Favero Assioma
luigi_g
7 Giugno 2019
2.723
1.461
Zurigo
In caso di rullo smart (elite direto xr) e di pedali assioma duo shi (mi arrivano in settimana) come gestisco l'allenamento? devo disattivare uno dei due? se si quale conviene e come?
Ciao, non serve. Io spesso uso Elite e Assioma Duo allo stesso momento. In genere come app uso Golden Cheetah e la linko al Direto.
Daniele_84
22 Maggio 2022
811
497
Vicenza
Wilier 110SL
grazie.
sto golden cheetah non lo conoscevo, mi pare un tool super nerd come piace a me...si synca con gli allenamenti di training peak o devo caricarli manualmente?
io ora utilizzo trainer road ma mi sto facendo seguire quindi non utilizzo gli allenamenti automatici e tanto vale interrompere l'abbonamento.
Reactions: yagone64
luigi_g
7 Giugno 2019
2.723
1.461
Zurigo
grazie.
Puoi scinronizzarlo con varie sorgenti. Io onestamente li carico manualmente. Perchè non è proprio user friendly l'interfaccia
red.hell
6 Giugno 2013
1.100
623
Wilier Izoard XP 2013
fai leggere al programma che usi per il rullo quello che preferisci, hai comunque già un rullo con un ottimo powermeter
altrimenti se hai anche un garmin puoi registrare con un dispositivo il dato del rullo e con un altro quello dei pedali, e poi li confronti: https://zwiftinsider.com/zwiftpower-dual-recording/
Daniele_84
22 Maggio 2022
811
497
Vicenza
Wilier 110SL
Tutto abbastanza chiaro, ma ho una domanda stupida.
Sul Garmin come registro lo stesso identico allenamento, che per inciso è caricato sul mio calendario di Training peaks, che faccio su zwift?
red.hell
6 Giugno 2013
1.100
623
Zwift registra per suo conto, ad esempio leggendo il dato del rullo
Sul garmin fai leggere il dato dei pedali, e fai partire l'attività assieme a zwift
Così su zwift vedi il dato del rullo e sul garmin quello dei pedali
Poi estrai i due file tcx e li confronti su zwift power (se ti interessa un confronto)
Daniele_84
22 Maggio 2022
811
497
Vicenza
Wilier 110SL
Ah ok grazie, quello di zwift peraltro dovrei trovarlo già caricato in auto su zwift power.
Daniele_84
22 Maggio 2022
811
497
Vicenza
Wilier 110SL
Altra domanda stupida, ma facendo il doppio recording da zwift e garmin poi mi trovo il doppio giro su Strava? Quindi finita la comparazione dovrei cancellarne uno o mi sballa le statistiche giusto?
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
8.616
12.812
Elblag (Polonia)
Cervelo' R3 gruppo Ultegra 6800 , BMC Roadmachine 02 Dura Ace Di2, Carbonda CFR696 Ultegra 6800
E si, devi salvare uno dei due, se ti serve avere l'attività su Garmin Connect, cancelli dopo l'attività su Strava riferita al garmin
Tizlook
Moderator BdcTeam
9 Dicembre 2008
8.707
1.049
Milano/Varese
Focus Izalco, Bianchi Nirone, Mtb Radon 29r
Io sto facendo double recording solo per le statistiche sui carichi di allenamento di Garmin connect che da zwift non me le considera, ma cmq entrambi gli strumenti prendono il dato di potenza dai pedali per avere linearità tra dati indoor e outdoor.
Reactions: yagone64
Daniele_84
22 Maggio 2022
811
497
Vicenza
Wilier 110SL
Mmm e come fai a utilizzare l'erg se zwift legge da assioma e non dai rulli?
Daniele_84
22 Maggio 2022
811
497
Vicenza
Wilier 110SL
personalemnte non lo uso, ma cmq "controllabile" è sui rulli, quindi i rulli si induriscono finchè gli assioma non raggiungono i watt desiderati
Scusami, non ho capito cosa intendi per:
"ma cmq "controllabile" è sui rulli, quindi i rulli si induriscono finchè gli assioma non raggiungono i watt desiderati"
Se io devo fare allenamenti basati sulla potenza a intervalli, se non uso la modalità ERG significa che in base al tracciato di Zwift il rullo si indurirà/alleggerirà e questo mi pare una cosa scomodissima perchè dovrei bilanciare scalando le marce.
Non so invece se è possibile dire a Zwift che per controllare il rullo in modalità ERG devi utilizzare la potenza letta dai pedali e non quella letta dal rullo stesso.
yagone64
29 Settembre 2015
8.616
12.812
Elblag (Polonia)
Se esegui un allenamento con la modalità ERG. La modalità ERG imposta la tua resistenza su un obiettivo di wattaggio specifico in base alla tua cadenza invece di basarla sul gradiente del percorso, non importa da dove legge il dato di potenza, ovviamente come ha scritto l'utente @Tizlook il rullo deve essere associato in modalità controllabile FE-C
Daniele_84
22 Maggio 2022
811
497
Vicenza
Wilier 110SL
FE-C intenti Ant+?
comunque leggendo a fondo mi è parso di capire che sia Zwift che TrainerRoad gestiscono il "power match".
Cioè permettono di collegare sia il power meter (assioma) che il rullo, e poi utilizzano la potenza del power meter per controllano l'ERG, in questo modo sia che ti alleni indoor che outdoor puoi usare lo stesso power meter e quindi valori.
zwift funziona allo stesso modo mi è parso di capire.
madqwerty
7 Maggio 2007
2.230
1.730
Chivasso (TO)
no, ANT+ è il protocollo radio ("fratello diverso" del Bluetooth) FE-C è una "periferica" tipo il cardio, il powermeter, ecc.ecc.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
8.616
12.812
Elblag (Polonia)
FE-C intenti Ant+?
FE-C è fitness equipment control, è il protocollo di connessione che ti permette che il tuo rullo diventi interattivo, Ant+ e Bluetooth inviano e ricevono solo dati
Reactions: luigi_g
lorenzom89
1 Febbraio 2012
212
10
emilia romagna
Focus Izalco pro
Domanda molto "tecnica". Sarei interessato all'acquisto dei pedali Favero Duo Shi. Al momento sulla bici da corsa monto dei pedali shimano PD-RS500 che non sono nella lista dei compatibili. Secondo voi c è la possibilità che vadano bene lo stesso? Magari non li hanno messi in lista perché sono un modello vecchio?!?
