Abbigliamento Invernale!
17.454
25.723
Comodità, la costruzione sembra veramente uno di quei vestiti che prendi al mercato, il filo troppo spesso e la costruzione a rete così ampia non mi convince, mi sa solo di economico, son così grandi i buchi che ci infili il dito. Poi sulla traspirabilità nulla da dire, però per come la descrivono mi aspettavo di più
Sicuramente non è la miaglia più morbida ne fatta meglio, ma è decisamente efficace, poi non so se abbia troppo senso per ciclismo la versione canotta, perché sinceramente pur sembrando leggera è una maglia che scalda molto, perciò difficile non avere necessità di coprire le braccia
Aggiungo
La castelli miracolo costa di più, è molto più morbida e mi piace di più la costruzione dei polsi, come calore direi vicina, forse poco meno calda ma non ne sono certo, comunque un intimo ottimo per le altre intensità
17.454
25.723
Reactions: bad
bad
22 Novembre 2006
3.452
3.240
nord ovest
BMC Teammachine slr01
Preciso che già avevo in mente di menare per tutto il giro, il freddo ha stimolato ancora di più a darci dentro, ovviamente avessi pascolato a quelle temperature rischiavo di congelare
l'idea dell'intensità e del tipo di percorso fa la differenza...
come detto più volte io sono un estimatore della Alpha Ros (non light) perchè esco spesso la mattina presto sotto zero, ma se dovessi uscire con temperatura iniziale attorno a +2/3°C e previsioni di rientro attorno a 10°C per un giro tirato, preferisco usare la Perfetto, mentre con partenza attorno a 0°C o meno, indipendentemente delle temperature previsti al rientro, uso sicuramente la Alpha Ros
17.454
25.723
Assolutamente si, l'intensità relativa e il livello di potenza espressa fanno una differenza enorme nella percezione del freddo
Comunque per me la perfetto resta la giacca invernale più polivalente, anche perché più adatta a meteo bagnato
Poi dai 12° in su per conto mio o maglia felpata o meglio ancora perfetto light/gilet che già sabato(13/15° max) ero senza gambali e manicotti abbassati in salita
Reactions: bad
alan220387
5 Agosto 2021
1.806
1.066
37
Capriana (TN)
La scorsa settimana ho messo in strada la nuova BDC dopo uno stop di 3 mesi abbondanti (sono sempre uscito in MTB nel periodo invernale, oppure rulli), e onestamente avevo dimenticato un pochino le sensazioni su strada. Per i primi 35 minuti ho viaggiato in pianura e all'ombra a 7/8°, con intimo superthermo a manica corta, Gabba (perfetto convertibile senza maniche nel mio caso) e manicotti nanoflex. Onestamente in MTB con questo abbigliamento e queste temperature mi sarei ritrovato a dover aprire la giacca fin da subito per non sudare troppo, ma in BDC, in pianura e ad andatura non troppo sostenuta (32/33 km/h circa), avevo quasi freddo. Appena ho iniziato a pedalare un pochino di più allora si è sistemato tutto.
Questo per confermare quanto detto poco sopra:
Daniele_84
22 Maggio 2022
838
534
40
Vicenza
Wilier 110SL
si le salopette sono assolutamente uno scalino sopra. Non è tanto il fatto della comodità del fondello in sè ma una questione di elasticità del tessuto nella zona del cavallo che e delle cosce che rende il tutto molto più confortevole.
Come maglie intime le ho tutte e se con i modelli estivi base layer 1 e 0 posso dirmi di essermi trovato in maniera fantastica tantè che ho utilizzato solo intimo q36.5 durante l'ultima estate non posso parlare altrettanto bene delle versioni invernali con le maniche lunghe Base layer 3 e 4.
Non fraintedermi la qualità del prodotto è ottima, risulta essere un intimo leggero e sottile, estremamente comodo per via del fatto che non ha cuciture ed è fatto con una trama 3d con spessore variabile in base ai punti di maggiore sudorazione. Il problema almeno nel mio caso nasce dalle parte finale delle maniche, che non stanno abbastanza aderenti alla zona del braccio/polso ed ogni volta che vado ad indossarci sopra una maglia o giacca altrettanto aderente finisce che mi ritrovo le maniche a metà braccio sul gomito e sono santi che vengono giù ogni volta che devo vestirmi, perchè non è neanche cosi facile farla rimanere ferma neanche facendo il pugno per non farla scivolare indietro.
