Campagnolo Ekar: opinioni? Lo consigliate?
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.247
2.768
Olmo Link Pro
Ciao a tutti, vorrei farmi montare l'Ekar sulla mia gravel. Dalle mie parti non ci sono negozi Campagnolo pro shop. Pensate che montaggio regolazione siano cosi complicati da sconsigliare meccanici che non abbiano esperienza con il gruppo?
Un meccanico degno di tale nome non dovrebbe avere alcun problema a montare e regolare qualsiasi tipo di gruppo. Una volta letta la procedura io non noto differenza alcuna fra Shimano e Campagnolo. E se proprio devo dirla tutta, il der. ant. del 105 5800 mi fa tirare giù molte più bestemmie di Campy, nonostante sia pure ampiamente fuori specifica.
Reactions: semolo and gix
Lumi
8 Novembre 2020
7.918
7.225
Italia
Colnago V3Rs
Per montare l'ekar, l'unico attrezzo specifico è quello del pacco pignoni, che comunque costa 10 euro.
Se vuoi fare le cose per bene servirebbe anche:
  • i cavi campagnoloper il 12 e 13 velocità che costano uno sproposito
  • la frusta speciale per la falsa maglia che costa 160€ perchè quella standard è troppo larga e si incastra fra i pignoni (io la ho smontata lo stesso spero non si sia rovinata)
  • un kit di spurgo campagnolo
  • l'olio minerale campagnolo
  • se non hai la falsa maglia (ma per fortuna con l'Ekar Campagnolo la ha introdotta) serve anche lo smagliacatena da 200€
  • soprattutto servono meccanici che sanno mettere le mani su Campagnolo o che quanto meno hanno voglia di studiare i manuali quando se ne trovano uno
alespg
26 Dicembre 2017
4.519
3.408
pavia
scapin eos 3
I cavi generalmente sono presenti nella confezione del gruppo
perchè? con una pinza buona non si riesce ad aprire la falsa maglia?
ho un kit di quelli universali cinesi da 20 euro, con tanti raccordi e c'è anche la coppia che va bene per Campagnolo, nei kit professionali (park tool, Unior, Var...) ci sono sicuramente.
se è quello rosso, va benissimo quello shimano o compatibile. Il blu dei vecchi impianti era il royal blood Magura
Per tagliarla, va bene un qualsiasi smagliacatena buono per 12v, per rimagliare con il pin invece è meglio farlo con il suo, ma per fortuna sul 13v si può scegliere la falsa maglia
su questo concordo pienamente, se parti alla cieca convinto di montare un 10v con 29 finale, fai solo danni
Reactions: Shadowplay
alespg
26 Dicembre 2017
4.519
3.408
pavia
scapin eos 3
scusa avevo sbagliato a scrivere, intendevo la frusta per smontare la cassetta, non la falsa maglia
in quel caso, prenderei una chiave frontale, tipo la park tool o quella del decathlon.
alla mala parata, al primo cambio di catena, con quella vecchia ci faccio la frusta (costerebbe comunque meno di 160 euro farla anche con una catena nuova!)
Lumi
8 Novembre 2020
7.918
7.225
Italia
Colnago V3Rs
Vedi l'allegato 392005
Non quella ma la frusta con il pezzo di catena che serve a tenere ferma la cassetta
Reactions: alespg
Zonzolo
19 Ottobre 2010
1.171
344
Pianeta Terra
Trek Madone /randomobile Specialized Roubaix
si, quelle chiavi hanno la stessa funzione della frusta, perché con una frusta economica, ho avuto lo stesso problema che hai riscontrato sull'ekar già con un pacco pignoni 11v! penso siano fatte con catene 6-7v
Non capisco qualcosa.
La frusta la usi sul pignone più grande e se anche é un poco più larga del dovuto non va in interferenza con nulla.
Reactions: andry96 and gabbia
Lumi
8 Novembre 2020
7.918
7.225
Italia
Colnago V3Rs
Ho trovato la chiave in foto è della unior, si aggancia al pignone piccolo, ne esitono due versioni, una per pignoni da 10,11 e 12 denti e una per pignoni da 13 o 14 denti, però Ekar ha il pignone piccolo da 9, quindi non va bene
