Scusa, rettifico, ho letto male, mi riferivo ALLA FLITE BOOST.Io ho quella base e quella in titanio è per me sono uguali, in carbonio ho avuto la flite Flow classica con cedimento dopo ca 15.000km
Si è possibile specialmente se lo scafo non è in carbonio.È possibile che da una sella test Flite boost (quella bianca) , messa per fare la biomeccanica ed usata per una settimana (posizione top tra L altro) ad Una sella Flite Boost NUOVA abbia dovuto abbassare La sella di quasi 4mm per avere la stessa sensazione di pedalata (mi sentivo alto a parità di sella ).
Non ho idea di quanti km abbia potuto avere la sella test ma sicuramente era stata già usata in quanto al tatto più morbida della nuova ed inoltre le grafiche sul carrello (entrambi in manganese) sono differenti .
qualcuno ha avuto esperienze simili ? Magari anche con altre selle
Ovviamente tutte le misure di arretramento , inclinazione , distanza sella manubrio è il resto sono stati riportati Maniacalmente .
Spero qualcuno sia in grado di aiutarmi
Secondo me non va bene non è in bollaCiao a tutti.. riprendendo il discorso sella in bolla, secondo voi nella foto allegata la posizione è corretta? ho messo la bolla partendo dal CA come consigliato da selle italia.. la punta comunque tende verso il basso ma la parte centrale della sella è in bolla
ConcordoSecondo me non va bene non è in bolla
Io l'ho avuta quella sella e la mettevo in bolla con la tavoletta sotto tra punta e coda.
Assicurati che le ruote siano gonfiate alla stessa pressione, assicurati che il pavimento sia in bolla.
E ripeti la messa in bolla come ti ho detto.
Questo tipo di sella è per bacini neutri....
Il pavimento è in bolla e le ruote sono gonfiate giuste..Secondo me non va bene non è in bolla
Appunto ti ho scritto sopra dei pochi mm di dislivello se misurata con un piano da punta a fondo.Il pavimento è in bolla e le ruote sono gonfiate giuste..
ho scritto a selle Italia e la risposta è stata questa:
“Per quanto riguarda l’inclinazione della sella conviene appoggiare un piano solo nella parte anteriore dal BRP in avanti e sopra di esso la bolla”.
Stessa risposta avuta da altri utenti del forum.
Da come la interpreto io, la posizione quindi dovrebbe essere quella in foto…
La sella, così come l ho messa, risulta in bolla nella parte centrale (saranno in bolla 6 cm di sella).. mentre la coda tende in su e la punta tende in giù.
C è qualcuno al quale è stata montata la sella con la bolla che si vede nelle istruzioni di selle Italia? Per vedere come dovrebbe essere montata secondo loro?
Avevo provato con uno spessore da 5 e poi da 6 mm sul rialzo della punta.. ma rimaneva comunque la conca nel centro sella.. infatti nell’ email inviata a selle italia ho chiesto che spessore avrei potuto mettere, ma la loro risposta è stata la seguente: “non esiste uno standard per posizionare uno spessore sulla punta come da lei indicato, questo comporterebbe un posizionamento meno preciso e non uguale su tutti i modelli”.Appunto ti ho scritto sopra dei pochi mm di dislivello se misurata con un piano da punta a fondo.
No,non è a 72.Ragazzi ma il CA su questa sella non è a 72mm? Se prendo in considerazione le linee sullo scafo siamo quasi a 120mm con il calibro, è possibile? Se così fosse mi sballano tutte le misure.
Quindi quale sarebbe il CA di questa sella?N
No,non è a 72.
Come tutte le selle corte e tendenzialmente più larghe,il ca si trova a larghezza superiore.
Pertanto meglio ricercare il ca da fondo sella.
Ufficialmente per selle italia, il CA è a 70mm (dove sono posizionate le linee sotto lo scafo)Ragazzi ma il CA su questa sella non è a 72mm? Se prendo in considerazione le linee sullo scafo siamo quasi a 120mm con il calibro, è possibile? Se così fosse mi sballano tutte le misure.
ci sono tanti post in meritoQuindi quale sarebbe il CA di questa sella?
Quindi tutte le misure vanno prese a partire da questo punto (che sarebbe il CA per selle Italia) ?Ufficialmente per selle italia, il CA è a 70mm (dove sono posizionate le linee sotto lo scafo)
Riporto quanto scritto sul loro sito: “Si tratta in pratica di una sorta di baricentro, ovvero della linea mediana in cui la sella raggiunge la larghezza di 70 mm, e costituisce il riferimento da cui misurare i parametri utili al montaggio della sella stessa (altezza, arretramento, distanza dal manubrio).”
Blog - Selle Italia
www.selleitalia.com
A detta di selle italia è così..Quindi tutte le misure vanno prese a partire da questo punto (che sarebbe il CA per selle Italia) ?
Vedi l'allegato 327482
Alla fine il centro anatomico è solo un punto dal quale prendere i riferimenti per le misure, non è dove appoggiamo le ossa ischiatiche.. ognuno di noi poggerà a una distanza diversa a seconda di come ci troviamo meglio..
