Ragazzi, questions
oggi ho lavato la graziella qui, mi è presa la paranoia sulla sella…
In alcune circostanze durante il lavaggio mi sembrava di avere la sella non in bolla, sensazione che sia seduta sul posteriore.
Con là di livella mi sento un pirla non so mai dove e come provare la planarità.
così a pelle come la vedete voi?
benvenuto nel club selle..
@Bonus79 lui le conosce tutte e può aiutarti…
che io sappia la SLR va messa in bolla coda/punta con una brugola da 5 sotto la livella in punta
ma ci sono milioni di discussioni in merito
io ti dissi di farti una sella flat x nn pensare più alla sella…
Visto che sono stato chiamato in causa, provo a dirti la mia.....
Da qualche mese monto anche io la SLR Boost (nella versione TM).....inizialmente avevo messo in bolla con brugola da 5mm come da indicazioni del biomeccanico, ma negli ultimi tempi ho iniziato a sperimentare inclinazioni differenti per vedere di trovare l'appoggio migliore.
Purtroppo la SLR è una sella dalla forma un pò particolare, e capire come metterla in bolla non è così semplice come verrebbe da pensare, anche perchè in merito alla sua regolazione ci sono varie scuole di pensiero, a partire dalle indicazioni di Selle Italia che suggerisce di mettere in bolla considerando solamente la porzione di sella che va dal CA alla punta (e già capire quale punto prendere come CA è complicato perchè anche in questo caso ci sono teorie differenti tra loro, in primis quella di Selle Italia che indica il CA nel punto cui la sella è larga 70mm), oppure quelle del biomeccanico Juri che dice di mettere in bolla considerando la luce misurata (in corrispondenza del CA) tra seduta e parte inferiore del piano rigido appoggiato sopra e considerando la sella nella sua lunghezza.
Poi ci sarebbe anche la teoria di Angelo Furlan/Prologo che vorrebbe la sella in bolla prendendo come riferimento il punto di massima larghezza della sella che dovrebbe corrispondere più o meno al punto in cui andiamo ad appoggiare le ossa ischiatiche.
Insomma, il problema di dove posizionare la livella nasce proprio da queste teorie che, in alcuni casi, restituiscono valori molto diversi tra loro.....se infatti ti attieni alle indicazioni di Selle Italia, la sella dovrebbe risultare molto più inclinata rispetto alla tua regolazione attuale, indicativamente dovrebbe risultare in bolla con brugola da almeno 12mm, contro i circa 5mm dei metodi Juri e Furlan.
Stando alla mia esperienza e conformazione del bacino, quello mi sentirei di dirti, è che mi sembra di andare meglio con inclinazioni ridotte (diciamo attorno ai 3-3,5mm) che mi garantiscono un appoggio più ampio e direi anche più stabile....anche se poi emergono alcune criticità relativamente a indolenzimenti di collo e schiena e/o alla sensazione di pedalare da dietro.
Negli ultimi giorni, seguendo le indicazioni di qualche utente del forum, ho voluto provare ad aumentare l'inclinazione portandola a 8-9mm, riscontrando alcuni benefici, ma allo stesso tempo altre criticità diverse da quelle precedenti.
Insomma, il tutto non è così semplice come potrebbe essere per una sella piatta come la Flite, anche perchè oltre all'inclinazione entrano inevitabilmente in gioco anche altri parametri come arretramento ed altezza, che variano (o dovrebbero) al variare dell'inclinazione.
Se possiamo definire attendibile questo “accrocchio” di test che ho fatto, mi devo alzare di chiappe
Come opero praticamente?
Ammesso che il tuo "accrocchio" sia attendibile in fatto di misurazione, per mettere la sella in bolla mantenendo brugola da 5mm dovresti abbassare ulteriormente la punta.
Grazie per il tuo commento! Io non mi trovo male, assolutamente!
non scivolo avanti non cado all’indietro
@madqwerty
Mi è solo salita la paranoia oggi lavandola che mi sembrava in discesa…
Come ti hanno già detto, se alla fine ti trovi bene e non avverti pressioni e/o fastidi nel post uscita, io lascerei le cose come stanno.
boh, se la senti "ok" sia nell'uso che nel post, io eviterei di toccare..
per far modifiche/confronti (a parità di sella claro) io uso una bolla tipo questa
https://www.aliexpress.com/item/1005004614049428.html con un piano di plastica rigido e perfettamente piano, più ampio della sella (e adesivo grosso bianco sopra)
non dà misure assolute ma sul relativo funziona bene, "per rimettere com'era prima" se vuoi fare prove, gli fai una foto e via di brugola
Il fatto comunque che restituisca misure ripetibili (anche se non assolute) è già un'ottima cosa....io, con la mia livella, vedo che a volte le misure non sono ripetibili....basta anche solo allentare e stringere nuovamente il collarino del reggisella per avere misurazioni differenti, anche nell'ordine dei 2mm (non pochi).
domani in serata te la faccio, sono in treno verso Milano, trasferta!
Diciamo che senza brugola, la bolla era ben spostata avanti
insomma pardon ma sono fuori casa e fino a domani sera non riesco
Aggiorno il post
A mio avviso, per maggior precisione, ti converrebbe forse appoggiare la livella sopra un piano rigido anzichè direttamente sulla sella.....attualmente, secondo le foto che hai postato, dovresti essere attorno ai 3mm di inclinazione in punta.
