In pratica hai aggiunto la corona grande prima delle tre corone shimano, non so se si puo’ fare cosi’ …Vedi l'allegato 319541 Vedi l'allegato 319540
Queste sono 2 foto fatte al volo.
Provato e riprovato ma niente da fare mancano giusto quei 2 mm per fare entrare l’ultimo pignone.
Me lo hanno venduto come ultimo pignone e mi pare che già qualcuno qui dentro lo ha già fatto con successo.In pratica hai aggiunto la corona grande prima delle tre corone shimano, non so se si puo’ fare cosi’ …
Io l'ho fatto con il 34 miche su 11-30 ShimanoMe lo hanno venduto come ultimo pignone e mi pare che già qualcuno qui dentro lo ha già fatto con successo.
Bohhh.
Prova da Nencini sport o Bici sportIo l'ho fatto con il 34 miche su 11-30 Shimano
Ma quello miche che ho io non ha quei dentini laterali che forse creano troppo spazio
Ma senza il pignone più piccolo il millerighe sporge dal 14?
Devo controllare e provare con sicurezza che il problema sia l'ultimo come io credo, eventualmente provo a smerigliarlo un po' e se non funziona va direttamente in pattumiera.Io l'ho fatto con il 34 miche su 11-30 Shimano
Io avevo provato mettere il pignone Miche prima della tripletta e funzionavaMe lo hanno venduto come ultimo pignone e mi pare che già qualcuno qui dentro lo ha già fatto con successo.
Bohhh.
Funzionare funziona, pensa che domenica scorsa con questa cassetta mi sono fatto 120 km, salvo il fatto che appena ho messo il 13 girava a vuoto.Io avevo provato mettere il pignone Miche prima della tripletta e funzionava
Intendevo dire che nel mio caso funzionava senza però avere i problemi da te riscontrati. Non hai messo distanziali fra il pignone grande e la tripletta? O prima del pignone grande?Funzionare funziona, pensa che domenica scorsa con questa cassetta mi sono fatto 120 km, salvo il fatto che appena ho messo il 13 girava a vuoto.
La seconda domanda era se usando hai montato 10 pignoni su 11 si vede che ancora il corpetto o noti proprio che non hai più spazio per innestare l'ultimoDevo controllare e provare con sicurezza che il problema sia l'ultimo come io credo, eventualmente provo a smerigliarlo un po' e se non funziona va direttamente in pattumiera.
La seconda domanda non mi è chiara scusa.
Lo schema di come l'ho montato è in una foto poco piu' sopra ed il classico schema da cassetta Shimano credo. , almeno ho seguito uguale lo schema della 11/30.Intendevo dire che nel mio caso funzionava senza però avere i problemi da te riscontrati. Non hai messo distanziali fra il pignone grande e la tripletta? O prima del pignone grande?
Quando arrivo a casa faccio la prova.La seconda domanda era se usando hai montato 10 pignoni su 11 si vede che ancora il corpetto o noti proprio che non hai più spazio per innestare l'ultimo
Si con un’altro pignone qualsiasi funziona. È chiaro che è l’ultimo a questo punto il problema.Fai una prova.. inserisci un pignone qualsiasi (ovviamente oltre i primi 2 che sono conformati) con lo spessore senza l'ultimo (il Miche) e vedi se tutto funziona come dovrebbe, in questo modo vedi se la colpa è dell'ultimo pignone oppure c'è altro che non quadra.
O cambiare pignone.. a me giunge strano perchè avevo anch'io fatto la prova con un pignone da 32 miche e non avevo avuto problemi, però ho preferito acquistare la cassetta completa 11-32 e poi modificarla con inserimento di un pignone togliendo il primo dell'11 denti.Che dite mi azzardo a limare un po’?
A occhio le distanze paiono giuste, non è che il pignone miche non va correttamente in battuta sul corpetto?Si con un’altro pignone qualsiasi funziona. È chiaro che è l’ultimo a questo punto il problema.
Eppure ad occhio le distanze sembrerebbero giuste.
Contrordine compagni è la ghiera di chiusura che non collima con il 13 finale perché ho provato a chiudere con l’11 è chiude e funziona perfettamente. Guardando bene la ghiera che ho non chiude correttamente con il 13 che è più largo.Che voi sappiate esistono ghiere di chiusura più larghe?A occhio le distanze paiono giuste, non è che il pignone miche non va correttamente in battuta sul corpetto?
