sembola
22 Aprile 2004
6.023
6.551
Siena
www.sembola.it
verde
Sugna finita,lardo non trovato,olio semi troppo caro, di oliva non tiene punto fumo.....
Rimaneva wd40
Il problema è che il wd40 non è un lubrificante ma uno sbloccante con tanto gasolio dentro, alla gomma non fa tanto bene.
In mancanza del fluido dell'impianto, una goccia di olio al silicone.
yagone64
29 Settembre 2015
10.109
16.022
Elblag (Polonia)
C'è sempre il rischio di contaminare le pastiglie
Coverstem
18 Agosto 2014
2.990
665
Asti
www.facebook.com
Ho sostituito le pastiglie usurate L05 con delle K05 ma mi ritrovo con pochissima escursione delle leve e le pastiglie forse per l'elevato spessore con poco ritorno e il disco che struscia anche regolando di fino la pinza. Domani faró qualche frenata di rodaggio ma è possibile intervenire sulla corsa della leva?
Non dico il registro subito sotto per avvicinare alla piega ma parlo proprio della corsa utile.
SCR1
19 Maggio 2008
33.987
8.180
Fiorentino ai 100%
Hai aperto la vite di spurgo, previo azzeramento pistoni?
Perchè il sintomo è di troppo olio con conseguente non completo azzeramento
Reactions: sembola
SCR1
19 Maggio 2008
33.987
8.180
Fiorentino ai 100%
azz no, non lo letto nella guida shimano, ne avresti una? Ma quando poi si consumeranno non ne mancherà?
No , tu apri la vite di spurgo, manda a zero i pistoni e l'olio si auto livella. Chiudi la vite e monta le pastiglie
Ricorda che comunque quando si mandano indietro i pistoni è buona regola aprirla la vite per salvaguardare la membrana , senza creare sovrapressioni
Boooooo
2 Settembre 2016
1.834
839
PU
da corsa :)
confermo, il sintomo è quello di non aver azzerato completamente i pistoncini.
Poi per la regolazione della corsa verosimilmente hai DUE viti mi auto cito e guardati il video
@philthyphil ti devo bacchettare pigrone smackbutt ho risolto il problema dello scatto della leva agendo esattamente in quella vite (problema che per me non esisteva ma per curiosità ho guardato il tuo video :mrgreen:)
IMPORTANTE: ho scoperto l'esistenza di una seconda vite sconosciuta ai più nemmeno nei tutorial youtube si sono accorti ma ho trovato questo fatto molto bene
in pratica
la vite esposta rappresenta l'escursione della leva detto anche reach
la vite sotto la cuffia rappresenta la corsa a vuoto della leva detto anche free stroke
Vedi l'allegato 363562
Vedi l'allegato 363564
Reactions: Coverstem
Coverstem
18 Agosto 2014
2.990
665
Asti
www.facebook.com
Fatto oggi, tutto ok, non ho dovuto toccare nessuna corsa delle leve e le pastiglie si allontanano il giusto però quanto olio é uscito, avevo tutti i paramani pieni non credevo strabordasse così.
bagga
27 Luglio 2019
7.438
6.229
modena
giant tcr sl
quindi se cambio le pastiglie facendo solo arretrare i pistoncini, senza aprire lo spurgo, quanto basta per farci stare quelle nuove rischio di rovinare la membrana...? il tutto partendo da un impianto montato e spurgato bene e che non da nessun tipo di problema...
SCR1
19 Maggio 2008
33.987
8.180
Fiorentino ai 100%
Si ho anche fatto un tread apposito per questo, Shimano lo ha dichiarato da poco evidentemente ne sono successe diverse di queste storie
Reactions: bagga
bagga
27 Luglio 2019
7.438
6.229
modena
giant tcr sl
buono a sapersi, ora vedrò di recuperare il necessario per farlo in sicurezza...anche se quando ho messo le pastiglie nuove i pistoni non sono andati a battuta con la pinza ma sono rimasti leggermente fuori...
bagga
27 Luglio 2019
7.438
6.229
modena
giant tcr sl
Troppo olio e conseguente pressione
sbagliato a scrivere...non sono andati a battuta perchè li mandavo indietro poco alla volta per non rischiare di esagerare e fare danni (dato che forse lo avevo fatto con la bici precedente) e mi sono fermato appena il tutto montava senza problemi (come quando ho ritirato la bici in negozio) e non perchè non arretrassero più di così, quindi direi che l'olio sia al livello giusto dato che ho rimesso le stesse pastiglie e dischi che avevo prima con cui in negozio mi hanno fatto riempimento e spurgo...
