentolino a temperature molto alte,pertanto la paraffina diventa troppo liquida...ricordo che bastano appena 50/55°.
Altra ragione che non fa aderire la paraffina alle maglie é la non perfetta pulizia di quest’ultime.Se queste hanno residui di precedente olio e/o grasso la paraffina fatica ad aggrapparsi.
Anche il petrolio bianco non va d’accordo con la paraffina.se con gli olii non ci sono problemi,con la paraffina non ci deve essere nemmeno traccia di esso.
Reactions: Boooooo and mcodda
Boooooo
2 Settembre 2016
1.827
835
PU
da corsa :)
condivido tutto il punto è che spesso si pulisce la bici/fa qualcos'altro mentre la paraffina si scioglie e quindi possono passare anche molti minuti e diventa come l'acqua, le soluzioni che vedo sono due
1)o ci si ricorda di farla raffreddare un po' prima di togliere dal pentolino la catena
2)o ogni 2 minuti si interrompe quello che si sta facendo e si va a vedere a che livello di liquidità è arrivata ad essere e si toglie la catena dal pentolino
jokerout
1 Dicembre 2009
14.184
4.323
Tuturano!!!!
3)ci butti dentro la catena,togli il pentolino dalla fiamma e tiri fuori la catena quando la paraffina inizia a cambiare colore da trasparente a bianca.
Reactions: Boooooo
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
3.653
2.035
klein, lynskey, sunn
Riuscite a filtrare la paraffina del pentolino quando diventa grigia dopo un po' di applicazioni? oppure continuate a utilizzarla così? oppure la cambiate? se la filtrate, con cosa lo fate?
Seconda domanda: qualcuno ha provato la cera di Absoluteblack con grafene? quella è già nera e il problema di cui sopra non si pone :))): ;pirlùn^
jokerout
1 Dicembre 2009
14.184
4.323
Tuturano!!!!
Magari la catena andava pulita meglio prima di immergerla nella paraffina.
Comunque,se si perde quel volo bianco non fa niente,resterà efficiente anche per le successive immersioni.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
69
Besana in Brianza
