30x26
21 Aprile 2004
2.385
238
Ciao a tutti,
Ho allestito delle seconde ruote con dischi nuovi Durace RT-MT900 (stesso modello che ho sulle ruote principali)
Premetto che le pasticche anteriori non sono nuove.
Oggi dopo i primi 10 km alla prima discesa sento vibrare leggermente l’anteriore quando frenavo, il posteriore nulla. Vibra solo al superare di una certa velocità in discesa (se vado sotto i 10 km/h non mi sembra che vibri)
I serraggi sono a posto (a detta dei meccanici) sia di dischi pinza freno, sia dell’ attacco manubrio ecc
Ho continuato a pedalare per altri 70 km e la vibrazione è rimasta
a cosa può essere dovuto? Alle pasticche che non sono nuove che si devono assestare?
Possibile, soprattutto se erano state usate con un disco molto usurato e quindi non hanno più una perfetta planarità col disco nuovo. Fosse quello potrebbe migliorare e poi sparire con l'utilizzo
Reactions: venox
Tony 96
5 Maggio 2016
7.727
5.524
S-Works Tarmac - Caad 12
Domanda veloce, oggi durante la manutenzione mi son accorto che il disco anteriore è praticamente finito, parliamo di valori intorno a 1.35mm (contro i 1.5mm di Shimano), è un dura ace. premetto che peso poco e ho pastiglie in resina
Domani volevo uscire per fare una classica pedalata domenicale, dite che è meglio evitare finché non lo cambio? Andrei lunedì o martedì, ma comunque parliamo solo di un uscita visto che in settimana faccio rulli
yagone64
29 Settembre 2015
9.824
15.293
Elblag (Polonia)
Sono ruote diverse, con mozzo DT SWISS
Queste seconde ruote sono Bontrager, ma non credo montino gli stessi mozzi
Non mi è ben chiaro se la vibrazione la senti solo quando freni in discesa o su qualsiasi frenata? Comunque con rotori nuovi, è sempre meglio partire anche con le pastiglie nuove, dovresti comunque verificare che con il secondo set di ruote i rotori siano centrati nelle pinze, può capitare che con mozzi diversi non lo siano
yagone64
29 Settembre 2015
9.824
15.293
Elblag (Polonia)
Per arrivare a 1,35 avrai già fatto diversi km sotto al limite di 1,5 un uscita in più non penso ti cambi qualcosa
Reactions: Tony 96
SCR1
19 Maggio 2008
33.713
8.021
Fiorentino ai 100%
Un cuttello
venox
2 Settembre 2014
192
30
Ancona
Tarmac
Qualsiasi frenata con velocità sopra ai 25 30 km/h circa
I rotori sono centrati nelle pinze, ho dovuto allentare la pinza e ristringerla per centrarla
comunque si penso che a questo punto sia dovuto alle pastiglie freno usurate
Prima della prossima uscita monto le pastiglie nuove e vediamo..
Grazie per l’aiuto!
Reactions: yagone64
sunboy
15 Ottobre 2007
11.609
787
A meno che non scendi dallo Stelvio puoi andare comunque privilegiando il posteriore
Reactions: Tony 96
jokerout
1 Dicembre 2009
14.197
4.337
Tuturano!!!!
Mi è successa una cosa strana oggi….
Parto di buon ora e la leva del freno posteriore andava completamente a vuoto..vabbó tanto dovevo farmi pianura.
Dopo una 30ina di km e qualche pompata ha ripreso a funzionare egregiamente come sempre,senza che la leva fosse lunga o altri problemini…niente….perfetta.
La volta precedente avevo riportato a casa la bici distesa nel bagagliaio della macchina con appositi distanziali,come tra l’altro ho fatto tante altre volte.
Mi chiedo…è dovuto alla pigrizia dei pistoncini(…ma dubito),oppure a qualche bolla nel sistema frenante che si era depositata in qualche punto e faceva arrivare la leva a fine corsa…
Poi la bolla ha cambiato posizione e la pinza si è indurita.
Per scrupolo
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
3.581
2.165
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Per scrupolo
La seconda...
Emmever
29 Gennaio 2020
1.426
1.141
Como
Corsa
Per scrupolo
Anche secondo me bolla in giro per l'impianto. Piccolo spurgo ben fatto e dovrebbe andare a posto
Reactions: jokerout
Boooooo
2 Settembre 2016
1.827
835
PU
da corsa :)
Per scrupolo
capita anche a me e mi basta capovolgere la bici (anche per pochi istanti)
Una volta non lo faceva quindi basterà spurgare ma sinceramente sarà un paio di anni che è così e ora che lo so evito di capovolgere la bici (tipicamente lo facevo perchè mi facilitava l'ispezione delle pastiglie) o se proprio devo poi ho l'accortezza di sistemare la corsa (pinzare ripetutamente) prima di mettermi in marcia
