News Misuratore di potenza Favero Assioma Pro MX
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
864
388
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Prima uscita, a parte l’attivazione dei pedali poi tutto ok.
Oggi seconda uscita dopo 15gg. Primi 40km tutto ok, poi potenza a zero e solo cadenza. Ho provato a calibrare di nuovo, partivo faceva 40/50watt e poi giù a zero mentre cadenza nessun problema. Ho provato sia ant che bluetooth ma non è cambiato niente. Dall’app mi diceva che erano a 3/4 carica. Durante il giro si sono anche disconnessi da soli per poi dopo un po’ riprendere. Ogni tanto ma sporadico mi dava qualche colpo di watt per poi andare a zero.
A qualcuno è successo ed ha capito poi che erano scarichi?
Ora sono arrivato a casa e li ho messi a caricare, quando saranno belli carichi farò una prova!
C’è un modo per ripristinarli al momento dell’acquisto, tipo un reset?
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
864
388
Wilier 101air
Collegamento in Ant+ o BT? io ho un problema che in connessione BT con anche il telefono connesso al Garmin 830 il dispositivo continua a staccare i sensori, con telefono connesso e pedali in Ant+ nessun problema
Collegamento Ant+, ma ho provato anche in BT e fa la stessa cosa. Comunque i pedali hanno funzionato senza problemi per 40km e poi bam
Lumi
8 Novembre 2020
7.423
6.691
Italia
Colnago V3Rs
In che modo funziona la misurazione della potenza? Con la pressione del piede sul pedale o diversamente?
Dico una cavolata: ho la regolazione dello sgancio al minimo, potrebbe essere che se la stringo un po funziona?
Misura la deformazione dell’asse dovuta alla pressione del piede, o meglio la deformazione dei sensori messi sull’asse. La regolazione dello sgancio non c’entra nulla, la misura te la fa anche se pedali semza agganciare con suole flat, il gancio è esterno al sensore.
Lumi
8 Novembre 2020
7.423
6.691
Italia
Colnago V3Rs
Io ho abbinato i pedali sia in modalita’ blue tooth che ant+.
Oggi me li ha agganciati in BT, ho notato due cose:
-gli altri sensori ant+ non si sono collegati (cardio, velocita’, radar, luce)
-in modalita’ BT se si fa la calibrazione restituisce un valore decimale in Nm (tipo 0,03 Nm), in modalita’ Ant+ restituisce un numero intero adimensionale (0)
Reactions: bach7 and andry96
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
864
388
Wilier 101air
Immaginavo, infatti ho provato a tirare un po’ di più la vite, ma niente nemmeno oggi. Solo cadenza!
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.348
1.636
bergamo
primi due giorni di prova dei pedali e sembrerebbe tutto ok.
per ora solo sui rulli per poter fare le varie comparazioni con il PM che attualmente possiedo (powerbox/P2M)
potenza molto in linea con un leggero sfasamento a "vantaggio" dei favero, corretto da APP con -1.25% sia a sx che dx (avrei potuto ricalibrare il P2M con +1.25 ma sono modesto :==)
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.047
3.587
Pianeta Terra
cletta
Tecnicamente avresti dovuto diminuire uno dello 0.619% ed aumentare l'altro dello 0.623%
  • Haha
Reactions: gabbia
digitalboy
13 Maggio 2021
181
86
48
Viterbo
Giant TCR
1 - Garmin 1040
2 - No, o meglio, allo stesso modo che li vedo sul garmin, quindi solo cadenza e qualche piccolo picco ogni tanto
io farei cosi, tramite app proverei a fare di nuovo l'attivazione.
Stento a credere che entrambe le elettroniche del pedale non funzionano.
c'è qualcosa software e non hardware, ne sono straconvinto.
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
864
388
Wilier 101air
Ci avevo pensato anch'io... Come faccio a riportarlo alla sua configurazione da nuovo. Cioè non attivato?
digitalboy
13 Maggio 2021
181
86
48
Viterbo
Giant TCR
simula come se fossero dei nuovi pedali, inserisci la mail e fai registrazione.
oppure mettili in modalità viaggio e ritoglili da questo stato
