Concordo riguardo la maggior comodità in caso di manutenzione.
Se montato correttamente i cavi non si vedono praticamente. Le eccedenze vanno lasciate dentro al telaio e al manubrio non sotto.
Ne ho montati alcuni e non mi è mai capitato che le tubazioni penzolassero sotto al manubrio, anche con attacco da130.
Ecco, secondo me può essere montato con più cura, facendo in modo che i cavi aderiscano al corpo dell' attacco spingendo l'eccedenza nel telaio. Non tornano indietro perché comprimendo la serie sterzo la curva che si viene a formare li tiene al loro posto. A dire il vero anche la serie sterzo mi sembra abbia un gap eccessivo, di norma è sotto al millimetro (0,8-0,9)
Questa qui sotto ha un attacco da 100 ma se si da attenzione ti assicuro che viene uguale anche con misure superiori.
Vedi l'allegato 441552
Poi che non sia la totale integrazione che viene proposta da altri siam tutti d'accordo.
la mia è esattamente così. esteticamente non è "perfetta" (i cavi ci sono) ma onestamente per vederli bisogna "impegnarsi".
in questo fine settimana ho avuto un problema "particolare": si è spezzata l'unica vite che tiene il supporto garmin.
i componenti sono tutti originali. purtroppo in una tratto con asfalto rivinato, senza preavviso, è volato tutto (tenevo il laccetto fissato al supporto invece che al manubrio).
in passato mi era successo su altre bici di avere le alette spezzate, o che si spezzasse la parte plastica del supporto (infatti sulla aethos uso gli elastici e il supporto in gomma).
probabilmente la vite era difettosa, ma è stato un grosso problema sistemare il tutto. si è dovuti intervenire col trapano e rifare la filettatura.
la vite era di tipo acciaioso, quindi tutt'altro che "morbida", ma proprio per questo una sua rottura sarebbe dovuta essere un caso molto remoto.
ora sono alla ricera di soluzioni alternative che evitino di usare quella vite, qualcosa come fa syncros per le sue pieghe integrate (da usare sul tappo della piega).
alternativa è quella di utilizare una vite in titanio, che forse dovrebbe garantire una resistenza a fatica maggiore.
se avete consigli o alternative proponete pure. purtroppo specy non riconosce direttamente la garanzia (pezzo spedito con verifica dei corrett serraggi della vite... in pratica non se ne esce più...).
