Va be, non insisto conosco Campagnolo zero, dunque, fatto sta che 10 anni fa viaggiava lo stesso documentoMisurata prima. 132 + o - 0,05 causati dall'errore dello strumento. Misurane una e vedrai.
Non vedo il problema se esiste da più tempo ma resta valido, sulle catene che da nuove misurano 132,0 quando arrivano a 132,6 sei al 5‰ che è il momento giusto per cambiarlaSi ma ripeto, quel documento gira da almeno 10 anni fatto nella stessa maniera, dunque non discrimina certo le catene 12V
Ho provato a misurare il diametro del rullo sulla catena sram force 12v ma è troppo stretta, il calibro non entra all'interno della maglia.Hai ragione al 100%, il diametro rispetto alla 11 è aumentato di 0,3 mm...Non è poco, se misurato con un calibro si nota la differenza senza grossa difficoltà...Per chi lo sa usare
SRAM 11 7.69-7.70mm
SRAM Eagle 12 7.72mm
SRAM Flattop 7.90mm
Nemmeno io vedo il problema è che non ho mai visto una catena da 132 stecchiti, almeno che di usi un calibro non buono. Ecco perchéNon vedo il problema se esiste da più tempo ma resta valido, sulle catene che da nuove misurano 132,0 quando arrivano a 132,6 sei al 5‰ che è il momento giusto per cambiarla
Infatti di solito misuro sempre la catena all'inizio ma come già detto vi sono catene che rispettano quella misuraNemmeno io vedo il problema è che non ho mai visto una catena da 132 stecchiti, almeno che di usi un calibro non buono. Ecco perché
Oltretutto le tolleranze tra 10 V di anni fa e le 11 /12 sono diverse
Anche io nella fattispecie un Mitutoyo digitale e mai visto catene da 132 almeno le ShimanoInfatti di solito misuro sempre la catena all'inizio ma come già detto vi sono catene che rispettano quella misura
E uso calibri digitale e con certificato di taratura....
Idem su mitutoyoAnche io nella fattispecie un Mitutoyo digitale e mai visto catene da 132 almeno le Shimano
Strano però che la Shimano sia non in tolleranza, e misurando gli strumenti rilasciano generalmente tutti intorno ai 132,8Idem su mitutoyo
Come già scritto Shimano non rispettano quella misura, mentre altre catene la rispettano
Dovrebbe essere un buon segno che la catena è per come dire "robusta" poi però bisognerebbe conoscere le tolleranze di produzione delle catene sram.. dificile informazione quest'ultima da procurarsi.Ho provato a misurare il diametro del rullo sulla catena sram force 12v ma è troppo stretta, il calibro non entra all'interno della maglia.
Poi ho misurato nuovamente le 6 maglie come mostrato sopra e anche forzando al massimo ottengo 132 scarso (dopo quasi 7000 Km).
Il documento a cui faceva riferimento @leandro_loi è di campagnolo per le loro cateneStrano però che la Shimano sia non in tolleranza, e misurando gli strumenti rilasciano generalmente tutti intorno ai 132,8
Mah...Il documento a cui faceva riferimento @leandro_loi è di campagnolo per le loro catene
Shimano più che non in tolleranza ha una costruzione differente, con più gioco dei rullini, che con quel metodo di misura da risultati diversi, se si usa il calibro a nonio va quindi presa la misura a catena nuova
Come già avevo scritto
Shimano se le misuri da nuove fanno 132,4. Sram se le misuri da nuove fanno 132. fine.Shimano più che non in tolleranza ha una costruzione differente, con più gioco dei rullini, che con quel metodo di misura da risultati diversi, se si usa il calibro a nonio va quindi presa la misura a catena nuova
Ce l'ho la Sram fine cosa è come la Shimano, almeno ragiona sulle CampagnoloE come valeva per le catene 10v, vale anche per le 11 e le 12.
ho misurato sempre oggi una pc 1110 nuova di trinca, 132 mm.Ce l'ho la Sram fine cosa è come la Shimano, almeno ragiona sulle Campagnolo
Non ho catene campagnolo, su Shimano concordo che sono tendenzialmente 132,4 circa da nuove mentre ad esempio le catene sram MTB 12v sono molto vicine a 132,0mm
Strano la mia misura da nuova 132,3mm, comunque sicuramente la tua è meglioho misurato sempre oggi una pc 1110 nuova di trinca, 132 mm.
Anche le strada 11 sram sono 132,0. Quando si misura non c'è da ragionare, si misura e basta.
Per me vi state scornando per nulla.. come ho detto Sram lavora con tolleranze diverse da Shimano e Campy che qualcosa almeno danno come informazioni.. di sram si sa quasi sempre poco o nulla, però sarà un caso che in genere (da quel che sento dire) le catena sram durano meno rispetto agli altri competitors ?Strano la mia misura da nuova 132,3mm, comunque sicuramente la tua è meglio
