Perchè le dura ace sono superiori rispetto alle ultegra...e il negoziante ha fatto un buon prezzo
Appena puoi foto!Perchè le dura ace sono superiori rispetto alle ultegra...e il negoziante ha fatto un buon prezzo
Non sballa l'equilibrio ma gonfiata così non ammortizza minimamente le asperità e si riduce la superficie di contatto gomma/terreno e quindi l'aderenza, inoltre la gomma saltella e rimbalza sul terreno.Ciao, vorrei un consiglio sperando di non essere OT:
Domenica mattina ero in bici V2RS con la quale mi trovo benissimo.
Percorrendo un tratto di strada dissestata, che conoscevo... mi sono trovato con la ruota davanti girata e sono caduto...
Ho delle ruote ( Mavic ksyrium-pro-exalith-sl ) e tengo la ruota anteriore a 7.5 di pressione, secondo voi potrebbe essere quella la causa che sulla strada dissestata ha sballato l'equilibrio della ruota anteriore?
PS. Mi viene voglia di passare alla Gravel...
Sapevo che li la strada era dissestata, ma non mi aspettavo che mi partisse l'anteriore in quel modo, ci passo da anni su quella strada forse non ero attento a sufficienza. Stò guardando la G3-X....Non sballa l'equilibrio ma gonfiata così non ammortizza minimamente le asperità e si riduce la superficie di contatto gomma/terreno e quindi l'aderenza, inoltre la gomma saltella e rimbalza sul terreno.
Se sei caduto perchè hai perso il controllo in seguito a un sobbalzo o la ruota ha perso aderenza è probabile che con una gomma più sgonzia e larga ti sarebbe andata meglio, altro non si può dire, se hai preso un sasso di traverso cadevi comunque.
Monta tubless canale largo e gonfia sotto i 5bar. In alternativa se ci sta sulla V2 copertone da 28.Sapevo che li la strada era dissestata, ma non mi aspettavo che mi partisse l'anteriore in quel modo, ci passo da anni su quella strada forse non ero attento a sufficienza. Stò guardando la G3-X....
Per il tubless dovrei cambiare i cerchi, e certamente la pressione è troppo alta....Monta tubless canale largo e gonfia sotto i 5bar. In alternativa se ci sta sulla V2 copertone da 28.
Anche a me sembra il mc,oppure la serie sterzo!Nuovi rumori .....
https://www.youtube.com/shorts/GaceVGj3twc
Cambiato pedali , scarpe , sella ...... niente , sembra provenire dal movimento centrale , me lo fà soprattutto in salita , se mi alzo in piedi peggiora ..... il meccanico ha reingrassato tutto , domani la provo .....
Sembra proprio provenire dal movimento...il meccanico ha smontato e ingrassato le calotte avvitate sul telaio?Nuovi rumori .....
Ciao, anche io voto movimento centrale.Nuovi rumori .....
Perfetto! Inizio già a grattarmiComunque queste bici che arrivano già montate non vanno bene. Secondo me sono assemblate con poca cura e i rumori saltano fuori.
Se vuoi passare al gravel, tieni la V2.Ciao, vorrei un consiglio sperando di non essere OT:
Sono in attesa di risposta :)Domanda da un milione di dollari: è possibile montare un disco da 160 mm al posteriore, su una C64 Disc, o bisogna acquistare l'adattatore? Monto un gruppo Campagnolo Record Disc.
La pinza va posizionata per il disco da 160 quindi serve l'adattatoreSono in attesa di risposta :)
I costruttori, quando vendono la bici montata da loro, tirano a far ciccia.Comunque queste bici che arrivano già montate non vanno bene. Secondo me sono assemblate con poca cura e i rumori saltano fuori.
Grazie mille, Andry: come pensavo! Secondo te il disco da 160 al posteriore, nel mio caso, darebbe un pelino di sicurezza in più oppure sarebbe del tutto ininfluente dato che si frena maggiormente con l'anteriore?La pinza va posizionata per il disco da 160 quindi serve l'adattatore
Non saprei, nel senso che io con il 160 mi sono sempre trovato a bloccare troppo, se senti una frenata troppo debole o surriscaldamento puoi metterlo e sicuramente da una frenata migliore, ma il più stressato è sempre davantiGrazie mille, Andry: come pensavo! Secondo te il disco da 160 al posteriore, nel mio caso, darebbe un pelino di sicurezza in più oppure sarebbe del tutto ininfluente dato che si frena maggiormente con l'anteriore?
Adesso sono con il 140 dietro e mi blocca praticamente subito, infatti devo stare attento quando pinzo: non so se regolando riesco a modulare meglio. Concordo con te comunque.Non saprei, nel senso che io con il 160 mi sono sempre trovato a bloccare troppo, se senti una frenata troppo debole o surriscaldamento puoi metterlo e sicuramente da una frenata migliore, ma il più stressato è sempre davanti
