Ciao a tutti, volevo sostituire il cambio posteriore e il deragliatore anteriore del mio ultegra 12 con componenti duraace, sapete dirmi la procedura di accompagnamento alle leve?
Cosa intendi con “procedura di accompagnamento”?Ciao a tutti, volevo sostituire il cambio posteriore e il deragliatore anteriore del mio ultegra 12 con componenti duraace, sapete dirmi la procedura di accompagnamento alle leve?
T9 infame... Accoppiamento fra leve e cambio/deragliatoreCosa intendi con “procedura di accompagnamento”?
Ah ok … non me lo ricordo ma mi sembra si faccia con l’app in modo sempliceT9 infame... Accoppiamento fra leve e cambio/deragliatore
Buonasera.
Ho acquistato da qualche giorno una Bianchi Speciallisma Pro montata tutta ultegra d12.
Con mio stupore, collegando il gruppo tramite bluetooth all'app shimano e-tube, i firmware erano tutti da aggiornare.
Domando: (e lo domanderò non appena capito al rivenditore), è compito loro o nostro?
a mia logica gli aggiornamenti futuri ci pensa il cliente, ma il primo almeno il negozio dovrebbe farlo oppure no?
Detto questo, c'è il problema poi che i comandi remoti (ST-R8170-R/L) hanno solo la batteria e per tanto, per aggiornare il firmware bisogna compra un cavo e un adattore e una forchettina che sommati costano la modica cifra di 50/60€
voi come vi siete comportati in merito?
vorrei partire da una base aggiornata, poi probabilmente lo riaggiornerò qualora ce ne sia bisogno.Se il riveditore vuole può farlo, ma altrimenti dovresti farlo tu.
L'unica cosa che occorre è il cavetto, del resto si può anche fare a meno-
Io risolverei non aggiornando niente, tanto non è stato rilasciato alcun fw con funzioni per bdc, tutta roba per compatibilità E-Bike.
Comunque dal bluetooth meglio stare lontani il più possibile, a meno che non si usi per cose tipo ascoltare la musica ed altre amenità.
oggi sento il rivenditore se ci pensa lui, oppure se mi presta un cavetto per farlo.
Vai dal venditore e chiedigli di aggiornare tutto, senza comprare nullaBuonasera.
si ci ho parlato prima di cena, li fa lui con il pc gli aggiornamenti dei comandi.Vai dal venditore e chiedigli di aggiornare tutto, senza comprare nulla
Puoi farlo ma esteticamente stanno maleDomanda. Vedo che guarnitura 54/40 non è disponibile x Ultegra.
Per montare 54/40 dovrei acquistare guarnitura Durace oppure posso utilizzare guarnitura Ultegra con corone durace 54/40?
Si, almeno sul 11v si può, credo anche sul 12v ma di solito stanno abbastanza maleGrazie. Intendi utilizzare corone durace su guarnitura Ultegra?
Grazie @AXAShimano dichiara incompatibile il deragliatore anteriore per il 54 ma nella pratica funziona senza problemi.
Un amico usa il 54-40 di Miche su guarnitura Ultegra.
Io ho aggiornato tutto tramite telefono, onestamente non mi sono preoccupato di problemi vari, ha fatto tutto in pochissimo tempoBuonasera.
Quale versione di Dura Ace?Domanda. Vedo che guarnitura 54/40 non è disponibile x Ultegra.
Si ma ce ne sono due modelli, una versione 4809-A ed una versione P-4810-A54-40 prodotta solo per 9200
