ste87
6 Settembre 2014
521
81
37
Cerro al Lambro
Tommasini X Fire rosa fluo
Sto cercando di montare un chorus 12v. Con la pinza posteriore nessun problema. Pinzato una volta e la pinza era perfettamente centrata. L anteriore invece non ne vuole sapere. Dopo varie prove e un dito affettato in mezzo al disco la pinza non sfega solo se la vite anteriore è solo appoggiata se stringo inizia il concerto. Può essere dovuto a uno spurgo non perfetto?
piervit
18 Novembre 2010
75
8
La Spezia
Bmc Slr01 teammachine, ex Look 695, ex wilier 101
Se il problema è quello che ipotizzi lo risolvi andando da un bravo meccanico che abbia la mola specifica per rettificare l’attacco freno.
Comunque anche a me il freno anteriore DA 9200 fa un rumore/vibrazione simile a quello che descrivi solo nelle frenate in discesa, con il vecchio ultegra 8000 non lo faceva (stesso telaio e stesse ruote, cambia impianto e dischi). Non mi da’ particolare fastidio, aspetto di cambiare dischi per vedere se sono quelli.
Penso che tu abbia colto quale sia il problema: rumore/vibrazione (quasi più la risonanza legata ai fori del disco). Sulla mia precedente bici stesso disco Rt MT800, stesso impianto ultegra stesse pastiglie L05A attuali , ma non faceva alcun rumore. Probabilmente sarebbe da rettificare l'attacco pinza, come presumi, ma non saprei a chi rivolgermi, sono di Sarzana (SP), ed in zona non mi risultano buoni meccanici, diciamo che mi fido più di me stesso. Poi se conoscete qualcuno affidabile in zona accetto consigli...
Reactions: Lumi
Lumi
8 Novembre 2020
7.481
6.759
Italia
Colnago V3Rs
Nel mio caso pero’ escludo sia un tema di attacco da rettificare perche’ con l’impianto ultegra 11v non lo faceva, credo che sia un misto fra discontinuita’ della superficie del disco e gioco/contatto delle pastiglie dentro la pinza, per quello aspetto di cambiare dischi per vedere cosa succede.
Coverstem
18 Agosto 2014
2.902
642
Asti
www.facebook.com
Mi serve una conferma per montare un gruppo senza raccordi: i freni del gruppo Force hanno tutti le ogive nuove Stealth-a-Majig sia su pinza che leva?
A vedere le standard non mi risultano compatibili o sono intercambiabili?
    30,9 KB · Visite: 20
    23,5 KB · Visite: 18
andrecaby
8 Marzo 2006
3.154
344
Valle di Susa
ultegra 8100 (12v elettronico); rotori RT-MT800 (ant da 160); pastiglie L05A (in resina di primo equipaggiamento)
Forse ti avevo già risposto qualche tempo fa perché anche io avevo riscontrato lo stesso problema e l'avevo riportato qui spiegando poi bene quale era la causa sebbene alcuni non mi credessero: sono le pastiglie L05A che "ballano" all'interno della pinza! Ti basta comprare la versione senza alette k05ti che sei fai caso montano di serie sul dura-ace.
SCR1
19 Maggio 2008
33.713
8.021
Fiorentino ai 100%
Allarga leggermente la molla
piervit
18 Novembre 2010
75
8
La Spezia
Oggi ho avuto l'occasione di provare una ruota diversa (most da 40mm) con disco usurato,, io ho le Hollogram 45 knot sl. Nessun fruscio ma non so se dovuto al fatto che il disco fosse consumato e le pastiglie non toccavano completamente magari proprio nella parte centrale in corrispondenza della foratura del disco. Messo disco mio, nuovo, sulla most, il problema si è ripresentato, quasi si potrebbe pensare che si debba un pò consumare il disco ma la spiegazione non mi convince perchè col precedente sempre nuovo l'ho tenuto 2 mesi e diversi metri di dislivello (circa 12000) con conseguenti discese e il fruscio persisteva. Ho allargato anche leggermente la molletta, proverò ad allargare in modo più deciso, ormai le ho provate tutte
SCR1
19 Maggio 2008
33.713
8.021
Fiorentino ai 100%
Prima cosa i profili ruote contano sul comportamento del freno, purtroppo è così, ci sono certe frequenze che si eguagliano e iniziano a far rumore. Se hai rumore di grinding, come lo chiamano gli americani, è dovuto alla mescola della pastiglia e le versioni L03 04 05 sono nate per essere tenaci sostituendo le versioni metal, che hanno l'atteggiamento descritto. Purtroppo le cose vanno ascoltate per fare diagnosi precise, ma notoriamente è la mescola che provoca problemi. Ora ci sono diversi cinesi che costruiscono pastiglie, siccome la spesa è minima io ti suggerisco di provare una mescola semimetallica . Ti suggerisco Kingstop
piervit
18 Novembre 2010
75
8
La Spezia
Avresti un link da suggerirmi per pastiglie alternative tipo kingstop o altro, scusami ma acquisto pochissimo su internet. Cmq grazie per i tuoi preziosi consigli che seguo scrupolosamente
Michimarto
272
36
Wilier Triestina gtr team 105 2019
Quando come nel mio caso sento tac tac tac continuo in frenata lunga e forte dovrebbe essere per forza la pasticca che si muove nel suo gioco quindi dovrebbe bastare un allineata, soprattutto visto che è tutto nuovo, 500km, si sara assestato il sistema e bisogna regolarlo giusto?
Scusate ma non ho esperienza di freni a disco.
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.212
torino
bdc e gravel
sarebbe utile capire e sentire questo suono definito da te come tac tac tac, in frenate lunghe e forti l'impianto si surriscalda parecchio e se cio avviene subentrano i rumori e la frenata perde un po efficacia, si avverte una specie di saltellamento con un rumore cupo, e come se si indurisse la mescola, non so come altro spiegare, magari non é il tuo caso, pero leggendo frenata lunga e forte mi é venuto il dubbio.
Husqymax
19 Giugno 2019
4.295
8.945
64
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
in pratica con l'assestamento dovrebbero sparire tutti i rumori e non si dovrebbe toccare niente pena ricominciare tutto da capo, se hai i dischi shimano bimetallici tendono a deformarsi un po' con il calore per poi tornare al loro aspetto iniziale, però é un altro rumore e lo senti al momento del rilascio, se il rumore che avverti é un TAC secco potrebbe essere anche il perno passante non serrato a dovere
sembola
22 Aprile 2004
5.995
6.486
Siena
www.sembola.it
verde
Quando come nel mio caso sento tac tac tac continuo in frenata lunga e forte dovrebbe essere per forza la pasticca che si muove nel suo gioco...
Una volta che la pastiglia è spinta contro il disco non può muoversi "nel suo gioco", quello può farlo solo all' inizio della frenata o in rilascio, sia lateralmente se la molletta fosse allentata sia longitudinalmente.
Ma anche se il disco fosse leggermente deformato il rumore apparirebbe solo a freni "pelati", durante una frenata decisa non si sente più.
Reactions: 30x26 and bonny92
