sembola
22 Aprile 2004
5.703
5.963
Siena
www.sembola.it
verde
In genere una volta svitato il connettore si riesce a sfilare l' "oliva", magari forzandola un po': dopo di che sei in grado di sfilare il tubo dal passaggio interno della forcella. Se così non fosse e non riuscissi a sfilare l'oliva devi tagliare il tubo con un taglierino un cm dall'estremità. Poi per riconnettere il tutto serve un'oliva ed una spina nuova.
Reactions: maxmr71
Lumi
8 Novembre 2020
6.326
5.500
Italia
Colnago V3Rs
a proposito di spurgo, vorrei attrezzarmi con l'occorrente per farlo da solo...un kit come questo ha tutto quello che mi serve, a parte l'olio, per farlo in autonomia senza problemi...?
https://www.amazon.it/dp/B00VHJLCWS/?tag=mmc08-21
Ammesso che tu abbia shimano su una bdc dovrebbe mancare solo l’adattatore per l’imbuto per le leve da corsa, brugola e chiave inglese per il tappo e il nipplo di spurgo, un sacchettino di plastica, magari qualche elastico e una bacinella, gli spessori e hai tutto
bagga
27 Luglio 2019
7.165
5.938
modena
giant tcr sl
si scusa, ho ultegra...
l'imbuto mi pareva fosse già a posto per ultegra, comunque controllerò...
attrezzi vari ho di tutto...
il nipplo di spurgo cosa intendi...?
gli spessori per cosa...?
yagone64
29 Settembre 2015
8.648
12.878
Elblag (Polonia)
Cervelo' R3 gruppo Ultegra 6800 , BMC Roadmachine 02 Dura Ace Di2, Carbonda CFR696 Ultegra 6800
Reactions: bagga
Lumi
8 Novembre 2020
6.326
5.500
Italia
Colnago V3Rs
No l’imbuto va bene per le leve da mtb, per attaccarlo a ultegra serve questo
https://www.amazon.it/dp/B073XSX2WG/?tag=mmc08-21
Il nipplo di spurgo è quello che devi aprire sulla pinza per fare uscire l’olio e per mettere l’olio nuovo, credo sia una chiave del 7 o dell’8, non ricordo. Gli spessori devi metterli fra le pinze durante la procedura di spurgo, sono dei blocchetti gialli
Reactions: bagga
bagga
27 Luglio 2019
7.165
5.938
modena
giant tcr sl
Intende la chiave per aprire il nipplo di spurgo posto sulla pinza e lo spessore giallo da inserire nella pinza
ottimo grazie...per gli spessori immaginavo ma volevo esserne sicuro, per il nipplo avevo interpretato male la frase...
Reactions: yagone64 and Lumi
Boooooo
2 Settembre 2016
1.769
798
PU
da corsa :)
esatto come ti ha suggerito @Lumi serve quell'adattatore altrimenti quel kit (c'è l'ho anche io) è ottimo ha pure il tubicino bloccabile sul nipple di spurgo (poi ti serve l'olio minerale, e qui c'è la confezione da un litro, infinibile, o quella da pochissimo, cioè una via di mezzo non c'è)
P.S: probabilmente è meglio acquistare su negozio specializzato di bici dove magari trovi anche lo spessore giallo per tenere i pistoncini aperti, sinceramente la gran utilità non l'ho mai capita eppure c'è in tutti i video tutorial di spurgo e nel manuale (cioè con lo spessore inserito devi pinzare la leva per far fuoriuscire le bolle ma cavolo la leva ovviamente non si muove più di tanto!)
stai attento sia lo spessore giallo che il distanziale per le pastiglie (quello arancione, a questo punto prenditi anche questo ahah ma non serve per lo spurgo) sono specifici (diversi) se freni BDC o MTB
Reactions: bagga
Lumi
8 Novembre 2020
6.326
5.500
Italia
Colnago V3Rs
Serve perchè a un certo punto della procedura di spurgo devi mandare in pressione l'impianto pinzando e poi fare uscire l'aria, se non metti il blocchetto giallo i pistoni si chiudono e l'impianto non va in pressione
Reactions: bagga and Boooooo
SCR1
19 Maggio 2008
33.066
7.650
Fiorentino ai 100%
Ragazzi per i tubi occorre questa
La sede piana posiziona il tubo esattamente a 90 gradi
1632510744627.png , oppure un attrezzo tipo Shimano o similari
geppetto87
6 Marzo 2015
996
369
nessuna
Mi e successa una cosa stranissima, domenica dal rientro dal mio giro non avevo notato nessuna anomalia nel impianto frenante
Oggi esco per una sgambatina e mi accorgo che L impianto anteriore non frena più, facendo più pressione sulla leva L impianto emette un suono tipo “tromba”, credo sia sintomo di pastiglie contaminate
Ma come è possibile ? La bici L ho riposta in ottime condizione a distanza di 1 giorno la ritrovo così?
SCR1
19 Maggio 2008
33.066
7.650
Fiorentino ai 100%
Controlla che le pastiglie siano ancora a spessore e che non siano intrise di olio
geppetto87
6 Marzo 2015
996
369
nessuna
Alla fine della fiera, da premettere che le pastiglie hanno 2000km più o meno, dopo averle sgrassate ( chanteclaire e pulitore per freni berner), dato una piccola cartata nulla da fare, le gettate nel secchio e montato una coppia nuova
Però mi rimane il dubbio di cosa possa essere accaduto
yagone64
29 Settembre 2015
8.648
12.878
Elblag (Polonia)
Meglio non usare questi prodotti sulle pastiglie, se proprio devi usare qualcosa meglio l'isopropilico o solo acqua
Reactions: SCR1 and Husqymax
Lumi
8 Novembre 2020
6.326
5.500
Italia
Colnago V3Rs
Questo, molto ben fatto, funziona pure.
Vedi l'allegato 304687
Io credo di spendere in attrezzi cifre simili a quelle che spendo per le biciclette e per le biciclette non spendo poco.
A volte compro attrezzi per usarli in una sola occasione, ho anche comprato attrezzi che in quel momento non mi occorrevano ma che mi piaceva avere.. :mrgreen:
Soffro della tua stessa malattia :-)xxxx
bagga
27 Luglio 2019
7.165
5.938
modena
giant tcr sl
ne conosco diversi che hanno questo "problema", anche io ero un pò così quando andavo in pista in auto, adesso con la bici invece non ho ancora comprato niente ma temo che sia questione di tempo che comprerò almeno il minimo indispensabile per fare almeno manutenzione ordinario (pastiglie, dischi, spurgo, tubeless)...
