Ah boh, dici che dovrei fare un test in laboratorio?Questa soluzione mai provata ma il doppio nastro in cork si (tipo Contador...)
Sul mio manubrio (ritchey superlogic evocurve) la parte alta diventava troppo...fat
Son stato in negozio ieri e ho visto che scott sulle addict rc (quelle due che erano li almeno) monta di serie un nastro identico al lizard skin anche se marchiato syncros. La sensazione tattile è notevolissima, morbido e con molto grip ma mai "appiccicoso" (a mani sudate non so se la cosa cambi). Davvero bello bello, m'è quasi venuta voglia di non montare il supacaz e provare uno di quelli subito![]()
Ma nn è @Rone69 e scusami se mi permetto, che hai una sudorazione particolarmente acida che "mangia" i nastri LS?
Se può esserti utile io uso SveltoAh boh, dici che dovrei fare un test in laboratorio?
Scherzo naturalmente, può darsi, ma credo possa essere colpa dei prodotti che uso per lavare la bici, forse sono troppo aggressivi, in futuro starò più attento.
Sarà che io ho le mani che sudano molto, ma mi è durato anche meno.Devo dire che il Lizard Skins DSP V2 2,5 mi ha durato propio poco, non uso i guanti e in un anno (circa 7000km) è da cambiare ........ il costo non indifferente cercherò altro.
Ho trovato un modo di fare qualche smorfia prima ancora di usare il Supacaz
Proprio stamattina ho cambiato un lizard skin ad un mio amico che lo utilizzava da due mesi.Dopo due nastrature con il Lyzard Skin posso affermare che non è affatto duraturo, il primo si consumato perdendo la zigrinatura e quindi il grip, il secondo si è sfaldato e si è schiacciato perdendo la capacità di ammortizzare le vibrazioni.
Ora l'ho sostituito con il BBB Cycling GravelRibbon BHT-16, stesso grip, forse anche di più, più facile da applicare, ottima comfort, spero in maggior durata.
Concordo, non mi fa impazzire da nastrare ed è poco duraturo, per me i nastri migliori sono i fizik, molto belli da montare, duraturi e comodiDopo due nastrature con il Lyzard Skin posso affermare che non è affatto duraturo, il primo si è consumato perdendo la zigrinatura e quindi il grip, nel secondo i due strati si sono sfaldati e si è schiacciato perdendo la capacità di ammortizzare le vibrazioni.
Ora l'ho sostituito con il BBB Cycling GravelRibbon BHT-16, stesso grip, forse anche di più, più facile da applicare, ottimo comfort, più economico, spero in una maggior durata.
Per me troppo poco morbido e troppo scivolosoUsato con o senza guanti il Supacaz è di gran lunga il migliore che abbia mai provato, per distacco.
Per me che son pignolo sui nastri è semplicemente perfetto: bellissimo e funzionale, regge inoltre benissimo all'usura e ok mancano i due pezzetti per il dietro leve ma come dicevo sopra è davvero lungo e non c'è problema.
Costa tanto ma vale ogni cent.
ps: con i nuovi manubri (che odio) con parte superiore alare, con un set di supacaz, vista la lunghezza, ci fate due manubri facile facile...![]()
Strano perché soprattutto col caldo è proprio colloso. Il mio è da 2,5mm ma c'è anche da 3,5mm. Cmq va molto a gusti ed abitudiniPer me troppo poco morbido e troppo scivoloso
Interessato a provare qualcosa di diverso dal Supracaz…Concordo, non mi fa impazzire da nastrare ed è poco duraturo, per me i nastri migliori sono i fizik, molto belli da montare, duraturi e comodi
Vento solocush tacky in particolareInteressato a provare qualcosa di diverso dal Supracaz…
A quale modello di Fizik ti riferisci?
Mi hanno parlato molto bene anche del nastro Enve…
Sbaglio o è quello che ha un "verso" di montaggio?Vento solocush tacky in particolare
io da tre anni uso solo il nastro enve, una volta provato difficilmente lo abbandoni.Interessato a provare qualcosa di diverso dal Supracaz…
fizik vento solocush per me spettacolare sia da nastrare che come grip e durataScrivo su questa discussione per non aprirne un'altra.
Ieri ho nastrato il manubrio appena montato, un Deda Alanera RS. Leggendo ottimi pareri sul nastro supacaz super sticky kush lo ho preso senza pensarci e ieri ho fatto la nastratura.
Devo dire che il tutto è stato piuttosto difficoltoso per via della rigidità del nastro e delle curve strette da fare in zona leve.
Ho comunque fatto del mio meglio, ma onestamente la rigidità del nastro si nota abbastanza nei punti critici.. sarebbe ideale un nastro più morbido e "malleabile".
Cosa sarebbe consigliabile?
Su un manubrio tondo classico andrebbe sicuramente bene, ma qui ho faticato veramente tanto.
Grazie del consiglio, quindi più morbido rispetto al Supacaz?fizik vento solocush per me spettacolare sia da nastrare che come grip e durata
da nastrare molto più comodo perché è elastico, ma anche da usare comodissimoGrazie del consiglio, quindi più morbido rispetto al Supacaz?
Diciamo eh a lavoro finito la sensazione è buona appoggiandoci le mani, però per me che sono pignolo ci sono troppe imperfezioni nelle curve strette.. e proprio nella parte finale della nastratura sulla parte piatta non sono riuscito a fare un buon lavoro.
Per il momento lo terrò così, ma vedo di procurarmi il Fizik se veramente è più comodo.
