Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
Luca_71
15 Luglio 2020
75
35
Montevarchi
Rewel Titanium gravel
Per curiosità qualcuno ha provato il muc Off ceramic wet ed il finish line ceramic wet?
Ho provato solo il Muc-Off C3 nella versione Dry Weather e tra i prodotti wet presenti sul mercato lo considero quello con il miglior rapporto qualità/prezzo. Non so quanto possa rispondere alla tua domanda...
In ogni modo, le prestazioni di tutti questi lubrificanti dipendono in modo significativo da come si prepara (pulisce) la catena e da come si applica il lubrificante stesso. Nessun lubrificante potrà mai dare il meglio di sé, se applicato in una catena alla quale non è stato rimosso lo sporco tra i pin.
Luca_71
15 Luglio 2020
75
35
Montevarchi
Qualcuno usa lo squirt? Come vi trovate?
anche mettendone poco si impastava troppo con polvere e sporco e già alla prima uscita la catena sembra che non veniva pulita da settimane, magari sbagliavo qualcosa io
Credo possa interessare questa dettagliata recensione dello Squirt:
Anche se non è una recensione entusiatica per prodotto, ci sono dei suggerimenti per applicarlo correttamente. Sono suggerimenti che completano le istruzioni ufficiali del prodotto. Ne riporto due, ma nella recensione se ne parla diffusamente.
- Applying Squirt after a ride is a good idea as the lube will be dry and ready for the next ride. When anticipating a ride in wet conditions, application the night before will ensure that the lube is dry the next day.
- ... but unless you undertake a VERY thorough initial application and work in process on a fully cleaned chain...
Reactions: Andre sini
yagone64
29 Settembre 2015
10.375
16.627
Elblag (Polonia)
Si, più o meno feci la stessa procedura ma, non ne fui così entusiasta dei risultati in generale, quindi...
Andre sini
29 Ottobre 2019
110
22
Arsago Seprio
Cinelli vigorelli road
Mi pare di aver capito che quelli a base di olio sono tutti ottimi, ma chi più o chi meno, sporcano subito.... mentre quelli a base acquosa, con cere ecc. Sporcano meno, ma non tutti si trovano bene sia come pulizia, sia come effetto lubrificante.
In questo periodo sono quasi in fissa nel trovarne uno quasi definitivo, provandone qualcuno (ma senza doverli comprare tutti)
Sto leggendo anche buone recensioni sul tunap!
simone27
9 Ottobre 2020
538
214
Casa mia
Tarmac
Io l'ho usato un paio di volte, anche mettendone poco si impastava troppo con polvere e sporco e già alla prima uscita la catena sembra che non veniva pulita da settimane, magari sbagliavo qualcosa io, comunque l'ho abbandonato subito
Si le prime volte è così, specialmente se non si sgrassa accuratamente la catena dal residuo di altri oli. Io mi sono trovato bene in estate, ma in inverno essendo secco non previene l’ossidazione e/o corrosione dall’umidità.
Reactions: yagone64
simone27
9 Ottobre 2020
538
214
Casa mia
Tarmac
Ho provato tutto, base acquosa, cere ecc alla fine dopo tanti giri sono tornato su quelli su base oleosa, per caso ho provato il dean easy dry, con questo mi sto trovando benissimo.
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Scott Addict RC20 Disc
Vorrei provare il Joe's di cui sto leggendo bei pareri.
Tuttavia non mi è chiaro quale delle due versione preferite, almeno chi vuole una soluzione dry:
- PTFE Lube (etichetta celeste arancio)
- Eco-Nano Lube (etichetta celeste-verde)
Preferisco avere una catena abbastanza pulita, pur dovendo lubrificare più frequentemente.
scico
9 Settembre 2004
9.423
1.404
Verona
Canyon Ultimate
Il Dry Lube, il primo
Reactions: Dom182
Lumi
8 Novembre 2020
8.142
7.440
Italia
Colnago V3Rs
Chissà come è, sicuramente non lo regalano (60€ per 50 ml) e non comprendo quali motivazioni possano portare a spendere tanto per un olio da catena, posto che non sono uno che spende poco su queste cose e credo che i 15€ del C3 (scontato online) da 120 ml siano un prezzo già abbastanza alto.
