Boooooo
2 Settembre 2016
1.772
800
PU
da corsa :)
Purtroppo la mia ce l'ha il negoziante per la manutenzione annule. Ho trovato queste foto in rete da cui si vede la sede dove alloggia la pinza posteriore. La mia ha lo spessore come in fig.7 al momento...
ti incollo un po' di screenshot dal manuale, occhio a TUTTO c'è ad esempio anche un fermo da togliere altrimenti un perno di fissaggio non viene via. Inoltre non ho capito se è necessario, avendo tolto il distanziale, cambiare i perni di fissaggio della pinza (comperarli più corti) ma non credo
Reactions: luigi_g
SCR1
19 Maggio 2008
33.136
7.679
Fiorentino ai 100%
Certo che vanno cambiate anche le viti, debbono sporgere dal telaio 13 mm, e l'attuale è installata nell'adattatore, dunque vanno comprate delle nuove viti per installare la pinza direttamente. Ce ne sono 6 modelli di diverse lunghezze a seconda dello spessore telaio, l'importante è che eccedano dal telaio 13 mm
luigi_g
7 Giugno 2019
2.731
1.464
Zurigo
luigi_g
7 Giugno 2019
2.731
1.464
Zurigo
Giusto per completezza, ho contattato il supporto Pinarello. Questa è la risposta:
Le confermiamo che il telaio Grevil è compatibile con dischi da 140mm, la procedura necessita della rimozione del supporto pinza.
Le consigliamo in ogni caso di contattare il suo rivenditore Pinarello, il quale potrà determinare se l'operazione necessiti di viti più corte rispetto a quelle già fornite con la sua bicicletta.
Lumi
8 Novembre 2020
6.374
5.545
Italia
Colnago V3Rs
Io quando ho tolto l’adattatore dalla mia v3rs per portare il disco posteriore da 160 a 140 mm non ho dovuto cambiare viti
SCR1
19 Maggio 2008
33.136
7.679
Fiorentino ai 100%
Sicuro?
perchè la pinza è avvitata all'adattatore, il quale è tenuto al telaio con delle viti senza testa per la clip
Una volta che rimuovi l'adattatore , la vite diventa più lunga perché passa attraverso il telaio e deve sporgere dai piani 13 mm, per poi inserire la clip di sicurezza. probabilmente tu hai usato le viti che tengono l'adattatore , ma non hanno la testa per la clip di sicurezza
Lumi
8 Novembre 2020
6.374
5.545
Italia
Colnago V3Rs
Sicuro?
Ce l’hanno ma la clip non la ho messa (o meglio non me la aveva messa il venditore)
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.921
1.483
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Possibile che non riesca a risolvere il problema dei dischi rumorosi? Mi spiego meglio, lo sono durante la marcia, non durante la frenata. Ho pinze Campagnolo Record e dischi Galfer 6 fori. Anche prima con i dischi Campagnolo center lock avevo questa sorta di tintinnio, eppure tutto fissato, tutto ok. Possibile non esistano dischi perfettamente dritti?
SCR1
19 Maggio 2008
33.136
7.679
Fiorentino ai 100%
O sono flottanti , o altrimenti il tintinnio non sono i dischi
bianco70
22 Agosto 2007
7.013
4.291
Bologna
Wilier 110 Air
Altra domanda da non utilizzatore dei sistemi a disco, quando trasportate la bici in auto, ad esempio, togliendo le ruote inserite uno spessore tra le pastiglie dei freni?
Visto che l'usura viene compensata tramite la corsa dei pistoncini, togliendo le ruote e pinzando a vuoto, non si rischia di riportare indietro i pistoncini stessi inserendo uno spessore?
bonny92
16 Luglio 2017
5.959
5.520
32
C'è uno spessore apposito da inserire se si vuole
No, lo spessore non spinge indietro i pistoni è uno spessore di qualche mm e non fa altro che simulare il disco, quindi è come se ci fosse la ruota inserita alla fine.
bianco70
22 Agosto 2007
7.013
4.291
Bologna
Wilier 110 Air
Parlo per esperienza indiretta, sui freni Sram di un conoscente gli hanno fornito uno spessore, ha 2 lati di spessore diverso, in ogni caso entrambi sono maggiori di un disco.
Il dubbio ci è sorto perchè abbiamo notato che dopo un trasporto la corsa della frenata si allunga, facendo la procedura si sistema, anche se solo parzialmente.
Tu usi lo spessore nel trasporto?
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
8.805
13.250
Elblag (Polonia)
In che senso due lati di spessore diverso?
SCR1
19 Maggio 2008
33.136
7.679
Fiorentino ai 100%
Secondo me parli del blocchetto spurgo, il distanziale non è reversibile
bianco70
22 Agosto 2007
7.013
4.291
Bologna
Wilier 110 Air
Potrebbe essere, ecco che si spiegherebbe il perchè dell'anomalia dopo il trasporto.
Non trovo l'immagine giusta, è simile a questo:
Solamente nel lato in cui questo ha la rigatura è fatto quasi come l'altro lato ma di spessore diverso
bianco70
22 Agosto 2007
7.013
4.291
Bologna
Wilier 110 Air
Mi correggo, è questo il distanziale a cui mi riferivo:
