NCC1701
4 Aprile 2017
4.053
1.636
Sul terzo pianeta dal Sole
Occhio solo che la ghiera esterna deve avere abbastanza spazio nell'incavo per essere applicata sopra alla boccola dell'asse della ruota, molte chiave per MC sono piatte e non vanno bene.
Per la ghiera intena vanno bene più o meno tutte
Esatto. Ho indicato quella che non va bene, oltre a quella che va bene, apposta, per far capire come deve essere fatta quella corretta.
Lumi
8 Novembre 2020
7.507
6.781
Italia
Colnago V3Rs
la ghiera esterna è necessaria solo con mozzi che hanno il perno passante da 15, quindi non è il caso della bdc. in caso di ghiera esterna su bdc, è buona norma controllare che passi con un minimo di luce rispetto al telaio e alla forcella, una volta montata la ruota.
in caso di ghiera interna è invece utile controllare che la ghiera stessa abbia un'area di contatto decente con lo spider del disco.
Le ruote Fulcrum per DBC hanno tutte ghiera esterna
Reactions: alespg
matteof93
15 Settembre 2009
6.645
2.927
Piemonte
ce l'ho
perchè il centerlock ha bisogno della chiave apposita, che sicuramente non ti porti dietro mentre sei in giro. il 6 fori invece ha 6 viti torx che si possono stringere con un qualsiasi multitool che tutti abbiamo dietro durante le uscite. se ti capita di essere in giro e ti accorgi che si è smollata la ghiera del centerlock sei fregato, con il 6 fori probabilmente nemmeno te ne accorgi perchè se si smolla una vite ce ne sono altre 5, ed in ogni caso le puoi stringere senza nemmeno togliere la ruota dalla bici.
inoltre l'attrezzo per stringere il centerlock che è compatibile con una dinamometrica costa qualche soldino, che invece non è necessario spendere per il 6 fori siccome basta l'inserto torx T25 che è incluso di base con qualsiasi dinamometrica.
il centerlock serve solo a chi produce le ruote e assembla le bici, perchè montare un centerlock richiede di stringere una sola ghiera e non 6 viti, pertanto è molto più veloce.
ah, infine un disco 6 fori costa qualcosina meno dell'equivalente disco centerlock. esempio palese con i dischi sram centerline da 160 (con cui mi trovo benissimo personalmente):
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.771
837
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
La domanda sorgente spontanea.
A qualcuno è già capitato che una ghiera center lock si sia allentata durante l'uso?
(a patto che sia stata correttamente serrata al valore indicato che, nel mio caso, è 40 Nm)
jokerout
1 Dicembre 2009
14.203
4.340
Tuturano!!!!
A parte la praticità di portarsi dietro la torx,del resto mai avuti problemi in mtb con i centerlock,non si è mai svitata accidentalmente.
Serro tutto con dinamometrica,mentre i centerlock serro “a morte” e via…
Ci sono come dici dei vantaggi,ma non sarei così drastico.
Reactions: Husqymax
Giau
17 Settembre 2012
1.207
471
Scott addict rc
Per ghiere interna è la chiave del pacco pignoni, per la ghiera esterna è quella del movimento centrale Shimano.
Io ho queste:
Altre alternative:
Anche queste, in teoria vanno bene, vista la forma, ma non le ho mai provate:
Ho anche questa, ma va poco bene per i dischi, perché non lascia "spazi di manovra":
Grazie, domanda stupida una volta presa la chiave cosa uso per fare leva? Cioè sulla bussola che entra nella ghiera cosa ci applico per fare forza?
matteof93
15 Settembre 2009
6.645
2.927
Piemonte
ce l'ho
A qualcuno è già capitato che una ghiera center lock si sia allenata durante l'uso?
Può capitare. In MTB è più probabile per via dell'utilizzo più gravoso.
Nemmeno a me si è mai svitata, ma è un ragionamento fatto "just in case". Serrare a morte è sbagliato, perchè se rovini il mozzo sono ca**i.
NCC1701
4 Aprile 2017
4.053
1.636
Domanda da ignorante totale... ma i mozzi non possono essere predisposti per entrambi gli attacchi (interno ed esterno)?
Non confondere la dentatura di ingaggio della ghiera, con la posizione del filetto. A parte Fulcrum (e Campagnolo) il filetto sulla ghiera è sempre esterno e sul mozzo sempre interno.
Solo Fulcrum e Campagnolo, che io sappia, hanno il filetto esterno sul mozzo e necessitano delle loro ghiere AFS.
jokerout
1 Dicembre 2009
14.203
4.340
Tuturano!!!!
Per questo l’ho messo tra parantesi....mi riferivo a un serraggio oltre la Chiave dinamometrica da 24Nm che ho,non accedo quella da 40Nm…quindi tutto ciò che è guarnitura,pacco,pedali,centerlock..
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.771
837
Provincia di Cuneo
la ghiera esterna o interna dipende solo dal mozzo della ruota, il disco è identico
quindi puoi usare la ghiera che si adatta al tuo mozzo (quella già montata)
Essendo le mie ruote delle Fulcrum, a maggior ragione, mi pare di aver capito che adottino una versione proprietaria di center lock, detta AFS.
Quindi, a maggior ragione, non potrei in ogni caso utilizzare la ghiera fornita col disco.
Molte grazie per l'aiuto.
aratrus
23 Aprile 2011
2.104
1.034
sardegna
workswell 256 disc
ho montato delle fulcrum per un amico ed effettivamente hanno la loro ghiera "esterna" e proprietaria.
oltretutto non è compatibile con adattatori per i dischi da 6 fori a centerlock, vanno per forza usati dischi centerlock con quella ghiera
Reactions: pecosbill76
Husqymax
19 Giugno 2019
4.295
8.945
64
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
guarda che nell'acquisto del disco puoi scegliere tra ghiera esterna o interna, anch'io ho ruote Fulcrum e quando acquistai i dischi scelsi quelli con ghiera apposita, su Gambacicli, vedi ordine
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.771
837
Provincia di Cuneo
Vedi l'allegato 407580
Mi pare di aver capito, però, che la "ghiera esterna" di Fulcrum non sia quella standard.
Io stavo guardando su Bike Discount e si può scegliere soltanto tra ghiera interna o esterna: non è presente la versione Fulcrum/Campagnolo.
Husqymax
19 Giugno 2019
4.295
8.945
64
non era specificato nemmeno sul disco che ho preso, secondo me la filettatura é standard
