FACTOR bici
bad
22 Novembre 2006
3.566
3.382
nord ovest
BMC Teammachine slr01
yagone64
29 Settembre 2015
9.996
15.645
Elblag (Polonia)
io pedalo 1 cm più basso (72.5) e ho 11 mm di dislivello ..... mi sa che la 54 fa al caso mio (contrariamente a quanto pensassi)
grazie per le info
Direi di sì, io ho ancora degli spessori sotto l'attacco manubrio ma, per adesso fa bene così Screenshot_20240603-100805_Gallery.jpg
bad
22 Novembre 2006
3.566
3.382
nord ovest
Direi di sì, io ho ancora degli spessori sotto l'attacco manubrio ma, per adesso fa bene così Vedi l'allegato 449686
si avevo visto, io come stack ho 530 + 5mm di spessore sarei a 535, la factor passa da 523 (tg 52) a 542 (tg 54) quindi comunque 10 mm di spessori sulla 52 li devo mettere
poi la differenza vera la fanno le leve e il manubrio
Reactions: yagone64
bad
22 Novembre 2006
3.566
3.382
nord ovest
ps ad oggi ho messo solo il nastro black inc sulla BMC (il ciclista è rivenditore di entrambe) diciamo che sono sulla strada verso il cambiamento... ma la strada è ancora lunga :mrgreen: :mrgreen:
  • Haha
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
9.996
15.645
Elblag (Polonia)
Con il manubrio della Ostro sono comunque 1 cm più basso rispetto a prima, per l'angolo diverso dell'attacco, mi trovo anche meglio in presa bassa perché il drop è minore
Reactions: bad
Doppiomisto
4 Aprile 2013
3.696
2.700
Alto Milanese
Alcune...
Ad inizio aprile mi sono recato presso un noto rivenditore della provincia di Varese per prenotare, versando un cospicuo acconto, il set premium della Ostro VAM Paul Smith Edition:
A metà maggio vengo contattato dal rivenditore che scusandosi mi comunica che l'azienda non produce più quanto richiesto.
Serietà zero.
  • Sad
Reactions: yagone64
Francesco-CI
21 Luglio 2008
1.025
264
Campomorone (GE)
BMC SLR01
grazie per le info
Sei come me, ho pensato per un attimo di prendere una 52 per avere un fuoris ella maggiore ( appagamento estetico) compensando poi con un attacco manubrio più lungo ma alla fine non ho "osato" e ho ordinato la 54
Reactions: bad
bad
22 Novembre 2006
3.566
3.382
nord ovest
mi conforta... comunque vedendo la 54 di @yagone64 il fuorisella c'è comunque... il mio dubbio è legato allo stack;
molto probabilmente mi adatto su entrambe le taglie, dovrei confrontare i manubri e le leve
ps: reach per me non è un problema, oggi ho un attacco da 120mm, quindi verrebbe comunque un attacco "dignitoso" per entrambe le taglie (non monterei un 80-90 su una 54 per intenderci)
17.696
26.151
molto probabilmente mi adatto su entrambe le taglie dovrei confrontare i manubri e le leve
ps: reach per me non è un problema, oggi ho un attacco da 120mm, quindi verrebbe comunque un attacco comunque "dignitoso" per entrambe le taglie (non monterei un 80-90 su una 54 per intenderci)
a occhio vedendo le misure di @yagone64 che pedala 1cm più alto, con 1cm di spessori e 10cm di dislivello, non so se arrivi al dislivello di 11cm, probabilmente senza spessori sei un pelo più alto
ma ovviamente tra misure del manubrio posizione delle elve e le leve nuove 12v decisamente lunghe( se ora sei a 11v) dovresti riuscire a trovare la quadra
Reactions: yagone64
bad
22 Novembre 2006
3.566
3.382
nord ovest
di questo ne sono quasi certo (potrei anche evitare di mettere il quasi) o-o
factor 54 ha stack da 542 mentre ora ho 530 + 5 di spessore
con le nuove leve 12v (sia shimano che sram), rispetto al mio red 11v, immagino che debba accorciare l'attacco anche di 20mm, per questo l'idea della tg 52, per avere del margine anche sul reach
ps: tutto farebbe scegliere la tg 52, ma se poi mi ritrovassi con 20mm di spessore mi girerebbero le scatole ;pirlùn^
17.696
26.151
20mm no se cambiano solo le leve( occhio al reach del manubrio) ma 10 si
Reactions: bad
yagone64
29 Settembre 2015
9.996
15.645
Elblag (Polonia)
Se @bad utilizza lo spessore minimo, vedi la foto del mio telaio prima del montaggio
Potrebbe arrivare al dislivello che vuole, sicuramente lo stack sarà comunque più alto di quello che utilizza adesso
17.696
26.151
Vedi l'allegato 449711
Potrebbe arrivare al dislivello che vuole, sicuramente lo stack sarà comunque più alto di quello che utilizzo adesso
ah ok si mi mancava che vi fossero due coperchi di altezza differente
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
9.996
15.645
Elblag (Polonia)
già che ci siamo @yagone64 per caso hai le misure di arretramento sella e di distanza dalla sella al manubrio?
Dovrei verificare, perché dopo la prima uscita ho cambiato leggermente la posizione della sella, adesso fino a mercoledì sono a Varsavia, nella serata di mercoledì o giovedì te lo scrivo, comunque partendo dal centro anatomico, dovrei essere a 68,5 dal centro manubrio e 21 dal mc
  • Love
bad
22 Novembre 2006
3.566
3.382
nord ovest
ho guardato velocemente solo per poter finire il discorso....
BMC montaggio attuale:
stack telaio 530+5 spessori
reach 377
attacco BMC 120mm -8°
manubrio reach 75, stack 130
Factor
stack telaio 523 (tg 52) o 542 (tg 54)
reach telaio 376 (tg 52) o 384 (tg 54)
manubrio integrato -6°; reach 80, stack 120
ipotizzando di prendere la tg 52, per arrivare a 535 dovrei mettere 12mm di spessori
tra leve e manubrio con reach 5mm più lungo ipotizziamo di prendere un 100
la differenza di 2° di attacco mi regalerebbe circa 6 mm più in alto, quindi di 12mm di spessori ipotizzati ne guadagno la metà, quindi avrei 5mm, se ho "imbrogliato" montando ruotato il manubrio attuale (??) basterebbe un secondo spessore da 5mm per trovarmi
lo stack ridotto del manubrio integrato Factor potrebbe non servirmi
riassumendo sulla 52 dovrei trovarmi senza una pigna di spessori
ti torna?
