Ma un 12V Shimano ?
longjnes
10 Luglio 2008
10.330
7.651
Gianni / TCR SL
Salve ragazzi ,
vorrei prendere il gruppo durace di2 a pezzi approfittando degli sconti qua e la.
a parte gli ovvi pezzi, leve,deragliatori, pinze, catena, pignoni, dischi cosa serve per completare?
mi serve il vostro aiuto sulla parte elettrica sono meno ferrato che ho sempre avuto meccanico.
mi sono fatto questa idea
  • Guaina disco freno (x2 con ogive e raccordini a vite) DURA ACE/ULTEGRA/105 SM-BH90-JK-SSR
  • Di2 EW-SD300-I filo elettrico. ho una XL e pedalo a 83cm. che misure sono più indicate? 600 e 1200 possono andare?
  • connettore ricarica Di2 EW-EC300
  • Batteria Di2 BT-DN300
  • Attrezzo per cavi Shimano TL-EW300, una specie di forchettina da sushi:mrgreen:
serve altro? connettori?
Lumi
8 Novembre 2020
7.843
7.130
Italia
Colnago V3Rs
Salve ragazzi ,
Il supporto per montare la batteria nel tubo sella o ovunque la vuoi mettere.
L’olio per l’impianto
Pastiglie freno (ma forse sono nelle pinze se le compri nuove)
Guarnitura e corone (non le hai elencate, forse non ti serve)
Tubi, ogive e amennicoli potrebbero essere inclusi nel kit pinze freni a seconda di cosa compri
Reactions: longjnes
NCC1701
4 Aprile 2017
4.100
1.663
Sul terzo pianeta dal Sole
Il movimento centrale è già stato citato?
Le tubazioni idrauliche sono spesso vendute in un unico blocco col 'kit' comando (anche solo dx, o solo sx) + pinza + tubazione, però si trovano in vendita anche i pezzi singoli.
Le pastiglie le ho sempre viste con le pinze, anche quando ho comprato la singola pinza a sé stante.
Poi serve il kit spurgo freni.
Una chiave dinamometrica.
La chiave, o la pressa per il movimento centrale.
Per il freno posteriore devi vedere quale lunghezza di viti ti serve, ed eventualmente comprarle a parte se non sono quelle vendute assieme alla pinza (fai riferimento al manuale Shimano, per le misure).
La pinza anteriore viene venduta compatibile con dischi sua 140 che 160 mm (basta girare una piastra), mentre quella posteriore, se non hanno cambiato, solo con dischi da 140 mm; se vuoi montare un disco da 160 mm devi prendere la piastra adattatrice apposita.
Per le misure dei cavi, tira un pezzo di spago dalla fine (in basso) del reggisella a ognuno dei due deragliatori, e misuralo.
Col 12v non serve il dfly.
Reactions: longjnes
sepica
10 Agosto 2004
21.123
2.833
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
Salve ragazzi ,
Olio minerale e kit spurgo
Reactions: longjnes
longjnes
10 Luglio 2008
10.330
7.651
Gianni / TCR SL
si si per la parte idraulica sono a posto, ho anche il kit di carico che uso per la mtb, spero l'attacco sia uguale.
il supporto per la batteria lo trovo nel telaio. mi chiedevo se a livello elettrico serve altro.
ad esempio sulla coppia di leve ci sono i pulsanti sia sulla leva che sulla presa bassa? serve qualche connettore per farne funzionare due insieme?
sulle specifiche vedo questo. serve forse il pulsante con il cavo remoto (Sd300?) che si attacca alla leva? che componente è?
longjnes
10 Luglio 2008
10.330
7.651
Gianni / TCR SL
si si, per il montaggio chiamiamolo "meccanico" sono sul pezzo. movimento e guarnitura sto decidendo che forse prendo altro non shimano con asse da 30. idem dischi e parte idraulica. estrattori e posizionatori cuscinetti non mi mancano.
i dfly è la "centralina" cablata che c'è sull'11v mentre sul 12v non serve perche le leve sono wireless e parlano direttamente wireless con una centralina che è sul deragliatore o sulla batteria?
per la lunghezza dei cablaggi si, temo dovrò fare prima una prova, perche avere il tubo abbondante non è il massimo per gli sbatacchiamenti che poi potrebbe generare internamente. tendendo conto comunque che la lunghezza ideale magari non esiste comunque. si possono accorciare i cavi? immagino di no visto che esitono di varie lunghezze.