PS: fra l'altro scrivono che va bene sia con l'asciutto che col bagnato, tendo a pensare che un lubrificante ideato per un uso specifico quando usato proprio per quell'uso renda meglio di uno generico
  • Provides the ultimate performance in both wet and damp or dry and dusty conditions
Lumi
8 Novembre 2020
8.142
7.440
Italia
Colnago V3Rs
Quindi, puoi dirmi se il tuo metodo fa sì che una volta pulita, la catena può essere immersa in una contenitore con acqua ragia, agitata, mantenedo il solvente pulito-trasparente? Giusto per condividere il mio "metro": risposta Sì=catena pulita / risposta No=catena non pulita
Avevo gia’ risposto ma oggi ho pulito la catena col mio metodo, poi la ho smontata per manutenzione alla bici e ho approfittato per metterla in un barattolo con petrolio bianco, agitato, lasciato qualche ora, riagitato e poi ho fatto la foto, il liquido è trasparente. La catena ha circa 2000 km, non è nuova, lubrificata sia con dry lube che con wet lube, ha anche preso pioggia, ovviamente sono un precisino e la pulisco tutte le settimane, ma senza smontarla.
Ergo la catena si pulisce bene anche senza smontarla :-)xxxx
simone27
9 Ottobre 2020
538
214
Casa mia
Tarmac
Vedi l'allegato 303996
Giusto così, si vede che hai sempre lubrificato correttamente senza esagerare e usando oli “puliti”
Reactions: Lumi
yagone64
29 Settembre 2015
10.375
16.627
Elblag (Polonia)
Buongiorno del ZeroFactory Extreme Lube cosa ne pensate? qualcuno l'ha usato?
Io l'ho utilizzato, secondo me va bene se pulisci e lubrifichi la catena ad ogni uscita, è molto liquido, praticamente acqua, bisogna fare attenzione quando si mette perchè rischi di buttarne per terra tanto
dromos
24 Febbraio 2009
1.877
1.143
Bassa Comasca
Io dopo averne provati tanti sono arrivato alla conclusione che o lubrifichi con olio e ti tieni la catena sporca, o usi altro e hai si la catena pulita ma non lubrifichi piu' di tanto.
Esasperato l'altra volta avevo sottomano dell'olio Singer quello per le macchine da cucire e l'ho messo.
Catena silenziosissima ma sporca, ad ogni rientro passo uno straccio e via.
Penso che continuero' cosi privilegiando la lubrificazione e la silenziosità all'avere la catena pulita.
Anzi provero' pure dell'olio per automobile. Ci sono delle controindicazioni?
Diro' anche che quando mi è capitato di vedere i prof agli arrivi in molti avevano la catena sporca di olio.
yagone64
29 Settembre 2015
10.375
16.627
Elblag (Polonia)
Se usi l'olio per auto ,ogni tanto devi cambiare anche il filtro :==
simone27
9 Ottobre 2020
538
214
Casa mia
Tarmac
Beh si ovvio, diciamo questa cosa dei lubrificanti è un po’ una “coperta corta”, non si riesce ad avere una perfetta pulizia abbinata ad una lunga durata.
Bisogna trovare un compromesso anche in base al tipo di uscite che abitualmente si fanno.
bianco70
22 Agosto 2007
7.607
4.847
Bologna
Wilier 110 Air
Qualcuno conosce o, meglio ha provato questi prodotti?
Stavo valutando l'acquisto di una cera specifica da provare al posto della classica paraffina e mi sono imbattuto in questi.
Il prezzo è competitivo rispetto a Sila, meno rispetto a Molten speed wax.
Reactions: jokerout
Michimarto
279
37
Wilier Triestina gtr team 105 2019
Salve a tutti vorrei provare un lavaggio a ultrasuoni della catena prima di testare qualche lubrificante causa rumorosità, però mi chiedo se effettivamente bisogna cambiare la falsa maglia ad ogni apertura e se si può fare a meno di quella shimano visto il costo.
yagone64
29 Settembre 2015
10.375
16.627
Elblag (Polonia)
Io con catena hg-901 lo riutilizzo 3/4 volte
Reactions: Michimarto
Rispondi scrivendo qui...
