Garmin Edge 1040 - Eccoloooo! (foto e caratteristiche)
redshadow
26 Ottobre 2009
2.239
183
Sarà un problema di komoot allora, con strava e garmin connect vedo la nuova traccia e la navigo, non devo salvare nulla.
No
Forse non mi sono spiegato bene la situazione é la seguente:
Tu imposti una traccia parti in bici navighi seguendo la traccia (puoi usare l'app komoot o quella di garmin é indifferente), poi fa una breve sosta e decidi di cambiare programma, quindi con il cellulare usando komoot o il pianificatore di percorsi di garmin Connect imposti un percorso alternativo che parte da dove di trovi in quel momento, una volta impostato lo invii al dispositivo che però lo vedrà SOLO SE prima chiudi e salvi la traccia aperta, spegni lo strumento, lo riavviii e lo sincronizzi a quel punto avrai sul garmin anche la nuova traccia che potrai avviare, alla fine della giornata ti ritroverai però due tracce da dover unire.
Con gli orologi invece puoi inviare una nuova traccia ed averla subito attiva senza dover stoppare la traccia attuale, spegnere il dispositivo e riavviarlo per sincronizzarlo quindi alla fine della giornata avrai un'unica traccia.
A me sembra una funzione abbastanza utile, quante volte mi e vi é capitato di cambiare programma in corsa?
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.448
913
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
No
Sul 1040 puoi mandare la traccia anche quando l'attività è già partita.
kavillo
22 Ottobre 2015
367
28
Nessuna per ora
No
Ti sei spiegato bene, ma con il 1040 non è così. Con navigazione in corso e attività in registrazione mando una nuova traccia da Garmin Connect Mobile, la vedo nella lista delle tracce dopo poco secondi e la posso seguire immediatamente. Non devo fermare la registrazione corrente e non devo riavviare il garmin. Hai un 1040 o stai facendo considerazioni su modelli vecchi?
Reactions: ABDC*73
redshadow
26 Ottobre 2009
2.239
183
Ho un 1040 sto facendo una considerazione sulla base della recente campagna pubblicitaria fatta in "pompa magna" da garmin per pubblicizzare la nuove funzionalità di connessione con l'app komoot che però funzionano solo con gli orologi....secondo me sarebbe utilissima anche sui ciclocomputer tutto quí
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.305
Sanremo
alcune :-)
Io faccio ache cicloturismo non solo le "gorse" e pedalo spesso su strade che non conosco quindi mi capita spesso e infatti utilizzo il cellulare
Guarda che la mia non è una critica, tu fai quello che ti piace fare, punto. Anche a me piace percorrere strade nuove, solo che, salvo rarissimi casi di forza maggiore, e in quel caso affidarmi al cellulare è più pratico, non cambio mai idea. Se parto per andare a chissadove io arriverò a chissadove.
carlo
Reactions: msmtrt1
23 Ottobre 2015
6.597
3.975
Varese
Cube, Specialized
Un paio di volte mi è capitato di dover cambiate il percorso pianificato, ma non ho caricato una nuova traccia, ho semplicemente messo la nuova destinazione consultando prima la cartina sul cell, che è molto più pratico.
Reactions: msmtrt1 and ABDC*73
redshadow
26 Ottobre 2009
2.239
183
Mah sarò strano io...a me sembra una funzione utile anche perché pianificando gli itinerari direttamente dal garmin ti fa passare dalle strade più impensabili usando komoot puoi aggiustare la traccia
Rampikino68
28 Novembre 2021
29
6
Modena
Trek
Ieri uscita in mtb, 6 su 7 con GARMIN (1) 1040, (1) 1030, (1) 830, (2) explorer, (1) 500, stesso tracciato, quasi stessi tempi, dislivello tot varia da 970 a 1035. Dato sicuramente meno importante fra i tre device che misurano la temp media vanno dai 19 (1030) 22 (830) 24 (1040)
Per riderci sopra abbiamo fatto un bel terzo tempo con piadina e birra media
  • Wow
Reactions: albertissimo
kavillo
22 Ottobre 2015
367
28
Nessuna per ora
Tu hai scritto "puoi usare l'app komoot o quella di garmin é indifferente), poi fa una breve sosta e decidi di cambiare programma, quindi con il cellulare usando komoot o il pianificatore di percorsi di garmin Connect"
Ma non è così, con garmin connect si può utilizzre la nuova traccia immediatamente.
albertissimo
1 Settembre 2008
3.418
1.993
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Domandina veloce-veloce:
Ho scaricato un percorso su Garmin Connect e lo vedo sia nel PC che nella App dello smartphone (quindi c'e).
Per trasferirlo sul device devo sincronizzare. Ok
In genere ho sincronizzato con Garmin Express sul PC e mi sono ritrovato i percorsi anche sul device.
Adesso arriva la "novità" per me.
Volevo inviare il percorso dall'App (Garmin Connect) direttamente al device, quindi senza passare per la sincronizzazione del PC.
Ho utilizzato la funzione "invia al dispositivo" (o roba simile).
La App mi dice che il percorso sarà visibile sul device solo dopo la sincronizzazione.
Quindi sincronizzo il device tramite la App (Garmin Connect) nella speranza di vedere il percorso sul device.
Sincronizzazione effettuata ma il percorso (che c'è sul Garmin Connect sia App che Web) sul device non c'è.
Dove posso aver sbagliato?
Grazie a tutti per le risposte.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.305
Sanremo
alcune :-)
;nonzo% ;nonzo%;nonzo% Non lo so. Ho appena provato seguendo la seguente procedura: Aperto GC sullo scocciofono, tre barre orizzontali in alto a sinistra > Allenamento e pianificazione > Percorsi. Scelto il percorso dalla lista "I miei percorsi" e aperto. Toccato i tre puntini in alto a destra > Invia al dispositivo. Appare lo strumento compatibile, toccato e apparso il messaggio che il percorso sarà disponibile ecc. ecc. Tornato alla pagina iniziale e appena in alto a destra si è completata la sincronizzazione, il percorso era sul 530. Di più nin so. :wacko:
carlo
vic.thor
22 Maggio 2017
840
355
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
E' succeso anche a me.
In tutti i percorsi inserisco dei punti di passaggio e (probabilmente/forse) ne avevo accumulati troppi. Infatti eliminando un paio di percorsi (e relativi punti di passaggio) da Garmin Connect sono riuscito caricare nuovi tragitti con le indicazioni che mi interessano.
Non so se è stata una coincidenza oppure se Garmin Connect (o il GPS) supportano un numero massimo di percorsi/punti di passaggio, ma nel mio caso ha funzionato.
Ciao.
guapo73
5 Maggio 2009
589
396
nel 1040 sotto la voce allenamenti/percorsi non lo vedi dopo aver fatto "invia al dispositivo scelto" ed effettuata la sincro?
