Club Wilier (parte undicesima)
Nome
9 Gennaio 2018
23
torino
bianchi sempre pro
Ciao a tutti
Problemino con la serie sterzo della mia wilier 0 sl assemblata da me. Non riesco ad eliminare il gioco. In pratica non va bene in battuta l'anello sopra il cuscinetto e le successive regolazioni delle viti non hanno molto effetto.. a qualcuno di voi è capitato?
Allego una foto per maggiore comprensione.
Bordi
18 Dicembre 2005
2.442
1.511
Losone-Ticino-Swiss
Time/ Argon18 / Specialized / One - One
Spero di farmi capire.
Il coperchio a forma di tazza, quando viene portato in basso, deve appoggiare sulla parte evidenziata in blu e non su quella in rosso.
Per mandare a pacco il cuscinetto e quindi eliminare il gioco deve appunto appoggiare sull anello evidenziato in blu.
Nome
9 Gennaio 2018
23
torino
bianchi sempre pro
Vedi l'allegato 413957
Ciao grazie della risposta.
Si certo, il coperchio appoggia lì ma purtroppo anche spingendo bene da sopra ( ed anche con la vite del precarico)l'anello nero non tocca bene il cuscinetto ( resta come in foto, o magari e tra bene da una parte ma non dall'altra) lasciando un bel po' di gioco alla forcella.
Bordi
18 Dicembre 2005
2.442
1.511
Losone-Ticino-Swiss
Magari l'anello nero non è compatibile con il cuscinetto, nel senso che non si accoppia perfettamente con l'inclinazione dell'anello interno del cuscinetto.
Di solito le serie sterzo vengono vendute complete e quindi i vari pezzi sono compatibili tra di loro.
Reactions: Nome
bianco70
22 Agosto 2007
7.370
4.596
Bologna
Wilier 110 Air
Vedi l'allegato 413982
Non so se possa essere questo il caso, nella mia 110air ebbi un problema simile,la serie sterzo pre deva gioco durante l'uso.
Alla fine si è scoperto che il meccanico aveva invertito cuscinetto superiore ed inferiore, essendo leggermente diversi come inclinazione la cosa non era immediatamente visibile ma l'accoppiamento era instabile.
Reactions: join.84 and Bordi
Nome
9 Gennaio 2018
23
torino
bianchi sempre pro
Per scrupolo ho ricontrollato :) ma sono montati correttamente. Non saprei... volevo evitare di portarla dal meccanico
Nome
9 Gennaio 2018
23
torino
bianchi sempre pro
Ciao a tutti
Grazie per l'aiuto Vedi l'allegato 413953
Per concludere il discorso..
Alla fine l'ho portata da un rivenditore: soluzione banale ad occhio non si notava ma c'erano troppo pochi mm tra l'ultimo spessore e il tappo del precarico, ho dovuto aggiungere 1/2 cm ed ora chiude bene. Bene così;pirlùn^:-)xxxx
Reactions: Bart2
FM_AL
14 Marzo 2021
86
74
alessandria
Olmo Zero 1
Non si parla/sente di una nuova 0 SRL? è uscita nel 2019 quella attuale...
Sono passato dal mio rivenditore inizio Agosto per una revisione prima delle ferie in montagna, e mi ha fatto vedere sul PC l'anteprima della gamma 2024 modelli e nuove colorazione, mi ha detto che la 0 SRL rimane lo stesso telaio, per il nuovo telaio si parla del 2025 quindi.
luigi_g
7 Giugno 2019
2.825
1.513
Zurigo
Si' nel 2024 non ci sarà nessun nuovo modello o ritocco
