longjnes
10 Luglio 2008
10.556
7.973
Gianni / TCR SL
Vabbè ma quel 20% di consumo è riferito solamente a dove agiscono le pastiglie, non sul peso totale del disco
che però è la parte che sente tutte le sollecitazione, meccaniche e termiche. poi quelle termiche un po' si propagano anche al resto. un po'.
comunque era per dire che un disco durante la sua vita si alleggerisce abbastanza. si parla di acciaio roba che resiste almeno 100kg/mm2 quindi non credo ci siano rischi di rottura fino a che gli spessori non vanno sotto al mm, ma gli shock termici non sono cosi da sottovalutare. poi un discorso è fare il giretto e scendere da una collina con 10 curve, altro discorso è scendere il mortirolo. ognuno quindi deve fare le sue considerazioni e si prende i suoi margini in base a quello che ritiene opportuno.
Reactions: Docste and yagone64
Lumi
8 Novembre 2020
8.285
7.551
Italia
Colnago V3Rs
Anche tu inverti anteriore con posteriore?
pimo76
16 Febbraio 2009
309
ho un problema con i miei fremì sram force axs. sono i miei primi freni a disco e quindi non sono un esperto nella loro manutenzione. il fatto che i pistoni fatichino a ritornare completamente in sede dopo la frenata dipende solo dallo sporco o può dipendere anche da altro? Chiedo questo perché oggi ho fatto lo spurgo e pulito bene col alcool per freni a disco e cottonfiock ma rimontato il tutto dopo poche frenate son da punto a capo ovvero i pistoni non ritornano completamente in sede e si fa fatica ad inserire lo spessore per non fare attaccare le pastiglie una volta tolta la ruota
suggerimenti o consigli?
18.985
28.832
Domanda agli smanettoni :mrgreen:
Provo coi primi che mi vengono in mente @SCR1 @Lumi
Qualcuno ha misurato il vecchio e il nuovo spessore Shimano di spurgo?
Vo visto che lo hanno cambiato, ho un gruppo nuovo da montare ma non ho il blocchetto di spurgo nuovo, vorrei usare quello vecchio e se serve( visto che dovrebbe esserci più spazio per i dischi) aggiungere i decimi di spessore in più che servono
Lumi
8 Novembre 2020
8.285
7.551
Italia
Colnago V3Rs
Grazie per il titolo di “smanettone”, è un onore, soprattutto se accostato a @SCR1 :-)xxxx
Ho sia il nuovo che il vecchio, domani li misuro, credo ci sia un decimo di differenza, ma mi sembra di averlo letto e mai verificato
  • Love
Scud82
5 Aprile 2012
934
833
42
Pinarello F10
Buongiorno gente
Ho preso un gruppo ultegra di2 12v , nel montaggio ho dovuto fare lo spurgo per il freno anteriore, nonostante sembrava funzionare bene sul cavalletto , appena uscito fuori potenza frenante ridottissima e fischi a non finire, dopo circa 30 minuti i fischi sembrano essere terminati e sembra frenare un po' meglio, secondo voi devo semplicemente aspettare oppure c'e ancora aria nel sistema? il freno posteriore che invece non ho toccato per niente e persino troppo duro, ma ha quella bella sensazione , di accelerazione della frenata che dovrebbe essere tipica dei nuovi gruppi shimano.
18.985
28.832
Buongiorno gente
se la leva anteriore è "dura" non è questione di spurgo, ma probabilmente hai sporcato le pastiglie o il disco di olio
18.985
28.832
e la
posteriore che è dura , l'anteriore è ok
ok l'importante è che non sia molle, se premi a vuoto o quasi serve uno spurgo, altrimenti non serve.
hai probabilmente sporcato le pastiglie di olio
dietro comunque conviene fare uno spurgo al primo montaggio, non tanto per la possibile aria ma per avere la giusta quantità di olio nell'impianto
Reactions: Scud82
Nigel5
24 Aprile 2013
577
136
Tsunami Carbon Project
Ciao, ma hai lubrificato i pistoncini ? Dopo averli puliti, con un pennelletto ci spargi sopra l'olio minerale dei freni. Fai rientrare ed uscire i pistoncini un paio di volta e vedrai che poi funziona tutto bene.
Reactions: lap74 and pimo76
18.985
28.832
L'olio minerale lo deve utilizzare per metterlo sui pistoni per lubrificarli, non c'entra nulla con impianto SRAM o SHIMANO.
c'entra eccome devi usare l'olio dell'impianto, non un altro, su shimano olio minerale su sram olio DOT
non sono affatto compatibili
SCR1
19 Maggio 2008
34.330
8.353
Fiorentino ai 100%
Su SRAM l'olio minerale rovinerebbe le guarnizioni, ogni impianto va lubrificato eventualmente con l'olio che usa , in caso Sram Dot 5.1
Reactions: andry96 and Emmever
yagone64
29 Settembre 2015
10.536
17.031
Elblag (Polonia)
Lumi
8 Novembre 2020
8.285
7.551
Italia
Colnago V3Rs
Scusa sono riuscito a controllare solo oggi, sembra ci sia mezzo decimo di differenza fra i vecchi e i nuovi distanziali
    241,2 KB · Visite: 34
    254,3 KB · Visite: 33
Rispondi scrivendo qui...
