canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.556
1.813
Nessuna
Preso ieri al discount 1kg di questo the in polvere, dite che può andare bene per alternare le maltodestrine?
Il sapore provato ieri è ottimo e non è assolutamente troppo dolce
Da tener presente che dal punto di vista di composizione maltodestrine e il the (immagino zucchero) sono diversi, quindi non interscambiabili (in ottica di fare mix di carbo per andare oltre i 60gr/hr)
Reactions: TS91
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
310
105
33
Siena
Canyon Aeroad
Quindi se sto su i 60gr/h tecnicamente non cambia niente.
Il the in polvere mi permetterebbe di superare quota 60(mi sembra max 90!?)
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.556
1.813
Nessuna
Cambia il fatto che con il the (assumendo che sia zucchero aromatizzato) stai buttando dentro 30gr di glucosio e 30gr di fruttosio, quindi, al di là che sul canale del glucosio hai ancora margine, puoi vederlo anche come un modo per allenarti quando dovrai/vorrai spingerti oltre con miscele glucosio/fruttosio che ti dovrebbero permettere di andare oltre i 60gr/h. Infatti, con le sole maltodestrine non stai introducendo fruttosio.
Il solo the in polvere non ti permette di andare, sul piano teorico, oltre i 60gr/h. Se vuoi provare puoi fare the + maltodestrine in rapporto 2:1 (così per provare usi quello che hai già senza dover prendere il fruttosio).
bagga
27 Luglio 2019
7.379
6.163
modena
giant tcr sl
dal sacchetto direi che sia dell'eurospin ed è lo stesso che uso anche io...sono arrivato a metterne 150gr in borraccia da 750 senza problemi ma a questa concentrazione si sente che è dolce ma comunque meno rispetto al classico zucchero...
per andare oltre i 60 gr/h aggiungo maltodestrine come suggerito qui sopra...
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
310
105
33
Siena
Canyon Aeroad
si proprio lui:-)xxxx Tra l'altro mi sembra che non costi nemmeno molto
Stasera riprovato sui rulli e il sapore mi piace molto, lo proverò sicuramente a dosaggi più alti
Reactions: bagga
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
14.141
19.209
domanda:
gara in circuito, poco meno di un ora, con partenza alle 16:30
Calcolando un uscita leggera verso le 7 di mattina, a digiuno pre colazione, e che si dovrebbe andare in bici alla partenza (45' circa di pedalata moooolto tranquilla) ed un "riscaldamento" ulteriore di 15-20 minuti......come vi alimentereste?
Forse è una mezza sciocchezza andare là in bici?
17.380
25.616
domanda:
mod cattivo on:
tanto ti pianti ugualmente >@<
per essere seri, pranzo "leggero" ad alti carbo io farei 2 etti di pasta/riso bianco o al pomodoro o con tonno al naturale*
poi direi almeno un gel grande pre partenza o ti sorseggi una borraccia con 60/90g tra trasferimento e riscaldamento( che potresti saltare imho se gia arrivi in bici o accorciare)
durante la gara al max qualcosa in borraccia, tutto il resto troppo scomodo
*max a tavola per le 13 imho
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.556
1.813
Nessuna
domanda:
La faccenda si complica con l’uscita mattutina IMOH, sia dal punto di vista alimentare che di resa. Capisco la necessità di fare volume, per questo mi chiedo se non ti è possibile fare il giro leggero appena finito la gara.
Per il resto il piano di @andry96 mi pare ottimo e applicabile in entrambi i casi.
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
14.141
19.209
Finita la gara, il giro leggero dovrà farlo per tornare a casa
E' che siccome la mattina potrebbe essere impegnata "in famiglia", pre colazione, volevo approfittarne per fare un oretta
AXA
11 Settembre 2015
4.046
4.786
Rovereto
Emonda SLR
Secondo me puoi fare tranquillamente la doppietta, ho amici che fanno spesso un lungo il sabato mattina e poi finiscono l'uscita con un circuito pomeridiano.
Nella tua situazione farei l'uscita mattutina con qualcosa in borraccia e poi una bella colazione al rientro. Pranzo entro le 13, borraccia/gel durante il riscaldamento pre circuito e non arrivi certo scarico.
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
14.141
19.209
avete mai provato questa marca di integratori?
mi sono stati dati ieri come omaggi*** da provare
***oddio, omaggi, con tutti i soldi che gli lascio.......:pork::mrgreen:
Di certo, non li userò in gara domani (se decido di farla. Con il meteo che c'è, rinunciare ad un giro lungo in appennino........)
alan220387
5 Agosto 2021
1.806
1.066
37
Capriana (TN)
Vedi l'allegato 442585
Ho notato questo marchio giusto ieri sera in un video di Angelo Furlan, ma non ho avuto tempo di fare qualche ricerca.
Sono curioso anch'io.
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.556
1.813
Nessuna
Ieri 360gr di carbo in borraccia (solito zucchero+malto in rapporto 2:1), 3700kj in 3h50’. Domani giro lungo e sono un po’ alle prese con la sindrome della “carovana” perché dovrò portarmi la borraccia da mezzo con 360gr dentro e 3 flask da 150ml con 180gr l’una (in quelle da 150ml non riesco ad andare oltre quel quantitativo di carbo, almeno usando zucchero+malto).
Poi ci aggiungiamo anche l’incognita acqua perché mi hanno chiuso una fontana che avevo nel giro solito (e fatto apposta per riuscire ad avere acqua :-( )
Reactions: RmatteoR
alan220387
5 Agosto 2021
1.806
1.066
37
Capriana (TN)
Domanda molto probabilmente banale per voi, ma chiedo comunque:
Quando fate il vostro mix di malto e fruttosio (nel mio caso faccio rapporto 2:1), lo preparate prima in un barattolo oppure lo fate al momento? Io per comodità lo farei già pronto in un barattolo, però chiaramente la precisione del rapporto tra malto e fruttosio va a farsi benedire.
Aspetto trascurabile secondo voi o meglio preparare il mix al momento?
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.556
1.813
Nessuna
Il rapporto non è un problema, semmai è sapere poi l’effettivo quantitativo di carbo che andrai a mettere in borraccia/flask. In sostanza, basta che prepari un volume di prodotto che sia “multiplo” dei contenitori dove devi metterlo. Puoi calcolare il volume effettivo della miscela, con un certo grado di approssimazione, sapendo che il volume occupato da 1kg di zucchero è di 0.64litri e che la solubilità dello zucchero in acqua è circa 2:1; quest’ultima parte è rilevante sopratutto se vuoi fare gel da mettere in flask. Comunque, ripeto, si tratta di approssimazioni perché, per esempio, la densità dello zucchero è quella indicata in condizioni standard, il rapporto di solubilità zucchero:acqua si intende a 20gradi e, per finire, noi non stiamo considerando miscele in cui c’è solo zucchero (per esempio il rapporto di solubilità del fruttosio in acqua è 3:1, glucosio 1:1, quindi immagino che non sia un caso che per lo zucchero-una parte di glucosio è una di fruttosio-il rapporto di solubilità sia 2:1).
AXA
11 Settembre 2015
4.046
4.786
Rovereto
Emonda SLR
Io preferisco tenere separato solo perché ci sono giorni in cui non mi serve caricare la borraccia di CHO e magari vado di sole maltodestrine.
Ci sono talmente tante variabili nella tolleranza ai CHO che non è certo qualche grammo di fruttosio/maltodestrine in più il problema quindi se ti è più comodo prepara in anticipo la miscela.
