io per l'inverno ho risolto con i guanti della sporful "sottozero" (il modello si chiama così, ma mai usati sotto gli 0°)
Magari in una salita non brevissima li tolgo, ma da quando li ho presi ho risolto il problema delle mani fredde.
eh infatti, la mia paura è che quelli clima code 3/3 siano come i perfetto della Castelli, super aderenti e comodi ma freddini.Io ho gli Ultraz Winter, non sono eccessivamente grossi ma proteggono molto bene.
Se non sbaglio clima/code è solamente una definizione di quale range di temperatura sia adatto per il capo, dovresti dire che modello stai guardandoeh infatti, la mia paura è che quelli clima code 3/3 siano come i perfetto della Castelli, super aderenti e comodi ma freddini.
soffro il freddo alle mani e ho i Castelli Perfetto (non light) ma io sotto i 5°C non riesco ad usarli, in inverno utilizzo i C5 GORE-TEX® Thermo - Gloves
aggiudicati, ho letto le recensione e ne parlano tutti bene!io per l'inverno ho risolto con i guanti della sporful "sottozero" (il modello si chiama così, ma mai usati sotto gli 0°)
mmm no c'è proprio una linea di prodotto Clima Code 1/3 , 2/3 e 3/3 per estate, mezza stagione e inverno.Se non sbaglio clima/code è solamente una definizione di quale range di temperatura sia adatto per il capo, dovresti dire che modello stai guardando
Io ho anche i Sottozero, ma con temperature rigide non sono sufficienti, mentre gli Ultraz mi permettono di uscire anche attorno agli 0°aggiudicati, ho letto le recensione e ne parlano tutti bene!
Hai per caso anche un intimo da consigliarmi per bilanciare meglio la mia Alpha Ros Light? al momento uso un maniche lunghe CRAFT (marca che adoro) ma cercavo qualcosa di più caldo.
Grazie.
Grazie.
Con quelle temperature io uso tranquillamente salopette estiva con gambali.Domanda secca. Per temperature invernali comprese tra i 5-6 gradi di minima(la mattina presto) e gli 11-12 gradi di massima, meglio una salopette invernale lunga, o una corta felpata abbinata ai gambali? la scelta è molto soggettiva, ma voi cosa preferireste?
A livello di protezione dal freddo una qualunque, non ti servono strati in windstopper o simili.Gia che ci siamo che salopette consigliate per uscite col sole partenza non prima delle 10 (temperature dai 5-6° ai 10-12)?
infatti non dubito che a 0 gradi funzioni alla grande , ma quando sali verso fine uscita attorno ai 10 e sei accaldato per il giro? Come ho detto a quel punto la problematicità riguarda i piedi e le mani più che il busto, cosa usi per quelli?dipende da molti fattori, in primis dove abiti e a che ora esci, io pedalo tra Lombardia e Piemonte ed esco in inverno la mattina abbastanza presto (verso le 8.00), per 3 mesi circa trovo temperature attorno a 0°C ed inferiori, se voglio uscire senza soffrire troppo e divertirmi, ho necessità di un capo simile, ovvio che se abitassi al sud o in Liguria o uscissi a mezzogiorno opterei su altri prodotti.
Questo week end ho fatto 3 ore a mezza (con alcuni tratti/salite abbastanza allegri), di cui le prime 2 ore tra 0°C e 2°C ed una temperatura max al ritorno di 6°C, non ho sofferto ne caldo ne freddo, l'alpha ros ha fatto il suo e io mi sono divertito.
Prima uscivo con un giubbotto "classico" e sopra un gilet pesante, soffrivo comunque il freddo, ero intralciato nei movimenti (il gilet ha una taglia da indossare sopra una maglietta) e non mi godevo il giro.
@N3bbia diceva di aver fatto un giro senza guanti (quindi non proprio freddo), ma che ha sofferto in discesa e a velocità ridotto, quindi gli ho suggerito l'Alpha Pos
aggiungo un'altra cosa, non è che senza Alpha Ros non si possa uscire e divertirsi, la maggior parte delle persone che incontro non la usano (da dire che rispetto alla media, in inverno esco almeno 1 ora prima) però io continuavo a provare soluzioni alternative per evitare di soffrire il freddo, da quando uso l'alpha ros non è stato più un problema
ovviamente capita di avere leggermente caldo al ritorno, soprattutto verso la fine dell'inverno metà/fine febbraio, io solitamente tolgo lo scaldacollo o slaccio leggermente la cerniera e la sensazione di caldo svanisceinfatti non dubito che a 0 gradi funzioni alla grande , ma quando sali verso fine uscita attorno ai 10 e sei accaldato pe ril giro. Come ho detto a quel punto la problematicità riguarda i piedi e le mani più che il busto, cosa usi per quelli?
io non ho quella giacca ma come intimo uso con buona soddisfazione la superthermo, tiene abbastanza caldo e, soprattutto, molto asciutto, unico difetto essendo a rete si sente un pò l'aria addosso, per questo ultimamente la uso un pò meno ed uso di più degli intimi termici uyn (che straconsiglio) più o meno pesanti...aggiudicati, ho letto le recensione e ne parlano tutti bene!
Grazie.
Meglio buon intimo e giacca tipo Perfetto che maglia felpata e antivento. Io sui 5 gradi uso una Flanders come intimo, una Perfetto sopra e uno smanicato come strato jolly che apro in salita e chiudo in discesa. Poi un antivento di riserva se devo fare discese un po' più lunghine o umide.Ciao a tutti, secondo voi meglio investire in una giacca invernale (tipo Castelli perfetto Ros) e un buon intimo, oppure abbinare intimo leggero+manica lunga felpata+mantellina antivento (ma traspirante)?
Ho visto ora un'offerta per la Castelli Perfetto sul sito bike24 (è proposta a 102 euro) e sono un po' indeciso, soffro il freddo e ho paura di non risolvere il problema anche con quella giacca. Qualcuno l'ha provata? A temperature tipo 5 gradi. Grazie
Preferisco la prima opzione (di base esco con 2 strati ed uno di riserva nella tasca- la mantellina) ma a 5 gradi sei al limite inferiore della Perfetto ROS e se sbagli l'intimo soffrirai il freddo soprattutto se sei un biker sensibile e se l'uscita è blanda.....E' una giacca fenomenale che si può utilizzare per un ampio spettro di temperature (considero valida quella suggerita da Castelli in base all'intimo) e con un buon isolamento termico.Ciao a tutti, secondo voi meglio investire in una giacca invernale (tipo Castelli perfetto Ros) e un buon intimo, oppure abbinare intimo leggero+manica lunga felpata+mantellina antivento (ma traspirante)?
meglio perfetto e buon intimo ma non vorrei deluderti....a quel prezzo sarà la perfetto ros light e siamo punto e d'accapoCiao a tutti, secondo voi meglio investire in una giacca invernale (tipo Castelli perfetto Ros) e un buon intimo, oppure abbinare intimo leggero+manica lunga felpata+mantellina antivento (ma traspirante)?