Un vero peccato perchè come funzionamento del materiale l'ho trovato meraviglioso.
Stufo di questa problematica in compenso ieri mi arrivata dopo averla ordinata online la linea Assos intima, quindi intimo spring fall 2/3 ed anche quello invernale 3/3. Contento che almeno l'intimo Assos ho visto che presenta la scritta made in italy. L'ho trovato un filo sotto a mio parere a livello tecnico ma ieri già fatta prima uscita e con questa di Assos zero problemi con le maniche.
Perciò credo che d'ora in poi userò Assos come base layer invernale
ciao,
posso chiederti quanto sei alto e quanto pesi?
volevo comprare la base layer ma il customer care mi ha risposto che per me 189cm per 72kg la taglia corretta sarebbe la S/M ma sarebbe corta.
Per la salopette addirittura mi hanno proposto di farla su misura per un 20% in più di costo, visto che sono a cavallo tra XS e S.
  • Wow
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
9.847
15.336
Elblag (Polonia)
ciao,
Ti hanno detto tra XS e S? Avrei detto più M, come salopette uso io una S che sono 172 per 69 kg
Daniele_84
22 Maggio 2022
838
534
40
Vicenza
Wilier 110SL
Penso che la S sarebbe anche corta di gamba, petto e vita non penso contino molto per la Salopette
In effetti...mi potresti gentilmente dire quanto è lunga la tua S sia come bretelle che come gambe magari con un riferimento da dove hai misurato grazie a una foto ? Quando hai tempo e voglia mi sarebbe molto di aiuto :D
Anche per oltre base layer vorrei capire un po la lunghezza fa spalla a fondo della maglia..
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
9.847
15.336
Elblag (Polonia)
Non è un problema prendere la misura ma, sono materiali molto elastici, non so quanto possa servire prendere la misura da non indossati, comunque appena arrivo a casa casa ti mando le foto, una salopette e una maglia intima Base layer giusto?
Reactions: Daniele_84
yagone64
29 Settembre 2015
9.847
15.336
Elblag (Polonia)
Si grazie mille!
Eccomi, la salopette misurata è una Wolf 2.0 in taglia S, mentre l'intimo è una Base Layer 3 in taglia S/M tiene presente che l'intimo non ha cuciture e ho messo il metro in corrispondenza delle mie spalle, che misurano circa 43 cm, la misura 52 cm della maglia, è la parte anteriore
Chiedi pure se vuoi che faccia delle altre misure 20230322_203122.jpg 20230322_203044.jpg 20230322_202601.jpg 20230322_202422.jpg 20230322_202327.jpg
alexbussa13
20 Gennaio 2014
1.352
82
ce l'ho
ciao,
Ciao, assolutamente di disponibilissimo ad aiutarti.
Sono 182cm per 65kg.
io come base layer 3 ho la ho XS mentre per la zero ho S-M. Non ci sono grandissime differenze ne come circonferenza ne come lunghezza (sono già parecchio lunghe, più che sufficiente per farle entrare nella salopette), ma se devo scegliere preferisco sempre la taglia in meno per avere sempre la massima aderenza sopratutto per gli strati a contatto con la pelle.
come salopette ho tutte S invece ma onestamente vorrei la XS perché non le sento abbastanza compressive però allo stesso tempo vorrei una lunghezza gamba più lunga, difatti stavo valutando il loro nuovo body chiaramente in taglia XS ma con la gamba fatta su misura più lunga.
Daniele_84
22 Maggio 2022
838
534
40
Vicenza
Wilier 110SL
Mmm io sono 189 per 72kg come dicevo, quindi da quello che dici mi andrebbe bene la salopette S ma extra long +2 cm..visto che per te la S la senti con ancora margine. Ti torna?
Per le base layer invece posso prendere per lo stesso principio la S/M.
