Shimano presenta i nuovi gruppi semi-wireless 12V Durace e Ultegra
Maverik89
15 Dicembre 2009
2.989
2.578
lsdb 666 road XCr
Intanto dalla tabella allegata emerge che il freno da manubrio grx (freno supplementare) è compatibile con tutte le pinza vecchie e nuove!
Chissà come possa funzionare?
Spiegazioni?
è stato spiegato che questa "tecnologia" wave del pompante è derivata dal MTB dove è già in uso.
quello che cercano tutti di spiegarti è che se mischi i componenti potresti avere una corsa della leva freno abbondantemente fuori dallo schema di utilizzo previsto e quindi a seconda della combinazione arrivare alla frenata troppo presto e di colpo oppure troppo tardi e debole.
adesso se tu vorrai fare la prova sei liberissimo di farlo e probabilmente con le giuste prove potresti anche riuscire a ridurre al minimo i problemi dovuti ad una corsa della leva "non da progetto", ma se malauguratamente ciò (nel senso che il miscuglio fuori specifica divenisse causa) dovesse far scaturire un incidente beh certo non sarebbe colpa di shimano che ha sconsigliato tale mix, ma responsabilità al 100% del furbacchione che l'ha ideato.
Reactions: golias
18.687
28.205
Veramente l'unico che ha certezze sei tu. Tutti gli altri hanno solo espresso dubbi....forse funzionerebbe, e forse no.
Però una certezza la abbiamo. Non leggi o non comprendi ciò che gli altri scrivono, perchè che non siano certezze, ma dubbi, quelli che stiamo esprimendo, lo abbiamo ripetuto più volte.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.920
9.321
62
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Cercando di non litigare che non ne vale la pena e scritto da uno che usa Shimano fuori specifica su parecchie cose da tempo immemore temo che in questo caso il mix rischi di non dare risultati congrui con le attese.
Il problema potrebbe derivare dal fatto che fino al 9170 l'attuazione del circuito è stata lineare, ossia ad x mm di corsa del gruppo leva-pompante corrispondono y mm di avanzamento dei pistoni, questo per tutta la corsa.
Nel 9270 sembrerebbe che tale linearità non ci sia più per l'adozione del servowave, infatti durante la corsa all'inizio a piccoli spostanenti della leva corrispondono spostamenti dei pistoni ampi e poi man mano questi si riducono a parità di movimenti della leva.
Potrebbe quindi accadere che la risposta all'azionamento della leva nel mix sia "bizzarra" o peggio inefficace, ma magari il sistema digerirà queste differenze anche se in linea teorica non dovrebbe.
A breve lo sapremo con certezza sperando che i coraggiosi sperimentatori giungano alla risposta senza farsi male.
bicimix
6 Agosto 2009
23.041
2.884
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Amen
sembola
22 Aprile 2004
6.076
6.671
Siena
www.sembola.it
verde
Per quella che è la mia esperienza e per quelle che sono le mie preferenze, sempre in linea di teoria preferirei mischiare comandi nuovi con pinza vecchia. A me piace avere una risposta immediata con corsa a vuoto minima, ed è possibile che con una leva che "tira" molto all'inizio si possa realizzare facilmente tutto ciò. Naturalmente potrebbe anche essere che tiri troppo e/o che peggiori la tolleranza ai rumori, si tratta al solito di provare e vedere.
"A breve" in senso geologico, temo, visti i tempi di consegna dell'aftermarket...
Reactions: golias
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
28.611
25.289
krypton xroad - 0 slr
Ot per ot
Ho letto dei problemi di rumore dei freni Shimano, bene io li ho avuti maggiormente con sram...
Con sram ero sul punto di abbandonare il sistema disco...poi con Shimano mi sono dovuto ricredere...
Poi con il tempo ho imparato a regolare anche sram...ora vanno entrambi bene...
P.s. Shimano DA, sram Force hydro
Reactions: bonny92
bonny92
16 Luglio 2017
6.111
5.794
33
Ot per ot
No che così gli rovini la statistica!
Comunque, quando eri sul punto di abbandonare il sistema disco, potevi farlo un salto sul forum a lamentarti che erano difettati gli impianti a disco eh :==
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
28.611
25.289
L'ho fatto, ma per chiedere consigli e capire da dove arrivava il problema...ed ho capito...meno ci mettevo le mani x cercare di sistemare , meglio andavano
:yoga:
Gente che avrà fatto lo spurgo una decina di volte...io non l'ho ancora fatto
Rispondi scrivendo qui...
