sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.657
8.685
disc
La bici è una colnago v3rs, il tipo di adattatore non saprei, è una piastrina con due buci per attaccarlo al telaio e due buchi per attaccarci la pinza. Questi ultimi due non sono al centro della piastrina, quindi quando la piastrina è messa in un verso la pinza sta a una cera altezza che corrisponde al disco da 160 mm, se la si gira nel verso opposto la pinza risulta piu’ in basso di 20 mm e corrisponde al disco da 140 mm
questo è per shimano, sram e campagnolo fanno adattatori uguali
piervit
18 Novembre 2010
75
8
La Spezia
Bmc Slr01 teammachine, ex Look 695, ex wilier 101
@piervit dice che ha un adattatore piatto, quello che dico io è che non può essere altrimenti è monouso, o solo 160 o
Vedi l'allegato 426942
Vedi l'allegato 426943
Ho controllato e fotografato il mio, allego foto: avendo un disco da 160 la parte piu spessa dell adattatore dovrebbe essere nella parte inferiore, dove si forma uno scalino, come si vede dalle foto allegate da sheik, dando cosi alla pinza una certa inclinazione di incidenza delle pastiglie sul rotore. Il mio sembra addirittura abbia maggior spessore nella parte superiore lungo la forcella, al limite è piatto, in ogni caso non corrisponde alle inclinazioni previste da shimano. Giusto?
    177,9 KB · Visite: 33
piervit
18 Novembre 2010
75
8
La Spezia
Mi correggo: controllato col calibro misura 4mm di spessore sia sulla vite di attacco della pinza superiore che inferiore. Ribadisco non nei punti di attacco alla forcelle. Ma vedendo le foto degli adattatori shimano, con rotore 160 non dovrebbe avere spessore maggiore nella parte inferiore in corrispondenza della vite pinza? Urge informazione
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.657
8.685
disc
sull'adattatore c'è scritto da che parte montarlo per usare la pinza con disco o da 140 o da 160,
piervit
18 Novembre 2010
75
8
La Spezia
Lo so e il mio è montato correttamente come direzione per dischi da 160. Ma non era questa l informazione che volevo. Sto cercando di capire se mi hanno montato un adattatore non corretto o non compatibile e comunque diverso dai modelli shimano con relativi spessori e angoli di incidenza
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.657
8.685
disc
no, quello è un adattatore shimano, se fosse diverso non riusciresti ad usare la pinza correttamente,
piervit
18 Novembre 2010
75
8
La Spezia
Veramente è proprio questo il punto: il sistema frenante non funziona correttamente e sto cercando di capirne il motivo. Premesso che il mio adattatore è molto diverso dagli shimano che hai pubblicato sopra, ho la sensazione che quello in mio possesso, da una serie di elementi (viti di fissaggio pinza, e il fatto che originariamente in negozio la bici fosse montata sram) dicevo ho il sospetto sia x sram e non so se questo puo comportare i rumori/fruscio che lamento
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.657
8.685
disc
non devi far altro che montare un adattatore shimano e vedere se risolvi il problema, per me rumori e fruscii non dipendono dall'adattatore,
piervit
18 Novembre 2010
75
8
La Spezia
Quanto dici è self evident. Avendo comprato la bici nuova e confrontandomi con un rivenditore che come spesso accade ora tende a non sbattersi x risolvere, ho gia cambiato rotore e 2 paia di pastiglie a mie spese e sto cercando di acquisire informazioni piu dettagliate per andare ad intervenire con cognizione di causa
Lumi
8 Novembre 2020
7.481
6.759
Italia
Colnago V3Rs
Ho guardato meglio lo spessore della mia bici, sia quello del vecchio ultegra 11v che ho smontato sia quello del nuovo DA 12v montato ora, in realta’ entrambi hanno una piccola inclinazione.
Lumi
8 Novembre 2020
7.481
6.759
Italia
Colnago V3Rs
Sopra ho pubblicato le foto del mio, la foto di quello montato sulla bici è molto scura ma una lieve inclinazione c'è, compatibile con quella dell'altra foto dell'ultegra 11v che ho smontato, si vede molto meglio, il tuo sembra proprio piatto invece.
Ciò detto non credo sia quello il problema che genera il rumore, visto che anche il mio fa lo stesso rumore del tuo.
Reactions: piervit
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.892
6.388
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ho preso la foto di @piervit e l'ho messa in negativo.
L'adattatore non è piatto, ma è identico a quelli delle foto che sono state condivise in questa discussione
E' montato per avere la dimensione minima del disco previsto dal telaio, quindi se il telaio è nativo per disco da 160mm e viene montato un disco da 160mm è montato correttamente. diversamente, se il telaio fosse nativo per 140mm, per una pinza montata in questo modo, ci vorrebbe un disco da 140mm.
Per altro è difficile sbagliare perché con una adattatore non montato correttamente o il disco sfrega sulla parte superiore della pinza, o la pinza frena prendendo solo una minima parte all'esterno del disco, quindi frenata quasi inesistente.
Reactions: piervit and Lumi
G
giantluca
Guest
Buongiorno. Qualche giorno fa ho smontato la ruota posteriore per una foratura. Dopo averla rimontato, ho notato che la corsa della leva si è molto allentata e la pinza non esercita più la forza corretta sulla pastiglia, come se il circuito avesse perso pressione. È un 105 montato su una Giant Defy, con le leve comandi che azionano dei pistoncini mediante cordino classico, da lì poi parte il circuito idraulico vero e proprio.
Che faccio, la porto dal meccanico? Ci sarebbe la possibilità di modificare la corsa del cordino, ma non giova...
SCR1
19 Maggio 2008
33.713
8.021
Fiorentino ai 100%
Ci possono essere due problemi
1 hai involontariamente allargato i pistoni , le pastiglie sono a fine e ti è rimasta una corsa lunga
2 Hai il disco decentrato, dopo il rimontaggio e molleggiando ti allontana le pastiglie. Non è detto che una ruota disc torni sempre nel medesimo punto, dipende da come è fatto il mozzo se ci sono i piani chiave per smontarlo, spesso a seconda di dove si posizionano , cambiano atteggiamento alla ruota
G
giantluca
Guest
Grazie. Le pastiglie sono sicuramente consumate, ma il meccanico diceva che potevo farci ancora un po' di strada, quindi speravo di farci l'inverno. Sulla centratura del disco, so che è sempre un po' un terno al lotto, ma non sento rumore di sfregamento. La bici ha perno passante, quindi i problemi dovrebbero essere limitati.
C'è qualcosa che posso fare io o meglio che la porti dal meccanico?
verryns
28 Agosto 2017
28
Time rxr
Ciao hai per caso messo la bici sotto sopra mentre montavi la camera d’aria nuova?Io mettendola sottosopra ho fatto entrare aria nel circuito e ho dovuto eseguire uno spurgo
