FTP dubbi e incertezze
bagga
27 Luglio 2019
7.415
6.209
modena
giant tcr sl
Ottima idea, e potrei farlo in dual record sua con il direto che con i vector3 , non ci sta nulla da fare sei sempre un passo avanti!
io non ho capito, o mi sono perso il messaggio, se adesso sta usando due misuratori diversi o sempre lo stesso...perchè se sui rulli tieni per buona la potenza dei rulli e per strada usi i vector allora buona parte del "problema" potrebbe essere qui...
in caso contrario io farei un test di 20' sia sui rulli che su strada e valuti che differenza ci viene tra i due...
ciuccio
10 Maggio 2008
565
100
Dopo 90 minuti circa di trasferimento a bassa andatura, oggi ho fatto un test FTP a 60' su salita abbastanza lunga e regolare (link in basso) con tempo finale poco sotto 1h 2", Potenza media 248 W, potenza max a un'ora 249 W.
Il test FTP a 20' eseguito due settimane fa mi aveva dato con la decurtazione al 5% FTP 60' a 253 W.
Quindi direi che il test ftp è abbastanza predittivo della potenza che posso attualmente esprimere a 60'; riproverò tra qualche settimana il confronto.
Giantista
31 Ottobre 2018
1.674
919
Calabria
Giant Propel Disc + Giant TCR Disc + 4 MTB
Ottimo test! Hai una curva di potenza abbastanza stabile per questo ti ci trovi con quello a 20min decurtato del 5%, ma ad esempio ti basta vedere quest'altro ciclista che ha espresso il tuo stesso ftp ad un 1 ore di quella salita ma sui 20min supera i 300watt. Questo perchè ha picchi di potenza più alti ed i suoi 20min dovrebbero essere decurtati di oltre il 15%
ciuccio
10 Maggio 2008
565
100
Non credo che si possa fare un confronto tra me e l'altro amatore, perchè io ho fatto solo una salita mentre lui l'ha inserita in un percorso con dislivello importante (2800+). Sicuramente se quella persona provasse la singola salita otterrebbe wattaggi ben più alti e meno lontani dalla potenza a 20' (pure questa da rivedere al rialzo in un test dedicato alla rilevazione dell'FTP).
Hai però indovinato che sono molto scarso nello spunto, infatti i 300W li reggo solo per poco più di 5 minuti.
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Quelli indicano i tempi che hai trascorso nell'allenamento totale sopra i 300 Watt.
Quello che conta è 1h fatta 200 Watt, diciamo nella media per un cicloturista che si allena regolarmente.
Chiaro se in un'ora di allenamento inserisco 6 ripetute da 3 minuti a 400 Watt, il resoconto totale del tempo trascorso a 400 Watt sarà 18 minuti...Ma posso assicurarti che non sarei in grado di chiudere un Test FTP di 20 minuti continuativi a 400 Watt.
Il principio delle rate. Pagare 12 rate da 1000 euro o pagare 12000 euro in unica soluzione non è la solita cosa se consideri l'unità di tempo.
Guarda scusa ma la curva di potenza non considera le pause, se fai 6x3' a 400w nella curva di potenza risultera' la potenza a 3' di 400w non la somma delle ripetute. Forse quello che intendevi era il tempo trascorso nelle zone di potenza che e' differente dalla curva
bagga
27 Luglio 2019
7.415
6.209
modena
giant tcr sl
anche io ho uno scarto piuttosto basso tra i due valori...quando ho iniziato ad usare il misuratore di potenza (in realtà era quelli dei rulli ma avevo quello disponibile nel primo lockdown) nel giro di qualche giorno mi sono fatto il classico test 5+20 e poi dopo 3-4 giorni 1h a blocco ed il risultato era grossomodo lo stesso (3 watt di differenza se ricordo bene), da quel giorno per comodità faccio il test 5+20 e basta...
Reactions: Jackenduro
Giantista
31 Ottobre 2018
1.674
919
Calabria
a parte il fatto che la salita è arrivata dopo soli 20km di riscaldamento (che non intaccano assolutamente la sua FTP), la salita l'ha fatta tutta in Z4 esprimendo un wattaggio molto vicino alla sua FTP-
Tu avevi scritto di aver iniziato la salita dopo 90min di pedalata, presumo ben più di 20km.. comunque era per farti capire le differenze, altrimenti avrei postato una mia sessione (ma ovviamente di altro percorso e non avresti potuto notare le differenze) dove esprimo il mio FTP per oltre 1 ora nel complesso di un giro da 6-8 ore e dove la potenza a 20min è molto molto più alta del mio FTP perchè ho spunti molto alti.
ciuccio
10 Maggio 2008
565
100
Il mio dubbio non veniva dai km precedenti, quanto piuttosto da quello che c'era dopo: nel suo caso 2 belle salite fatte a wattaggi superiori rispetto alla prima. Ciò fa pensare che ha fatto la salita a z3+ o Z4 bassa, altrimenti non avrebbe terminato il giro.
Io invece prima e dopo il test sono andato quasi sempre in Z1
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
3.740
2.957
Solitamente le salite non durano mai 1 ora intera, però, se sommi tutte quelle che incontri lungo un percorso allora si... diciamo che per 20min 10+10 riesci a sostenere 250watt, alla 3° salita di 10min non andrai mai più a 250watt (per questo si guarda la curva di potenza)
Comunque, Zwift va benissimo per come è strutturato!! L'ftp di 20min sul videogioco è utile per stabilire le categorie A,B,C,D ai vari eventi che propone.
C'è soltanto il problema che se uno pedala soltanto su zwift e, li sopra, è uno di categoria "A", diciamo che nella realtà può avere qualche delusione bella pesante. :))):
A parte che la categoria A di Zwift è piuttosto ampia…se rientri in categoria A “alta” in modo reale vai sereno che anche su strada non te la cavi affatto male. Direi che vai meglio dell’80% delle persone che puoi incontrare.
a seguito il mio power profile in w/kg
    79,5 KB · Visite: 72
  • Wow
Reactions: Scud82
Giantista
31 Ottobre 2018
1.674
919
Calabria
Innanzitutto complimenti per la curva. Con i tuoi 64 kg dovresti andare molto bene sulle salite, io sono 70kg ma ho ripreso dopo uno stop molto prolungato e sto cercando di tornare allo stato di forma iniziale.
Sono d'accordo con quanto dici, ma ognuno di noi formula delle teorie basate sulla propria esperienza e, finquando i ciclisti della categoria A(zwift) avessero una curva simile alla tua, sicuramente non andrebbero meno dal vivo!
ma il bello di zwift è che le curve restano private e posso dirti con certezza che almeno 4 su 10 hanno un FTP falsato e non appartengono a quella categoria, perchè li ho visti pedalare dal vivo ed alcuni li conosco da anni, sono forti ma non da 5w/kg
sotto ho messo la mia curva a confronto alla tua, ed ho visto che ci incontriamo più o meno al 10°min con i 6watt/kg
Come vedi ho uno spunto molto più alto (essendo un velocista è normale), ma nonostante tutto, al 10° minuto siamo quasi sullo stesso livello.
Lascio l'incognita del grafico post 10min :mrgreen: (che ovviamente resta alto) con i due scenari aperti:
- il mio grafico scende un po' di più rispetto al tuo (quindi mi raggiungi sulla salita da 1h)
- rimanere poco sopra al tuo (e non mi raggiungi :))):)
Reactions: AndreaMau
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
3.740
2.957
La tua curva ha un andamento parzialmente anomalo, ok velocista ma la linea è davvero repentina. Solitamente da 1 a 5secondi non dovrebbe calare così tanto.
Se poi hai uno sprint da 2100w i miei più sentiti complimenti (conosco velocisti professionisti che vincono tappe al giro e al tour con valori di picco ben inferiori). Però boh, dal grafico sembra più uno “spike”
Riguardo me, a 10’ non arrivo a 6w/kg…ad oggi mi fermo ben sotto, a 5,56w/kg.
Non faccio gare, non più da ormai 14 anni, i valori attuali sono registrati in allenamento. Magari in gara recupero qualcosa e alzo un po’ la curva ma non mi aspetto grandi variazioni. Certamente ad oggi per ovvi motivi sarò sempre su valori piuttosto diversi rispetto a quando correvo.
Se su 10’ sei a 6w/kg non c’è tanto da discutere sul resto della curva. Ad oggi sei qualche gradino sopra di me praticamente su tutta la curva. Considerando inoltre che pesi 70kg ti ritrovi con dei watt assoluti decisamente più alti dei miei per cui “non c’è storia”. Forse posso “competere” con te su salite da 1-4min…dove su salite locali ho tempi equiparabili ai valori registrati dai prof. Ma in realtà la vedrei dura anche lì.
Giantista
31 Ottobre 2018
1.674
919
Calabria
Ti confermo l'andatura anomala iniziale perchè è una curva delle ultime 6 settimane che Strava estrapola dalle varie uscite fatte in strada. La tua è una curva di 4 anni, mentre quella tratteggiate (che cade un po' come la mia) dovrebbe essere la più recente. Diventerà più precisa e lineare col tempo. ;)
Ti dico la verità, ne vedo pochi di amatori con i tuoi valori, sarebbe bello trovare gente come te in strada! Io che non sono assolutamente uno scalatore, mi capita di superare interi squadroni di amatori sulle salite... Ovviamente fanno la faccia storia perchè a volte sto pure in MTB :))): Ho pochi amici in grado di sostenere questi ritmi e preferisco uscite in solitaria per allenarmi. Sarebbe bello averti in zona, lo dico sinceramente, soprattutto in questo periodo che mi mancano riferimenti per riprendere i miei ritmi.
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
3.740
2.957
hai il profilo Strava? Magari sei in zona…
A me capita di tanto in tanto qualche uscita con qualche ex compagno di squadra (poi professionista pro tour) e qualche ex prof di zona (ex ciclisti, ancora abbastanza giovani e allenati che quando correvano erano al top a livello mondiale); tutta gente che pedala bene ancora oggi (non ai livelli di quando correvano ovviamente); i “normali” amatori nemmeno li considero…sia perché i livello medio è decisamente più basso, sia perché non mi piace come “stanno in strada”.
ps 2100w di picco in volta rinnovo essere un valore totalmente fuori dall’ordinario, 30w/kg….vorrà dire che sui 5sec alla peggio sei a 25w/kg. Non conosco nessuno, nemmeno velocisti plurivincitori di tappe al giro e al tour con valori del genere. Neppure su pista che io ricordi.
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.865
A livello volata o rapido aumento (scatti) di Watt come sei messo? Fuori soglia esagerati riesci a sopportarli o sei uno più da ritmo costante?
ciuccio
10 Maggio 2008
565
100
Scarso sugli scatti e le volate; in un minuto riesco ad erogare meno di 400 W, in 5 secondi 600 W. Ho una discreta resistenza su più lunghi percorsi con un peso abbastanza basso 65 kg (ai valori attuali FTP 3,9 W/kg, nei picchi di stagione 4,1) : nulla di lontanamente paragonabile ai valori dei migliori qui dentro.