Lumi
8 Novembre 2020
7.843
7.130
Italia
Colnago V3Rs
Vedi l'allegato 426714
A cosa ti serve un pulsante in piu’ sulla presa bassa, usa quelli sulle leve
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.639
1.888
Nessuna
In merito ai satelliti: se non ricordo male, in una delle mie ricerche bici di quasi un anno fa avevo visto un di2 11v con satelliti in presa bassa avanzata (quella usata per sprintare) e il venditore di turno diceva che erano, appunto, utili per gli sprint. Ovviamente i satelliti per sprintare sono una esigenza soggettiva e, nel caso in cui si optasse per averli, bisogna informarsi se il 12v li supporta (a naso direi di sì, ma non sono informato).
17.699
26.151
I satelliti li supporta, 1 coppia senza problemi e senza necessità di ulteriori cablaggi, per mettere la seconda serve del lavoro in più
Per me sono comodissimi, ora li sto usando da tempo solo per la presa alta ma nei giri di fondo averli anche in presa bassa non farebbe schifo
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.907
9.258
62
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Io ne ho 4 su un DA 12V.
Nella discussione della mia bicicletta ho descritto come fare (mi pare...).
Comunque un Di2 senza satelliti è un poco meglio di un meccanico, un Di2 con i satelliti è molto meglio di un meccanico.
Quelli bassi servono in discesa, lì sono veramente un plus significativo.
Come spesso accade cose utili sono poco considerate mentre cose completamente inutili vanno alla grande.
17.699
26.151
Il nome è fuorviante e molti pensano siano utili solo ai pro per vincere le volate al Tour, mai usati per gli sprint ma ormai faticherei senza in discesa e pianura.
infatti li ricordo comodissimi sul giro del lago, dove cambio spesso in presa bassa
per me ancora più comodi sulle salite lunghe in presa alta dove bisognerebbe non solo allungare la mano ma sportarla sui comandi mentre coi satelliti continuo a frullare allegramente senza spostare le mani potendo rilassare meglio la schiena
longjnes
10 Luglio 2008
10.330
7.651
Gianni / TCR SL
La presa alta non la uso quasi più da quando ho leggermente cambiato assetto. Ma la presa bassa la uso tanto. Passando al di2 mi pare una scelta sensata.
Lumi
8 Novembre 2020
7.843
7.130
Italia
Colnago V3Rs
Sarà che ho le mani lunghe ma io sia in presa bassa che in presa alta non ho alcun problema a premere le leve del cambio, anche quando sono in piedi sui pedali per uno sprint o per scollinare.
L'unica posizione su cui devo spostare le mani è quando le tengo al centro del manubrio, tipicamente in salita, ma non è un grande problema.
Reactions: leandro_loi
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.907
9.258
62
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Sarà che ho le mani lunghe ma io sia in presa bassa che in presa alta non ho alcun problema a premere le leve del cambio.
Beh, non è che una cosa per essere migliorata debba per forza essere problematica.
Si possono migliorare anche le cose che più o meno già funzionano.
Magari dopo ti accorgi che tutto sommato la cosa che sembrava funzionare benissimo può funzionare decisamente meglio, per cui il benissimo precedente non era assoluto, ma soltanto relativo a quello che si poteva fare o si conosceva.
Meno male che è così, saremmo molto più indietro di quanto non siamo già se ci si fosse concentrati soltanto sulle cose che non funzionano.
bicilook
15 Giugno 2008
17.449
14.732
Colnago C60
Ma sarà...io li trovo davvero accessori inutili...quelli bassi se hai già le mani basse a cosa ti servono?
E quelli alti ,dove ottimisticamente parlando ,noi cicloamatori saliamo a delle velocità cosi ridicole che faremmo tutto bene anche se fosse dietro la sella il comando del cambio.
Reactions: Kaiser Jan
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.907
9.258
62
Atina (Fr)
Trek (alcune)
CVD. :mrgreen:
