Shimano Ultegra WH-R8170 c36
Mauro BDC
28 Giugno 2021
29
9
Udine
Pinarello F
    474,5 KB · Visite: 15
Reactions: terzuya and AXA
Mauro BDC
28 Giugno 2021
29
9
Udine
Pinarello F
Si stanno confondendo 2 problemi diversi: oscillazione cassetta e gioco corpetto ruota libera.
Quest'ultimo non ha niente a che vedere con rumorosità od altro perché una volta montata la ruota rimane tutto ben bloccato però non lo reputo comunque normale visto che in alcune ruote Shimano il gioco non è presente.
Sarebbe da provare a tirare maggiormente con la brugola da 15 e vedere se migliora qualcosa.
Tra un migliaio di km dovrei fare la mautenzione del mozzo e magari provo a dargli una tirata..... anche se mi sembra molti i 147-200 N·m che riporta il manuale tecnico.
    238,5 KB · Visite: 51
Boooooo
2 Settembre 2016
1.767
792
PU
da corsa :)
penso che abbia eliminato l'anello adesivo che mi è parso di capire essere caratteristica dei pacchi 12v quindi avrebbe dovuto rimetterne uno nuovo :idea:
max_max
17 Giugno 2013
762
890
52
Napoli
Trek Emonda SL8 DA
Ruote tornate ieri dalla garanzia, manutenzione effettuata. Sulla fattura c'è scritto, testuale (e solo)
WHR8170C50 POS
SET UP FH BODY
REG - Riparato in garanzia
provate stamattina, non sembrano fare più rumore e l'ondeggiamento del pacco pignoni non c'è più.
Non so che hanno fatto e quanto duraturo l'intervento sia, speriamo bene
Reactions: Mauro BDC
Boooooo
2 Settembre 2016
1.767
792
PU
da corsa :)
per la cronaca ha un leggero gioco (se spinto con le dita e boh sarà 1mm) anche il pacco pignoni 11v delle ruote shimano di serie (quindi non le ultegra...) della bici nuova di un mio amico.
Ho voluto controllare ulteriormente perchè nelle altre bici che ho: il pacco pignoni 6v campagnolo 0 gioco; pacco pignoni MTB 10v shimano leggero gioco ma minore di quello 11v stradale
Quindi direi il problema è l'ondeggiamento ed una esclusiva piuttosto dei pacchi pignoni shimano 12v che delle ruote in oggetto
Mauro BDC
28 Giugno 2021
29
9
Udine
Pinarello F
Secondo mè è un problema della cassetta ruota libera di Shimano, perchè sia con le FULCRUM sia con le DT SWISS non c'è nessun gioco.
Le prove le ho fatte utilizzando lo stesso pacco pignoni Ulegra CS-R8100 a 12v.
Con le altre ruote non si evidenziano gli ondeggiamenti riscontrati sulle Shimano.
  • Wow
Reactions: Boooooo
Fioriomar
19 Maggio 2019
10
Cesena
Non si tratta dell'ingaggio, ma dei piccolissimi fastidiosi rumorini prodotti dall'ossillazione del corpetto ruota libera che di conseguenza si estende al pacco pignoni.
Si tratta di un'oscillazione infinitesimale, però fastidiosa, dato che non lo riscontro né sulle FULCRUM ne sulle DT SWISS che uso in alternanza.
Ciao, paragonando le durace c50 alle dtswiss arc 1100 quale preferisci e perché?
Io tra le due non so quali prendere, però so che il mozzo 180 dtswiss va molto bene
