Nastro Lizard Skin
Rone69
16 Settembre 2013
7.619
1.779
Faenza (Ra)
Questa soluzione mai provata ma il doppio nastro in cork si (tipo Contador... ;-))
Sul mio manubrio (ritchey superlogic evocurve) la parte alta diventava troppo...fat ;-)
Son stato in negozio ieri e ho visto che scott sulle addict rc (quelle due che erano li almeno) monta di serie un nastro identico al lizard skin anche se marchiato syncros. La sensazione tattile è notevolissima, morbido e con molto grip ma mai "appiccicoso" (a mani sudate non so se la cosa cambi). Davvero bello bello, m'è quasi venuta voglia di non montare il supacaz e provare uno di quelli subito ;-) ;-) ;-)
Ma nn è @Rone69 e scusami se mi permetto, che hai una sudorazione particolarmente acida che "mangia" i nastri LS?
Ah boh, dici che dovrei fare un test in laboratorio? :-)xxxx:-)xxxx:-)xxxx
Scherzo naturalmente, può darsi, ma credo possa essere colpa dei prodotti che uso per lavare la bici, forse sono troppo aggressivi, in futuro starò più attento.
Reactions: BrunoDM
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.057
2.113
Scott Addict SL
Se può esserti utile io uso Svelto :-)xxxx:-)xxxx:-)xxxx
Seriamente, possono esserci tante ragioni che determinano ciò di cui (giustamente) ti lamenti. Per dire: se tizio usa la bici max 2h fosse anche tutti i GG avrà un'usura del nastro diversa da chi usa la bici 2/3 volte la settimana ma per 5/6h.
Se vuoi provare qualcosa che se ho ben inteso dovrebbe avere un effetto tattile simile, c'è la finitura "tacky" dei nastri fizik
Reactions: Rone69
marco.marani
30 Settembre 2020
101
19
Malalbergo
Casadei Zefiro
Devo dire che il Lizard Skins DSP V2 2,5 mi ha durato propio poco, non uso i guanti e in un anno (circa 7000km) è da cambiare ........ il costo non indifferente cercherò altro.
Sarà che io ho le mani che sudano molto, ma mi è durato anche meno.
Poi avevo preso un colore molto chiaro, andava pulito in continuazione e nel farlo si sfaldava letteralmente.
Ciò nonostante aveva una comodità insuperata e un grande appeal estetico
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.057
2.113
Scott Addict SL
@BrunoDM
Certo che non ti sei mai dato pace con i nastri…:mrgreen:
Ho trovato un modo di fare qualche smorfia prima ancora di usare il Supacaz ;-)
- a me nastrare facendo la figura a otto (doppio giro incrociato in zona comandi) non piace per nulla.
Preferisco mettere il pezzetto di nastro e supacaz non li fornisce in dotazione (no problem ovviamente essendo il nastro 2150mm);
- cosa che invece non mi piace davvero è l'adesivo: il nastro PRO che sto usando ha una striscia di silicone (più larga dell'adesivo del supa) che rende il nastro stabilissimo e riutilizzabile più e più volte. Tornare all'adesivo...va be' però per quello che costa spero di non doverlo allentare e riposizionare....
Reactions: Rone69 and jokerout
Rone69
16 Settembre 2013
7.619
1.779
Faenza (Ra)
Dopo due nastrature con il Lyzard Skin posso affermare che non è affatto duraturo, il primo si è consumato perdendo la zigrinatura e quindi il grip, nel secondo i due strati si sono sfaldati e si è schiacciato perdendo la capacità di ammortizzare le vibrazioni.
Ora l'ho sostituito con il BBB Cycling GravelRibbon BHT-16, stesso grip, forse anche di più, più facile da applicare, ottimo comfort, più economico, spero in una maggior durata.
jokerout
1 Dicembre 2009
14.352
4.446
Tuturano!!!!
Dopo due nastrature con il Lyzard Skin posso affermare che non è affatto duraturo, il primo si consumato perdendo la zigrinatura e quindi il grip, il secondo si è sfaldato e si è schiacciato perdendo la capacità di ammortizzare le vibrazioni.
Ora l'ho sostituito con il BBB Cycling GravelRibbon BHT-16, stesso grip, forse anche di più, più facile da applicare, ottima comfort, spero in maggior durata.
Proprio stamattina ho cambiato un lizard skin ad un mio amico che lo utilizzava da due mesi.
Sembra sia diventato scadente.
Anni fa,prima di utilizzare il Supracaz anch’io montavo il lizard,ma durava molto di più,anche se non riusciva ad andare oltre i sei mesi.
Reactions: Rone69
17.734
26.214
Concordo, non mi fa impazzire da nastrare ed è poco duraturo, per me i nastri migliori sono i fizik, molto belli da montare, duraturi e comodi
Reactions: Emmever and Rone69
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.057
2.113
Scott Addict SL
Usato con o senza guanti il Supacaz è di gran lunga il migliore che abbia mai provato, per distacco.
Per me che son pignolo sui nastri è semplicemente perfetto: bellissimo e funzionale, regge inoltre benissimo all'usura e ok mancano i due pezzetti per il dietro leve ma come dicevo sopra è davvero lungo e non c'è problema.
Costa tanto ma vale ogni cent.
ps: con i nuovi manubri (che odio) con parte superiore alare, con un set di supacaz, vista la lunghezza, ci fate due manubri facile facile...;-)
17.734
26.214
Per me troppo poco morbido e troppo scivoloso
Reactions: BrunoDM
jokerout
1 Dicembre 2009
14.352
4.446
Tuturano!!!!
Interessato a provare qualcosa di diverso dal Supracaz…
A quale modello di Fizik ti riferisci?
Mi hanno parlato molto bene anche del nastro Enve…
LAGEG
8 Settembre 2017
210
243
ENVE MELEE - ENVE MOG - ORBEA ORCA
io da tre anni uso solo il nastro enve, una volta provato difficilmente lo abbandoni.
Il meccanico mi dice che è anche uno dei migliori da montare (io non faccio testo perchè riuscirei a montarlo male in qualsiasi caso)
ciao
Reactions: jokerout
alan220387
5 Agosto 2021
1.820
1.069
37
Capriana (TN)
Scrivo su questa discussione per non aprirne un'altra.
Ieri ho nastrato il manubrio appena montato, un Deda Alanera RS. Leggendo ottimi pareri sul nastro supacaz super sticky kush lo ho preso senza pensarci e ieri ho fatto la nastratura.
Devo dire che il tutto è stato piuttosto difficoltoso per via della rigidità del nastro e delle curve strette da fare in zona leve.
Ho comunque fatto del mio meglio, ma onestamente la rigidità del nastro si nota abbastanza nei punti critici.. sarebbe ideale un nastro più morbido e "malleabile".
Cosa sarebbe consigliabile?
Su un manubrio tondo classico andrebbe sicuramente bene, ma qui ho faticato veramente tanto.
17.734
26.214
fizik vento solocush per me spettacolare sia da nastrare che come grip e durata
Reactions: alan220387
alan220387
5 Agosto 2021
1.820
1.069
37
Capriana (TN)
Grazie del consiglio, quindi più morbido rispetto al Supacaz?
Diciamo eh a lavoro finito la sensazione è buona appoggiandoci le mani, però per me che sono pignolo ci sono troppe imperfezioni nelle curve strette.. e proprio nella parte finale della nastratura sulla parte piatta non sono riuscito a fare un buon lavoro.
Per il momento lo terrò così, ma vedo di procurarmi il Fizik se veramente è più comodo.
17.734
26.214
da nastrare molto più comodo perché è elastico, ma anche da usare comodissimo
