26.819
19.079
Guarda non credo. Già un altro possessore di emonda lamentava l'impossibilità di montare la ghiera con chiusura esterna ed la mio amico con Madone è stata cambiata la ghiera per lo stesso motivo. Cmq potrei provare
Dunque.. le ghiere che hai visto nelle mie foto sono originali campagnolo su mozzi center lock ma io come vedi l'ho usata anche con l'adattatore perchè la sua è leggermente maggiore come diametro che difatti va quasi a coprire il fori del disco, a differenza delle campy che come vedi arrivano a metà fori.. quindi restando più basse secondo me non toccheranno quei prepuzi della forcella che ti ritrovi.. anche perchè come spessore hanno meno ingombro delle viti che monti adesso.. considerando che questa formano un diametro ben più ampio se ci ragioni.. quindi ci stai.. sempre secondo me e da quel che vedo dalle foto ;-)
bach7
10 Gennaio 2011
4.046
1.970
Pinifarina
Fortuna che non ne faccio sempre di discese così: li ho anche lasciati a colpi, alternando anteriore e posteriore. Domani faccio valutare dal meccanico, sperando di non averci rimesso pastiglie e dischi. Sulla base di cosa affermi che le pastiglie metalliche siano meglio di quelle organiche? Sono curioso di conoscere la tua opinione in merito.
dipende dalla composizione della mescola.
quasi tutte hanno una certa quantità di parti metalliche (anche quelle organiche).
una pastiglia organica ne ha di meno di una metallica.
questa differenza genera comportamenti diversi.
in generale si può affermare che la parte in resina dissipa peggio il calore rispetto ai metalli.
baduone
16 Aprile 2008
4.154
209
Camulodunum
The most convenient
Quando mi trovo bene è giusto segnalarlo anche per non sembrare il solito menagramo, sono passato dalla resina delle k03s che usavo di solito alle k04s e finalmente si frenava degnamente sopratutto ora che ci sono discese da minimo 10km, si può anche frenare sempre col metodo che mi avete indicato, qualche secondo solo dietro e qualche secondo solo davanti.
In alternativa invece di frenare sempre ho provato anche le staccate con una grande pinzata prima della curva, ogni tanto c'è qualche zin zin ma dopo qualche decina di secondi torna tutto come prima, insomma ora posso ritenermi abbastanza soddisfatto. Vorrà dire che tornerò alla resina nei mesi più freddi
Reactions: Emmever and andry96
15.190
21.854
In realtà anche col bagnato le 04 vanno meglio
Io preferisco la frenata con le k04 che con le 03 infatti ora ho su queste avanti e dietro, ci ho fatto anche qualche discesa lunga e soprattutto delle discese non lunghissime ma belle ripide e strette senza il minimo segno di sofferenza dai freni
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.919
1.478
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Sei stato molto utile ed esaustivo nella spiegazione, grazie!
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.919
1.478
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Ciao
Se fosse andato in Fade., avresti iniziato a non frenare più e dopo il raffreddamento avresti freni che frenano meno e che suonano , mentre probabilmente si è imbutito, classicamente come succede nei dischi e chiaramente va a fregare da una parte
Il posteriore è diventato blu o marrone scuro? In tal caso la mescola della pastiglia sarebbe da rivedere o addirittura il diametro del disco, dipende anche dal tuo peso, che sicuramente richiede un 160 anche al posteriore.
Non conosco i freni Campagnolo e non so a che livello siano, se li producono loro o se li facciano fare da terze parti, e non conosco che tipologia di olio usino
Nè blu nè marrone scuro: si è "bronzato", il meccanico è andato di brake cleaner su entrambi i dischi. E mi ha assolutamente sconsigliato di percorrere discese estremamente ripide, parliamo ben oltre il 15%, visto il mio peso. Ma posso mantenere l'attuale configurazione per i dischi: 160 anteriore 140 posteriore.
SCR1
19 Maggio 2008
33.067
7.650
Fiorentino ai 100%
Io fossi in te penserei al 160 anche posteriore
terzuya
26 Settembre 2005
6.047
2.540
Allora, io ho le ghiere dei galfer centerlock, arrivano a metà foro ma sono spesse 3,5 mm contro l'altezza massima delle viti in titanio di 3mm, quindi queste toccano.
Poi forse ci sono ghiere più basse ma più piccole non credo visto che si serrano con la chiave per bb
SCR1
19 Maggio 2008
33.067
7.650
Fiorentino ai 100%
Quella con chiave interna hanno uno spessore max di 1 mm nella parte alta, comunque non capisco come si possa creare una forcella con quella limitazione
NCC1701
4 Aprile 2017
3.690
1.406
Sul terzo pianeta dal Sole
Anche sulla mia Olmo le ghiere centerlock con chiave esterna sfregano sulla forcella. Le mie ruote DTSwiss erano equipaggiate con ghiere con chiave esterna e ho dovuto mettere le originali Shimano, con chiave interna che, per fortuna, erano comprese nella confezione dei dischi.
Reactions: terzuya
SCR1
19 Maggio 2008
33.067
7.650
Fiorentino ai 100%
Sulla Specialized non succede, tuttavia io uso ghiera interna, ma ho provato anche quell esterna che comunque è consigliata per PP 15 / 20
26.819
19.079
Quelle che ho in uso (originali campagnolo montate di serie sulle ruote, tipologia AFS) sono 2,7 mm di spessore da montare con chiave esterna.. ma il filetto è esterno, ecco perchè quelle in dotazione con l'adattatore sui miei mozzi non posso usarle.
Guido91
10 Gennaio 2015
109
62
Padova
Superba MTB/Factor One Disc
Non è un vero problema (penso), ma mi sembra il thread più adatto.
Dischi sram centerline x road da 160 con circa 2000 km, circa 17.000 d+, peso bici+me intorno agli 82/83 km, freno poco in discesa.
ieri pulendo la bici mi accorgo che sono presenti dei crepi (sembrano sulla vernice) negli intagli nella parte del rotore (quella nera per intenderci) solo del disco anteriore. È mai successo a qualcuno? Strutturalmente sembrano ok, può essere che scaldandosi la vernice abbia fatto questo crepo?
SCR1
19 Maggio 2008
33.067
7.650
Fiorentino ai 100%
Quello è uno spider in alluminio, magari posta delle foto
Reactions: golias
luigi_g
7 Giugno 2019
2.726
1.461
Zurigo
Scusami, ma non sono sicuro di aver capito. Freni tu poco in discesa o è la bici che adesso frena poco in discesa?
