SCR1
19 Maggio 2008
33.695
8.011
Fiorentino ai 100%
Grazie mille, provvedo appena possibile e ti aggiorno.
Ripensando al tuo problema, occorre anche verificare , prima di cercare altrove, la stabilità della ruota posteriore o del gioco mozzo.
Se veramente il problema nasce in curva ed in rilascio, significa che il disco potrebbe avvicinarsi ad una delle pastiglie e tendere a tallonare provocando il rumore. Ora dovresti dirmi se lo fa indifferentemente destra sinistra ed a quel punto controllare la stabilità del PP e della regolazione gioco mozzo
Reactions: panta41
paolo_84
25 Agosto 2015
1.295
976
BMC TeamMachine SLR01
Ciao a tutti, ho un problema sul freno anteriore della mia Merida...
Praticamente su entrambe le coppie di ruote che ho, il disco anteriore (pinza dura ace 9200, diametro 160) pur essendo dritto (uno è nuovo, con l'altro ci ho fatto 3.000 km di sola pista praticamente....) il disco gira "storto" nel senso che lo vedo muoversi a destra e a sinistra tra le pastiglie, senza frenare la ruota ma causando quel fastidiosissimo zin zin (specialmente dopo frenate decise) che mi manda a male :==
Il freno posteriore invece non risente di questo problema, in entrambe le coppie di ruote è perfettamente in asse con le pastiglie.
Cosa devo controllare/modificare/sostituire secondo voi? Non riesco proprio a risolvere....
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.644
8.675
disc
se come dici il disco è diritto e lo vedi girare storto tra le pastiglie vuol dire che: o è storta la pinza, oppure che i pistoncini non rientrano completamente,
paolo_84
25 Agosto 2015
1.295
976
Sul disco ne sono certo, uno è nuovo nuovo (avrà 200 km e solo di pianura)... Anche la pinza è nuova (la bici ha 3500 km e avendola presa a gennaio ha fatto quasi solamente pianura...)...
L'altra cosa che accomuna le due coppie di ruote (che, appunto fanno lo stesso difetto) è solamente il perno passante...potrebbe essere qualcosa collegato al perno?
Magari dico cazzate, ma di "manutenzione" so veramente poco...
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.644
8.675
disc
che la pinza sia nuova non lo metto in dubbio, che sia stata montata storta può essere,
Reactions: john.player
terzuya
26 Settembre 2005
6.289
2.773
Guarda proprio stamattina ho montato un disco nuovo tolto dalla scatola di era già storto. E non è la prima volta che mi capita
Pringles
17 Agosto 2022
1.359
896
Firenze
Bdc
Ma certamente . Tuttavia la procedura viene definita Bed in e Burn in, ma anche Break-in o Burnishing.
Vedi l'allegato 443162
Ora dimmi chi dice inesattezze sui forum?
O alla Shimano devono ascoltare le tue?
sono i meglio quelli che NON sanno leggere manco un manuale!!! TOP!!!
tempo perso a spiegarlo, NON leggeranno neanche le 3 righe che scrivi.
Reactions: SCR1
t65
4 Aprile 2012
698
256
Lucca
Emonda ALR - Allez Sprint
Quindi il disco non si trova perfettamente perpendicolare all'asse della ruota. Vuol dire che il disco è storto oppure il piano di appoggio del disco sul mozzo non è perpendicolare. E' molto improbabile che il problema sia sul mozzo e punterei sul disco storto. Hai detto che il problema si presenta su due ruote. Sempre con lo stesso disco? In tal caso hai la conferma che il problema sta nel disco stesso.
paolo_84
25 Agosto 2015
1.295
976
No, dischi diversi (un dura ace e un Ultegra)
sembola
22 Aprile 2004
5.995
6.486
Siena
www.sembola.it
verde
E sui manuali, questa roba delle pastiglie che non si potrebbero alternare tra metalliche e organiche dove sarebbe scritta?
Non è che i manuali si possono leggere (ed applicare) a giorni alterni.
