durace 12 v rumori
Maxx
20 Maggio 2004
2.753
735
Chissà se ci sono “rimedi” fai da te... oppure, nel caso, attivare garanzia...
Attivare garanzia mi sembra assurdo … mai avuto leve silenziose … alla lunga vibrano tutte… la bici la usiamo … non possiamo passar il tempo a guardar troppo il pelo nell’uovo … se c’è un problema si ma per il resto … Aprire ✊
Nicola's
21 Luglio 2007
3.134
745
58
Tarmac S-Works
Il vecchio D.A. 11v., ad esempio, non vibrava alcunché... trall’altro visto il “difetto” lamentato da più parti potrebbe essere stato oggetto di revisione da parte di Shimano... non so a te, ma le mie leve fanno abbastanza rumore e a me i rumori danno tremendamente fastidio...
Lumi
8 Novembre 2020
7.849
7.143
Italia
Colnago V3Rs
E comunque se ci riesci cerca di argomentare, sennò vai a giocare da qualche altra parte...
Argomento: sullo sconnesso vibra tutto quindi non dimostra un problema, se invece ci sono dei giochi anomali a bici ferma puoi provare a descriverli e quelli potrebbero essere un problema. Altro tema, come hai regolato la corsa a vuoto? Se la azzeri la vibrazione sparisce?
Nicola's
21 Luglio 2007
3.134
745
58
Tarmac S-Works
È risaputo (almeno da parte dei tanti) che le bici e tutte le loro parti sullo sconnesso vibrano... detto questo, anche se mi era sembrato chiaro averlo intrinsecamente specificato prima, ri-dico che il rumore proviene dalle leve freno ed è perfettamente udibile sullo sconnesso anche quello più leggero, simile ad un tintinnio da contatto tra plastiche dure e scadenti che si “urtano tra loro”, forse per un errato “accoppiamento” tra leva e bottone o di tolleranze tra componenti, altro non so dire o meglio individuare/specificare, anche perché fasciandole con la mano il rumore si attutisce... ti posso solo assicurare che è davvero snervante e fastidioso e perfettamente “ascoltabile” anche dagli amici di uscita... ti posso anche garantire che il precedente D.A. 11v. era silenziosissimo soprattutto nelle componenti in questione, costruito con più cura e ricercatezza finale. Per completezza, dico ancora che ho portato la bici dal meccanico il quale non ha riscontrato nulla di anomalo sia nel montaggio che nell’assemblaggio Shimano, insomma tutto perfetto..., lo stesso meccanico mi ha anche confermato che sul suo gruppo persiste lo stesso ed identico rumore (più o meno intenso non so) e che lo rappresenterà nei prossimi corsi-incontri in sede Shimano...
Maxx
20 Maggio 2004
2.753
735
capisco Nicola quello che vuoi dire e posso anche condividerlo. Giustamente uno paga e vorrebbe tutto perfetto. Il problema, ma ti parlo per esperienza personale, più cerchi la perfezione e più "difetti" trovi. Detto questo a me sullo sconnesso la bici vibra, vibrano le leve, non in maniera notevole però vibrano, e pure sento delle vibrazioni ogni tanto tipo dei cavetti di2.. Ora sui terreni sconnessi io mi sono arreso, non cerco il pelo nell'uovo... Avrò avuto una ventina di bici e tutte sullo sconnesso in qualche maniera "rumoreggiavano".. Attenzione non dico di tenersi i materiali con difetti ma su questo tipo di "anomalie" cercare la perfezione è IMPOSSIBILE..
Per quanto riguarda le leve, io le prime che ho sentito vibrare sullo sconnesso sono state le Durace 7900 e parliamo di circa 15 anni fa...
Saluti, Maxx
Nicola's
21 Luglio 2007
3.134
745
58
Tarmac S-Works
Saluti, Maxx
Esatto hai centrato in pieno ...simile al Dura Ace 7900 di anni orsono... con l'11v. nessun problema... ma questo rumore è snervante e soprattutto continuo... con annessi sorrisini da parte degli amici che ancora conservano il "vecchio" Dura Ace... vedremo con Shimano che secondo me farà un upgrade delle leve con nuovi materiali di contatto e plastiche soft (bottone)
Maxx
20 Maggio 2004
2.753
735
comunque guarda giusto per completezza di informazione, ho avuto una parantesi di circa 1 anno e mezzo con sram red AXS. Potrà sembrare alquanto strano ma pure li le leve vibravano sullo sconnesso e ti assicuro che NON è nemmeno avvicinabile il rumore prodotto da queste shimano... dieci volte meglio... poi non so magari le mie fanno poco rumore o per nulla e sono io che esagero..
Saluti, Maxx
Reactions: Nicola's
pepe
31 Luglio 2006
7.160
1.682
Beinasco (To)
Comunque è strano eh ! Praticamente non C’è più nulla di meccanico nei comandi . Certamente una volta la leva freno stava tesa perché oltre alla molla stessa c’era la molla del freno (che adesso manca).
Lumi
8 Novembre 2020
7.849
7.143
Italia
Colnago V3Rs
Io lo ho detto, secondo me è la corsa a vuoto della leva, le mie non si muovono di un millimetro, la mia corsa a vuoto è a zero
Nick_colnago
gioco a fare il ciclista
19 Settembre 2011
4.214
2.652
Albignasego
S-Works Aethos
A me vibrano entrambe le leve dei freni, soprattutto sullo sconnesso... a qualcuno di voi succede questo?
Cambiata la dx in garanzia per difetto molla interna, ora è in assistenza per cambiare anche la sx, ti dico che mi ha rotto non poco le scatole questa storia, mi raccomando cambiala in tempo a me è successo di farmi la marcialonga completamente senza freno posteriore.
Tornando in discorso rumori se può essere utile il mio di2 12 v ha avuto problemi di bilancere dovuto sostituire (anche quello in garanzia), faceva rumori strani metallici su asfalto sconnesso. Si diciamo che il cambio funziona benissimo ma pieno di rognette, o sono io sfigato bho ;nonzo% :bua:
Reactions: Nicola's