Reactions: Lumi
SCR1
19 Maggio 2008
33.695
8.011
Fiorentino ai 100%
Infatti vanno puliti non sostituiti
Vero anche che non tutti hanno strumenti per la verifica del consumo disco e dunque occorre attenzione anche a quello, un set di pastiglie metalliche nuove su un ipotetico disco alla frutta o rigato , prima di frenare passa una settimana di assestamento
Reactions: Husqymax
Husqymax
19 Giugno 2019
4.292
8.938
64
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Se lo vedo muoversi a destra e a sinistra tra le pastiglie vuol dire che è storto, la pista frenante ondeggia, prova a fare così, fai girare piano la ruota e guarda quando il disco tocca una delle due pastiglie, fermi la ruota e segni il punto, riporti indietro la ruota fino ad avere la zona libera e: o usi l’apposito attrezzo per piegare il disco verso la direzione opposta a dove tocca o dai dei colpetti con il fondo del manico (meglio in legno o materiale plastico) di un martello, tornano dritti e non ti danno più problemi, come attrezzo andrebbe bene anche un tagliavetro, usi le gole che normalmente servono a spezzare il vetro una volta inciso, è più facile a farsi che a scriverlo
sembola
22 Aprile 2004
5.995
6.486
Siena
www.sembola.it
verde
Neanche questo c'è scritto nel manuale.
A me pare sensato usare le prescrizioni del costruttore per l'uso e la manutenzione. Ma inventarsene di nuove?
E infatti questo nel manuale c'è.
Gienky
5 Luglio 2011
358
434
Lugano
Pinarello e Wittson
Ho visto un video dove un tipo di sram dice che se un disco viene rodato con pastiglie di una certa mescola (metalliche o organiche) poi dovrebbe essere usato solo con quella mescola di pastiglie, vi risulta? La spiegazione è che i micropori del metallo si riempiono di quel materiale e se cambi pastiglie non funziona piu’ bene.
A me sembra una cavolata, magari è anche vero per qualche uscita, ma il disco nella sua vita perde decimi di materiale e i micropori sono sicuramente piu’ piccoli, per cui credo che sia un problema che si risolve molto in fretta, ammesso che sia vero.
È scritto anche nelle FAQ del sito SRAM
Reactions: SCR1
SCR1
19 Maggio 2008
33.695
8.011
Fiorentino ai 100%
Ma cosa vuoi che scrivono sul manuale , stringi una vite se si allenta? Ma pensi davvero che ti debbano scrivere tutto e che coloro che hanno una bici leggano o capiscano ciò che leggono o che tutti i manuali siano messi a disposizione dell'utente? Si ritorna sempre al dunque, quando viene fatto un quesito si risponde come risolvere. Ma quando cambi una trasmissione , corone pignoni che fai rimonti una catena sporca o usurata? Non c'è scritto che quando cambi un pacco pignoni o corone di mettere una catena nuova ma è pacifico che sia meglio farlo, o almeno non montarla piena di morchia Se poi ognuno fa come gli pare a quelli che hanno risposto gliene frega nulla. In tal caso mi viene da pensare cosa l'hai chiesto a fare. La regola esatta è questa, pulire sostituire etc. Anche pensare che gli altri siano tutti stupidi quando dicono le cose , compreso SRAM o Shimano è una bella presunzione
sembola
22 Aprile 2004
5.995
6.486
Siena
www.sembola.it
verde
Ma cosa vuoi che scrivono sul manuale , stringi una vite se si allenta? Ma pensi davvero che ti debbano scrivere tutto...
Del burn-in, o burnishing o come cxxxo si chiama ce l'hanno scritto. Come mai di questa ipotetica necessaria pulizia al cambio di mescola no? Cos'è, Shimano e SRAM sono stupidi (ma solo a giorni alterni)? I manuali si seguono solo quando confermano le proprie (presunte) conoscenze, ed in caso contrario conta di più quelloc he prescrive il guru laureato all' università di youtube? Chiedo per il proverbiale amico, che per me la cosa è abbastanza chiara.
Reactions: bonny92 and andry96
longjnes
10 Luglio 2008
10.116
7.374
Gianni2
Premetto che non sono il guru dei dischi, premetto che per me sulle bici strada sono una mezza boiata. Premetto che sono anche un pigro per cui non mi metterei mai a cambiare dischi in caso di cambio mescola. (In fondo frena lo stesso). Però per me ha ragione @SCR1. La letteratura gli dà ragione e la cosa l'ho sempre sentita da 20 anni anche se mai praticata. Delle migliori prestazioni in frenata mi importa una cippa in fondo.
Ad esempio paul norman autorevole firma di bike radar esperto biker e meccanico.
L'accendiamo?
